DSLR Remote Pro
psmolly
DSLR Remote Pro
#16
Příspěvek od psmolly »
Chlapi, prosím vás, V remote pro mi jde v pohodě 30s expozice. Když nastavím bulb, napíše mi to : Bulb mode is only available when using the cameras shutter release. Přeložit si to umím, ale co to znamená prakticky?
Sasa3
DSLR Remote Pro
#17
Příspěvek od Sasa3 »
psmolly napsal: Chlapi, prosím vás, V remote pro mi jde v pohodě 30s expozice. Když nastavím bulb, napíše mi to : Bulb mode is only available when using the cameras shutter release. Přeložit si to umím, ale co to znamená prakticky?No, jestli se snažíš ovládat bulb přes USB, tak to ti nepůjde. Z nějakého hlubšího důvodu (který neznám) není možně režim bulb přes USB ovládat. Potřebuješ se napojit přímo na "shutter release" -tj. přes stejný jack jako dálková spoušť. Já si pro ten účel vyrobil kabel, který se strká do sériového portu (odkazy jsou určitě i tady na astroforu, jinak přes google se to dá taky rychle najít).
psmolly
DSLR Remote Pro
#18
nemám na noťasu sériák. Ale teď jsem to zkusil a funguje to všechno dohromady s dálkovou spouští. Takže parametry nastavím na noťasu a začátek expozice zmáčknu tlačítko.
Sasa3
DSLR Remote Pro
#19
psmolly napsal: nemám na noťasu sériák. Ale teď jsem to zkusil a funguje to všechno dohromady s dálkovou spouští. Takže parametry nastavím na noťasu a začátek expozice zmáčknu tlačítko.Já taky nemám sériový port. Mám ale USB simulátor sériového portu a s ním to funguje.
Jak přesně to máš zapojené? To by mě zajímalo. Jsi schopen v tomhle zapojení udělat třeba sérii 10ti snímků po jedné minutě?
psmolly
DSLR Remote Pro
#20
ne. nejdelší je třeba 10 snímků po 30s. delší čas nejde
Jacquess
Věk: 39
DSLR Remote Pro
#21
Příspěvek od Jacquess »
Sasa3 napsal:
Mám Mám ale USB simulátor sériového portu a s ním to funguje.
Mužeš napsat jak to je stím simulátorem... zkoušel jsem google a nic :(. Taky nemám na notasu seriový port.
https://tomaja.cz
nacelnik
DSLR Remote Pro
#22
Příspěvek od nacelnik »
U Canonu jde s dodávaným kabelem přes USB dělat expozice jen do 30s. Bulb jde ovládat pouze přes 2,5mm jack pomocí nějakého dálkového ovládání.
Na svém starém noťasu mám seriový port a používal jsem kabel, který jsem si sám udělal.
Viz. třeba na:
http://astromick.blogspot.com/2008/01/l ... e-for.html
Z noťasu jsem pak zrcadlovku ovládal pomocí freeware prográmku DSLR Control, stejně by to asi šlo v DSLR Shutter.
Teď budu mít nový noťas, samozřejmě bez seriového portu. Redukce USB->ser. port je to poslední řešení, kterým bych chtěl řešit dálkové ovládání.
Neví někdo, jestli existuje něco jako USB kabel (pokud možno ubastlitelný v domácích podmínkách) a k tomu (pokud možno freeware) program, který by toto připojení DSLR podporoval?
Podařilo se mi najít jen:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid ... 3-470-8452
Ale kabel za $70 a k tomu program Images Plus taktéž $70 mi přijde zbytečně moc peněz...
robert
DSLR Remote Pro
#23
Příspěvek od robert »
To Astropintr: napsal jsi:
Jak zde psal Robert, stačí však vyrobit kabel dle návodu a prográmek, který mně poslal funguje s tímto kabelem perfektně. Problém je to, že snímky se dají ukládat jen do fotoaparátu na kartu.
Ke Canonu 350D jsem dostal SW Zoom Browser a ten mi ve výše uvedené konstelaci stahuje snímky přímo do PC.
Hajs
DSLR Remote Pro
#24
Příspěvek od Hajs »
to: Nacelnik uvedený odkaz je prakticky převoddník USB -> serial jen to není zakončené na can9 ale na jack přímo do Canonu.
Podle me se varinte redukce USB-SERIAL prostě nevyhneš.
Pokud chceš ukládat snímky rovnou do PC , musíš kromě časovače propojit fotak i přes klasické USB rozhraní a ZoomBrowser ti pak bude stahovat snímky rovnou do PC.
edit: našel jsem jedno zařízení http://www.store.shoestringastronomy.co ... cts_ds.htm ale cena je okolo 70$
DSLR Remote Pro
#25
nacelnik napsal:
Používám redukci USB-Serial mnoho let a naprosto bezproblému.
psmolly
DSLR Remote Pro
#26
Mám tomu rozumět tak, že když budu mít redukci serial-USB, budu moci využít program remote pro pro ovládání EOSu i na bulb a s časovačem, který má v sobě ten soft?
DSLR Remote Pro
#27
Já používám DSLR Focus a zde to funguje bezproblému, tedy věřím, že to bude fungovat u všech podobných programů. USB je pouze do 30s expozice, serial kabel pak pro ovládání bulb.
gsokuba
DSLR Remote Pro
#28
Příspěvek od gsokuba »
nechci nejak radit ale mám novej canon 450D a právě ho používám s EOS Utility přes USB a jde tam ovládat skoro všchno co ručně na tom fotáku a BULB tam funguje uplně bez problému neni to omezený na žádnejch 30s prostě tam jde celá doba závěrky.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
lubomir
DSLR Remote Pro
#29
Příspěvek od lubomir »
Už niekoľlo Canonov som ovládal cez dodávané softy cez USB a išlo to bez problémov. Akurát sme mali na hvezdárni problémy pri 350D, keď sme použili verziu k nemu dodávanu, ale ošetrili sme tento problém s CD ktoré som mal k svojej novšej 40D. Tam to ide bez problémov. A ako spomínal aj Psion, tak sú 'dalšie komerčné softy, kde to taktiež funguje bez problémov.
Hajs
DSLR Remote Pro
#30
Příspěvek od Hajs »
no pokud se nepletu tak u canonu 350D a nižší, lze přes usb řídit expozici jen do 30s . U novějších tj. 450D a dále je podporován už režim BULB přes usb
