SkyBrightness.com – kontinuální monitoring jasu noční oblohy
Michal1
Re: SkyBrightness.com – kontinuální monitoring jasu noční oblohy
#16
Příspěvek od Michal1 »
K modelování jasu Mléčné dráhy. Teoreticky byste si mohli pro každý hvězdný čas spočítat světelný tok přicházející od hvězd. Následující kód stáhne katalog jasností hvězd z přehlídky PanSTARRS:
Kód: Vybrat vše
from astroquery.vizier import Vizier
import astropy.coordinates as coord
def panstarrs_query(ra_deg, dec_deg, rad_deg, maxmag=22,
                    maxsources=10000000):
    # from https://mommermi.github.io/astronomy/2017/02/14/accessing-the-gaia-and-pan-starrs-catalogs-using-python.html
    Query PanSTARRS @ VizieR using astroquery.vizier
    :param ra_deg: RA in degrees
    :param dec_deg: Declination in degrees
    :param rad_deg: field radius in degrees
    :param maxmag: upper limit G magnitude (optional)
    :param maxsources: maximum number of sources
    :return: astropy.table object # Michal tweak: returns only ra, dec, gmag
    vquery = Vizier(columns=['objID', 'RAJ2000', 'DEJ2000',
                             'e_RAJ2000', 'e_DEJ2000',
                             'gmag', 'e_gmag',
                             'rmag', 'e_rmag',
                             'imag', 'e_imag',
                             'zmag', 'e_zmag',
                             'ymag', 'e_ymag'],
                    column_filters={"gmag":
                                    ("<%f" % maxmag)},
                    row_limit=maxsources)
    field = coord.SkyCoord(ra=ra_deg, dec=dec_deg,
                           unit=(u.deg, u.deg),
                           frame='icrs')
    q= vquery.query_region(field,
                               width=("%fd" % rad_deg),
                               catalog="II/349/ps1")[0]
    ra = q['RAJ2000'].data.data
    dec = q['DEJ2000'].data.data
    gmag = q['gmag'].data.data
    e_gmag = q['e_gmag'].data.data
    imag = q['imag'].data.data
    e_imag = q['e_imag'].data.data
    return [ra, dec, gmag, e_gmag, imag, e_imag]
Funkce stáhne udaje o hvězdách ležících v kruhu o zadaném středu a poloměru.
Tharos
#17
Příspěvek od Tharos »
Michal1: Chytrý postup!
Když jsem si na dané téma dělal rešerši, narazil jsem na tento článek, který téma kvalitně pokrývá a jehož přílohou jsou i jasová data: https://academic.oup.com/mnras/article/ ... 43/6056493
Pokud by se ukázalo, že data z něj jsou napřímo obtížně použitelná, jít na to přes hvězdné katalogy je výborný nápad.
Honza Ebr (honza42)
#18
Ty ceilometry sou ale možná jenom přesně vertikální, takže je to trochu o náhodě, jestli trefí mrak, když je polojasno? Já se bojim, že první blázni, který používaj naklápěcí ceilometr jsme ... my :)
Máš/plánuješ nějakou instalaci v Ondřejově? Tam se teďka kolem SST1M shromažďuje hromada zařízení, včetně all-sky kamery a právě celiometru, možná by tam ta synergie byla zajímavá.
Tharos
#19
Jo jo, ceilometry na ČHMÚ měří vertikálně. Ano, s jejich použitím v jiném směru asi opravdu budete průkopníky. :D
Pokud se ukáže, že noc je polojasná až horší, myslím, že bude data z takové noci lepší do analýz prostě nepoužít. Pokud nebude dat kriticky nedostatečné množství, myslím si, že bude lepší zůstat spíš konzervativní.
Za tip na Ondřejov díky. Zatím tam stanoviště není, ale zkusím probrat s Pavlem. 🙂 V úplně nejideálnějším světě by bylo krásné mít v monitoringu národní parky, oblasti tmavé oblohy, významné observatoře a pak pestrou škálu míst s různou mírou světelného znečištění (kde je velký potenciál právě v těch stanicích ČHMÚ). Tak uvidíme, co vše se nám podaří vyjednat a zrealizovat.
Tharos
#20
Přátelé, mám dvě dobré zprávy, které se projektu týkají.
1. Předně nám přibylo nové stanoviště v městě Hlučíně! Provozuje jej Radim, zde na fóru midars, který mimochodem provozuje i parádní AllSky kameru: https://mojeastro.art/. Tím je to stanoviště zvláště hodnotné, protože s pomocí snímků z AllSky kamery bude například možné kalibrovat heuristiku, používanou k detekci oblačnosti čistě z jasových dat (viz dále).
Radimovo stanoviště je samozřejmě viditelné hned na úvodní stránce a co nevidět tam k němu doplním i odkaz na jeho AllSky kameru.
Moc děkuji Radimovi za spolupráci!
2. No a druhou zprávou je, že v minulém týdnu jsem dokončil pilotní analýzu dat naměřených v období od prosince 2024 do ledna 2026. Výstupy nyní ještě kolují interními kanály mezi spolupracujícími (ČHMÚ a MŽP), ale jak jen to bude možné, v nějaké formě je nasdílím i zde.
Alespoň pár zjištění:
  • Spolehlivost hardware i software je výborná, za celé období ze všech tří pilotních stanic ČHMÚ nám chybí jenom jedna jediná noc z Churáňova, kdy víme, že na stanici byly jisté síťové problémy. Zbylé noci ze všech stanovišť jsou kompletní, s daty vzorně po pěti minutách.
  • Odhadování oblačnosti na základě variability dat (a jejich vychýlení z rozmezí jinak typického pro danou lokalitu) se jeví jako přijatelně spolehlivé. Minimálně pro naše středoevropské lokality.
  • Veškerá data v zásadě odpovídají očekávání, neobsahují žádné těžko vysvětlitelné excesy.
Jakmile to bude možné, budu sdílet víc.
DejvStorm
#21
Příspěvek od DejvStorm »
Zdravím. Chci se zeptat k té allsky kameře. Jak je to s nastavením vyvážení bílé u té kamery?
Pro účely mapování změn světelného znečištění by totiž bylo potřeba, aby to bylo manuálně nastavené na pevnou hodnotu a neměnilo se to a to jak kvůli tomu aby firmware uměle nehýbal s hodnotami jasu pro každý pixel (a když už ano, tak aby byla známá přesná matematika za tím daná výrobcem a nebo se vše ukládalo do RAW formátu a s tím se pak pracovalo, což je ale náročnější na objemy dat) a druhak, aby bylo možné v delší časové řadě třeba sledovat to, jak se nám mění barvy osvětlení. Bohužel poslední roky to jde agresivně k chladnějším tónům (resp. vyšší teplota chromatičnosti a tedy více modré složky). To je za mě téma, které je potřeba opravdu hodně řešit, protože rychle přibývá poznatků o tom, jak moc mnohdy i zdánlivě nevelké intenzity modrého světla silně škodí nejen přírodě, ale i nám samotným.
Díky a jsem rád, že se u nás na Observatoři Libuš na tomhle můžeme podílet 8-)
#22
Tharos píše: ↑10. 02. 2026, 21:08
Zajímavé, že v tom Hradci to najednou vylezlo výrazně přes 20 MSA, to je pak velký rozdíl mezi třeba 19,8 a 20,5.
Tharos
#23
@DejvStorm Radim o své kameře v Hlučíně na svém webu podrobnosti neuvádí, ale z výstupů tipuji, že vyvážení bílé je automatické.
Měřit nejen celkový jas oblohy na nějakém stanovišti, ale i jeho spektrální charakteristiku a její vývoj v čase, by bylo skvělé. V nejjednodušším provedení by snad stačilo z RAWu kamery s Bayerovou maskou ukládat zvlášť RGB a pozorovat v čase očekávatelný přesun energie do B složky. Na podobném zařízení pracoval před pár měsíci kolega Michal Bareš, ale nevím, jak daleko se dostal.
Pokud k tomu projekt dospěje, souhlasím, že sledovat nárůst modré složky by stálo za to.
Tharos
#24
@Psion Měl jsi na mysli tuhle noc?
Skoky v jasových hodnotách tam způsobuje oblačnost. Pokud je v zenitu jasná obloha, v Hradci jas oblohy typicky překračuje 20 MSA. Zejména nyní na jaře, kdy zenitem z večera neprochází Mléčná dráha. Jakmile se ale do zenitu nasune oblačnost, jas vzroste k nějakým ~18 MSA, protože v Hradci jsou mraky silně nasvícené.
