Stránka 2 z 4
M109 a okolí
Napsal: 23. 05. 2009, 20:59
od honza.ho
Všiml jsem si toho také ... Sova byla ještě bez artefaktů. V PS je nutné nastavit v edit->Assign profile->SGray 0%. V základu je tam +30% a jas u Č/B neodpovídá tomu, co je vidět v IE/FF.
M109 a okolí
Napsal: 25. 05. 2009, 07:23
od GaP
Obvykle nehýřím superlativy, ale mě ta MiLANova M109 skutečně nadchla, zvláště pak detaily galaxií v okolí.
Pavel Gaugg
M109 a okolí
Napsal: 25. 05. 2009, 09:24
od ivanmsk
Pridam aj ja jednu M109, N200/800, CCD astropix 1.4+, 15x120s
M109 a okolí
Napsal: 25. 05. 2009, 16:17
od vlastofka
Taky jsem v noci namiril kukatko na M109 a zkousel co udela 600sec pri ISO1600. Priste zvolim objekt bez jasny hvezdy v poli, 10 minut na ni uz bylo moc, zvlast kdyz jsem na kazdou expozici cihal mezi mraky.
Info a vyrez galaxie na klik
ps: kde vznika rozdvojenej difrakcni paprsek vim, je to nerovnobeznyma ramenama pavouka.
Ale kde vznikaji ty dalsi paprsky, ktery vychazeji z hvezdy? Muze to byl clonou primaru, ktera neni uplne presne kulata?
M109 a okolí
Napsal: 26. 05. 2009, 12:10
od BiF
Tím, že není přesně kulatá, asi ne, spíš okraj clony primáru nebo vstupní hrana tubusu nebude hladká, bude nějak chlupatá (semišová tapeta v tubusu?). Měl jsem podobný problém (podstatně horší- http://bilek.astronomy.cz/astrofoto/galerie/m42.html), vyřešil jsem to kovovou ostrou clonou před primárem i na přední hraně tubusu.
M109 a okolí
Napsal: 26. 05. 2009, 15:28
od vlastofka
To Fra:
Sametku zatim jeste v tubusu nemam, ale chystam se na to. Clona primaru je z plastu a vyhlazena jemnym smirkem, jen nedam ruku do ohne za presnej kruhovej tvar, ale tim to taky teda nebude.
Na vstupu jsem zadnou clonu nedaval, tak budu hledat tam.
Diky za tip :]
M109 a okolí
Napsal: 26. 05. 2009, 15:32
jaký máš průměr clony na primáru a jaký máš průměr na vstupu do tubusu ?
M109 a okolí
Napsal: 26. 05. 2009, 16:43
od vlastofka
To MilAN:
Primar ma 200mm, clona na primaru 180mm a vnitrni prumer tubusu momentalne nezmerim, protoze doma budu asi az v patek. Ale je to GSO600 a vnejsi prumer tubusu je 320mm, takze kdyz odectu tu obrubu na vstupu tubusu, tak odhaduju 300mm
M109 a okolí
Napsal: 26. 05. 2009, 16:45
320 snad opravdu ne....
Tyhle tubusy jsou velmi těsné, proto ta otázka. Dej vědět, až to změříš
M109 a okolí
Napsal: 26. 05. 2009, 16:52
od vlastofka
Mas pravdu, v tom pripade to bude 230mm, dvojku a trojku mam zafixovanou z doby, kdy jsem porizoval kruhy :]] Ale presne ti to povim, az to zmerim.
M109 a okolí
Napsal: 28. 05. 2009, 20:57
od vlastofka
Tyhle tubusy jsou velmi těsné, proto ta otázka. Dej vědět, až to změříšTak uz jsem zmeril. Nejmensi vnitrni prumer na vstupu je 220mm v objimce. Na ni jsou jeste kolem dokola takovy maly vystupky, u kterych netusim k cemu jsou :], viz foto. Nicmene, pokud se podivam do okularovyho vytahu, tak nejsou videt z jakyhokoliv uhlu.
M109 a okolí
Napsal: 28. 05. 2009, 21:37
Moc se mi nelíbí ten lesklý povrch vstupní obruče,ale nedude to to, co způsobuje onu chlupatost. Máš to sice zacloněné na 180 mm, ale asi tam ještě něco z vad zůstává.Nemyslím, že by to až tak rušilo výsledný obraz . Jedině v případech takhle jasných hvězd je to více patrné. Osobně bych asi clonil na 175 mm, ale to jsme tuším už kdysi řešili.
M109 a okolí
Napsal: 29. 05. 2009, 00:29
od vlastofka
Az se dostanu k tomu vylepovani sametkou a budu rozebirat dalekohled, tak zkusim jeste trochu priclonit, ale je fakt, ze zase tak casto v poli takhle jasnou hvezdu nemam a na min jasnejch to tolik videt neni.
Zatim dekuju a jasnejm nocim zdar :]
M109 a okolí
Napsal: 20. 03. 2011, 18:04
od Vlam
Info. na klik atrofotky.
M109 a okolí
Napsal: 27. 04. 2011, 13:04
od Pavebo
Také jedna M109 ''zes'' Plzně - Astrofotky:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 902040.jpg
Zdraví
Pavebo
