Kufřík na okuláry
Kufřík na okuláry
Já to chtěl i s tou vystýlkou. Ty kusy se jednoduše natrhají a je to. Tady na těch obrázcích je vystýlka i nahoře. Ale možná není původní, takže bych ji musel sehnat jinde.
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
- Zbych
Kufřík na okuláry
Tady se diskutovalo někdy před 3,5 roky, tak to tu chci trochu oživit, určitě je za tu dobu spoustu nových poznatků.
Chci si udělat kufr asi na 6 2” okulárů, tak mne třeba zajímá, jestli jsou lepší (lehčí, pevnější) klasické kufry nebo skořepinové nebo jiné.
Jestli je mít na výšku nebo na ležato (názor stana už znám
). A co výstelka, jakou doporučujete?
Kufřík na okuláry
Já bych klidně šel do hliníkového:
Hliníkové kufříky do 500,- Kč seženeš i v Hornbachu, nebo Bauhasu. V jednom z těchto obchodů (bohužel, již nevím v kterém) jsem ho kupoval kolem 300,-Kč. Byl však bez vnitřní molitanové vystýlky. Menší kufřík s molitanovou vystýlkou, která je dělena na centimetrové čtverečky a podle velikosti okuláru, nebo jiného předmětu si vyrobíš otvor vytrhnutím potřebného počtu těchto čtverců mají ve stříbrno-černém provedení a stál něco málo přes 500,- Kč. Já jsem s ním velmi spokojen .
Risben
Mám něco podobného, cca 300kč v obi, vybral jsem jeden který má na obalu vyfocenou kameru (jako že je na kameru). Taky tam mám ty trhací čtverečky a okulár mám nastojato. Nejsem si ale jist, jak by ten molitan udržel větší a těžší dvoupalcové, no snad jo.
Risben
Kufřík na okuláry
Co nějaký takový kufřík?
http://www.siba.cz/www-siba-cz/eshop/2- ... es-case-02
Bude dražší, ale oproti těm hypermarketovým vypadají bytelně. U levných hliníkových kufřků jsem si všiml, že mají například plastové rohy a z hliníku jsou tam snad jen vnější hranové lišty.
WO Megrez 72/432, 24 mm,14 mm, 4,7 mm Explore Scientific, VIXEN Porta II, PENTAX 8x42 DCF CS
Kufřík na okuláry
No ten můj a jemu podobné má z hlíníku nejen obvodové hrany... prostě něco takového:
Kufřík na okuláry
Já mám kufřík takový jako ukázal Regulus a okuláry uspořádány takto :
Víko má samozřejmě také molitan a okuláry jsou pěkně přiťáplé,aby se nemohly při manipulaci pohnout.
Kufřík na okuláry
Na uloženie časti astropríslušenstva som využil plastový kufrík od príklepovej vŕtačky .
Vnútro je vyložené molitanom, otvory vyrobené pomocou ulamovacieho nožíka. Zatiaľ slúži k spokojnosti.
Kufřík na okuláry
Jestli je mít na výšku nebo na ležato (názor stana už znám Smiley
Já se přikláním (a mám to tak) k uložení nastojato. Ušetří se manipulace (a ztrácení
) s polovinou krytek. Ty spodní tam totiž nemusí být nebo mohou být v kufříku napevno.
Kufřík na okuláry
Nechci tu dělat flame, ale ono se řekne na stojato, ale vemte "nastojato" větší okuláry, dejte z každé strany minimální ochranou vrstvu molitanu, karimatky nebo něčeho podobného a do bežného hliníkového kufru to nevejde (chtěl jsem takto mít 2" Ultimy LX a ani náhodou)
Kufřík na okuláry
A proč to cpát do plytkého hliníkového kufru..Dnes je tolik dostatečně hlubokých plastových beden na nářadí, že si můžeš vybrat..
Ale je to opravdu celé o tom, zda a co tam všechno chceš do kufru/bedny nacpat..Myslím třeba, že tam má někdo i hledáčky a tubusky se zrcátky a jiný pall mall-všehochuť. Mně prostě přišlo jednodušší, ta manipulace s vrstvennými karimatkami a kruhovými otvory..
P.S. Jo! A ještě nezanedbatelná výhoda vertikálu a hlubší bedny je ta, že díky vysokému okraji cca 40 mm oproti niveletě karimatky lze prostě okuláry jen tak pokládat hala bala a zůstávají v "hřišti"/mezi mantinely..
P.S.2. A to, že tem plasťák můžeš bez obav postavit i do blata, tak to už jsem říkal..Dokonce by snad i plaval, ale to jsem nezkoušel.. ;D
- Zbych
Kufřík na okuláry
seminko3, ty molitanové čtverečky ti tam drží jak?
stano, já tam chci cpát jen ty 2" okuláry. Pelmel bude v jiném.
Kufřík na okuláry
Ty čtverečky byly v kufříku již při koupi a je to takový celý blok tlustý 6-7cm.Nejsou nařezány úplně,aby byly volné,ale jen z části a ty si vybereš které chceš vyndat.Celé to drží pěkně pohromadě.
Vedle jsem jen jako měřítko dal svůj nejdelší okulár Radian 6.Výška spodní části je 10 a vrchní 6cm.
Koupil jsem ho v Obi za 300kč a doplnil ještě svým molitanem,protože tlušťka těch co tam byly nestačila a při zavření vznikla mezera.
Kufřík na okuláry
http://img845.imageshack.us/img845/2517/obraz228.jpg
Jako zručné kopyto jako já tuto vyřezávací operaci zvládl "fpohodě"..A stálo mě to 1 x karimatku a odlupovací tenký nožík..
Úplně dole je karimatka bez otvorů jako nárazník a pak horních 5 vrstev je děrovaných podle otisků od okulárů..
Okuláry ala mrkev jsou navíc odolné i proti otiskům prstů, když tam není zrovna krytka.
- Zbych
Kufřík na okuláry
Máte někdo zkušenosti s plastovými kufry Explorer Cases, Storm Case, Peli Case, B & W nebo Vanguard? Viz třeba zde: http://www.odolnekufry.cz
