TS 102/714 nebo triplet 102/714
petr74
Věk: 51
Re: TS 102/714 nebo triplet 102/714
#16
Příspěvek od petr74 »
Mam hyperiony 24 , 13 , 8 a 5 mm
g
#17
Příspěvek od g »
no a že filtr proti barevné vadě zázračný není, neznamená, že jej hned bez vyzkoušení a zkušeností musíš prodávat:
viewtopic.php?t=37340
určitě je Měsíc při větším zvětšení s ním v achro 102/600 lepší než bez něj..
decmen
#18
Příspěvek od decmen »
Na Měsíc používám na svým achromátu Baader Contrast Booster filtr a je to na vizuál hodně dobrý, fialovozelený okraj se nekoná ;)
https://astrofotky.cz/~decmen
petr74
Věk: 51
#19
A jakým achromatem pozoruješ
armichael
Věk: 54
#20
Příspěvek od armichael »
decmen, presne. Contrast Booster je aj podľa mňa z celej série týchto zvláštnych filtrov od Baadera najpodarenejší. Viď aj pekná staršia recenzia na POSEC-u: https://posec.astro.cz/index.php/clanky ... il-recenze
Na mesiaci nielenže na minimum potlačí farebnú vadu, ale taktiež odtieň mesiaca nadobudne príjemný teplý tón. Niekomu samozrejme vyhovovať nemusí. Ja tento filter používam aj na ED práve kvôli tomu miernemu útlmu a farbe. Ďalej Starman na CloudyNights odporúčal jeho nasadenie aj na pozorovanie Marsu. Vyskúšal som a skutočne i tam je dobrý. Oproti tomu je však nevhodný pre pozorovanie Jupitera a Saturnu. To už som ale nikde nevyčítal, to je vlastná skúsenosť.
edit, ale aby sme sa vrátili k téme: Petře, neukvapuj sa, skús sa dokonca zamyslieť nad radami od G - teda Dobson ako hlavný ďalekohľad (ja by som na Tvojom mieste šiel rovno do 200mm) plus tento malý achromát si nechaj na doplnenie. Za mňa najlepšia rada v tomto vlákne, V konečnej sume Ťa to môže vyjsť lacnejšie než jeden nový ED/SD APO priemeru 100mm a ver tomu, že využiješ obidva. Nakoniec takýto dobson sa v našom bazáre objavuje oveľa častejšie než ED refraktor. Ďalej prestaň aspoň na chvíľu riešiť ten nešťastný 24mm hyperion, ten môže prísť na radu ako druhý, Zatiaľ ti nič nebráni pozorovať s ním. Apropo, keď 24mm, tak okrem spomenutého Panopticu je veľmi slušný a za dobré peniaze okulár APM 24mm 65°. Ale ako vravím, postupne v kľude, pozoruj tým, čo máš, skús niečo iné, urob si svoj názor a uvidíš...
CZJ 50/540, Telementor 63/840
petr74
Věk: 51
#21
Děkuji za rady a časem uvidím jestli budu delat nějakou vymnenu nebo si ho ponechám
decmen
#22
petr74 : A jakým achromatem pozoruješ
Mám to v podpisu - ES 152/988. Jinak snad všechna pozorování začínám mým oblíbeným ES 24mm, ten mi na rychlou prohlídku vyhovuje nejvíc. Já už bych do Dobeše nešel kvůli zádům, měl jsem 10" a musel jít pryč, on ani ten achromát není pro mě při nasazování na montáž žádná muška, mám přetrhané vazy v pravém rameni.
Jasně, že bych chtěl taky velký APO, aspoň 125, ale to musí počkat až budu v důchodu :D
petr74
Věk: 51
#23
Mam možnost koupit ED 100/900 mm na jaké pozorování je vhodný
johny723
#24
Příspěvek od johny723 »
Mam ES 102mm f7 triplet FCD 100. Celkom univerzalny dalekohlad. Ma este stale dost rychlu temperaciu a je skladny a maly. Ten priemer na vizualne pozorovanie zvladne na planetach zvacsenie okolo 200 az 240x. Je s nim pekny pohlad na planety mesiac slnko a zopar najjasnejsich DSO. F9 podobneho priemeru bude mat dosah viacmenej rovnaky a zorne pole trochu mensie. Samozrejme aby ma nikto nechytal za slovo tak sa DSO daju pozerat aj v mensich priemeroch akurat ze podla mna to uz nie je pozorovanie ale skor tusenie kde by ten objekt mal byt.
starkx.cz
#25
Příspěvek od starkx.cz »
ED 100/900 mám, pozoruji Slunce, Měsíc, planety, snadnější dvojhvězdy a jasnější DSO.
Odesláno z mého Pixel 8 pomocí Tapatalk
SW ED100/f9 Pro, Celestron CG5, EQStarEQ5
petr74
Věk: 51
#26
Jde použit i na hvězdokupy
#27
To je otázka ?
petr74
Věk: 51
#28
Asi jeto hloupá otázka ale je
armichael
Věk: 54
#29
Hlúpa protiotázka: myslíš guľové alebo otvorené?
petr74
Věk: 51
#30
Kulove hvězdokupy
