Cenová ponuka na 60 alebo 70cm zrkadlo
- Věk: 63
Re: Cenová ponuka na 60 alebo 70cm zrkadlo
Kouknul jsem zběžně přes Ronchi na 18" zrcadlo a vypadá to dobře, nikde žádné špatné zóny, na první pohled předpisové zrcadlo jako ze simulátoru. Až se to počasí umoudří, tak to vyfotím a více proměřím.
Pepo, to máš jen zrcadlo, nebo celého dobsona ? To je od Hubble Optic?
Jsem zvědav na měření v f .
- Věk: 63
Je to Hubble Optics 18" UL, stavět bych to nechtěl, chtěl jsem co nejlepší zrcadlo a co nejlehčí přístroj, aby každý díl co budu nosit měl max. 15 kg.
- Věk: 63
Já myslím, že to je dobrý, možná malinko ten střed, ale tam bude 80 mm sekundár.
- Hubble Optics 18inch F 4_5-1.jpg (391.95 KiB) Zobrazeno 385 x
- Věk: 63
Udělal jsem analýzu v AOS, je potřeba to brát jako přibližný údaj, ale vychází mi to takto. Ten střed bude prakticky zakrytý, bez něj vychází Strehl 0.99.
- HO 18%22_4_5.jpg (403.39 KiB) Zobrazeno 280 x
Už to chce jen maličkost. Místo, kde s takovým průměrem neuvidíš místo hvězd roj svatojánských mušek.
to asi na téhle planetě už neexistuje. Mimochodem, parádní zrcadlo. Jaký je to materiál a jak je to v součtu silné ?
- Věk: 63
Samotné Pyrex zrcadlo má asi 15mm, pak jsou skleněné válečky cca 12 mm a nakonec skleněná deska 18 mm. Celé váží 14,4 kg. Kompletní dalekohled váží 32,5 kg. Koupil jsem k tomu i látkový zástin.
Je otázka, co je to vlastně za sklo, dodavatel píše Pyrex, Hubble uvádí dvě možnosti Plate Glass (kvalitní sodnovápenaté plavené sklo) nebo Pyrex Glass. Vzhledem k ceně dalekohledu 6000 EUR bych řekl, že to bude Plate Glass.
to poznáš po vytažení ven až bude větší zima. Pyrex je použitelný za chviličku, 10min. Float bude horší, i když tohle se temperuje o dost rychleji.
A hlavně, jakou má to zrcadlo barvu skla, při pohledu z boku ? Pyrex je lehce do žluta či až žlutozelena, float více do modrozelena, studenější odstín než pyrex.
Je docela tristní, když za 6000€ se výrobce, ani prodejce neobtěžují zákazníkovi sdělit, z jakého materiálu je zrcadlo. U tohoto typu sendviče se nedají kombinovat různé druhy skla. Tam musí obě desky dilatovat stejně. Mám pocit, že výrobci na to serou čím dál tím víc. 300mm kónické zrcadlo za 1300€ se v zimě uvolní z vlepené závitnice a jen zázrakem mi nevypadne ven. Jen idiot do skla vlepí hliníkovou trubku se závitem na kterém drží celé 4 kg zrcadlo. Kdyby to alspoň zalepili silikonem, ale to byl obyčejný kyanoakrylát s nulovou pružností.
- Věk: 63
Martine znáš mě, v zimě mě nikdo ven na pozorování nedostane
Ale výrobce tvrdí, že se Plate sendvič 45 mm vyrovná s teplotou výrazně rychleji, než stejně silné klasické zrcadlo Pyrex, tedy 45 mm. Tady je foto sendviče s nějakou značkou, podle barvy bych řekl, že to je Plate, ale těžko říct, jiné sendviče co jsem viděl jsou hodně zelené.
- 445a7657-437c-422c-8e31-30e6eab87ed5~1.jpg (809.22 KiB) Zobrazeno 175 x
- Věk: 63
Tady Astroshop tvrdí, že tohle zrcadlo je Pyrex.
https://www.astroshop.eu/primary-mirror ... ng/p,56563
Tohle je dle barvy na 99% pyrex nebo nějaký jiný materiál typu borofloat a podobně, ale nikoli klasický sodno-vápenatý float (soda lime glass), ten je krásně modrozelený.
- Věk: 63
Astroshop to tvrdí na stránkách, ale pro jistotu jsem se zeptal výrobce. Oni si všichni mohou podat ruce.... Astroshop tvrdí ve specifikaci, že má dalekohled 70 mm sekundár, Hubble tvrdí, že tam je 80 mm sekundár. V specifikaci samotného zrcátka je 79 mm a Hubble dodal k tomu omylem 90 mm sekundár, který se samozřejmě nevejde do držáku pro 80 mm zrcátko, takže se můžu na dalekohled jen koukat, nebo tam dát jiné. Astroshop dodal sice dalekohled za 3 pracovní dny, ale píše, že sekundár nemají skladem a tedy jej dodávají za 3-6 týdnů....
