TS Optic 125/975 Photoline - PRODÁNO
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 38
Re: TS Optic 125/975 Photoline
#16
Příspěvek od Pepa217 »
Dobrý večer,
prosím Vás, když už se tu objevilo pár komentářů podivujících se nad tím, že tu takový přístroj "leží" tak dlouho, snad to nebude proti ničemu, když se zeptám v tomto vlákně, než zakládat nové.
Už jsem pořídil refraktor jako přenosnou variantu pro vizuální pozorování primárně planet, doplňkově jasných DSO (např. kulovky) a u toho chci i zůstat - bresser 127L, ale při prvních pár pozorováních úplně nepřesvědčil. Planety jako Jupiter a Saturn byly na pohled mnohem hezčí ve SW DOB 8" a také v současném 12" DOB.
Snad jsem načetl, dohledal a pochopil, jaké jsou hlavní rozdíly mezi mým současným refrákem a zde prodávaným. Takže pokud dovolíte, tak bych se rád ujistil, že následující domněnky jsou správné:
Zatímco Bresser 127L má delší ohnisko, jeho achromatická optika v kombinaci s f/9.4 limituje kontrast a ostrost obrazu při vyšším zvětšení – zejména kvůli chromatické aberaci. Výsledkem je, že detaily na Jupiteru nebo Saturnu nejsou ostré, a při zvětšeních nad cca 150× začíná být obraz měkčí a "špinavější".
TS-Optics Photoline 125/975 ED APO by měl mít díky použití FPL-53 a lanthanového skla výrazně lepší korekci barevné vady, takže i při 200–250× by měl poskytovat kontrastní, čistý a barevně věrný obraz bez rušivých lemů – což je přesně to, co mi na současném přístroji chybí.
Ačkoliv má Photoline o 2mm menší průměr, měl by být díky vysoké kvalitě optiky a výbornému kontrastu na planetární objekty v praxi "lepší", nebo minimálně srovnatelný, než Bresser 127L – a za určitých podmínek (seeing, okuláry) by mohl obrazově konkurovat i větším zrcadlům, pokud jde o jemné detaily a stabilitu při větších zvětšeních.
Vzhledem k tomu, že používám AZ EQ6, neřeším hmotnost ani délku tubusu, spíš mě zajímá, jestli je reálné, že s tímto dalekohledem budu moci trvale pozorovat planety s podobným nebo lepším zážitkem než s mým současným 12" DOBsonem (vzhledem k seeingovým limitům, vnitřním turbulencím atd.).
Budu vděčný za potvrzení (nebo vyvrácení) těchto předpokladů a případně i osobní zkušenost s tímto konkrétním modelem nebo optikou podobného typu. Díky moc!
Dansemacabre
#17
Příspěvek od Dansemacabre »
Pepa217 píše: 19. 05. 2025, 23:42 ... budu moci trvale pozorovat planety s podobným nebo lepším zážitkem než s mým současným 12" DOBsonem (vzhledem k seeingovým limitům, vnitřním turbulencím atd.).
Oproti achromatickému Bresseru to bude výyrazně lepší. Apochromát je zkrátka apochromát, kvalitu optiky neukecáš. Delším ohniskem se sice část barevné vady schová, ale pořád budou zejména na svítících objektech, jako jsou planety, výrazně vidět barevné lemy. S apochromátem tohle mizí. S inzerovaným dalekohledem jde už na těžší montáži i slušně fotit DSO https://app.astrobin.com/equipment/expl ... -125mm-f78
Co se týče srovnání s dobsonem: na DSO průměr vždy vyhrává, planety a Mesíc bys ale mohl vidět v tomhle apochromátu kontrastněji. (Uvádí se, že průměr newtona na planety, když to chceš srovnat s refraktorem, rovná se průměr primárního zrcadla mínus průměr sekundárního zrcadla.)
Subjektivně: Za 127mm Bressera nebo 8" dobsona bych ten refrák vyměnil okamžitě, na planety i DSO ti ale 12" ukáže mnohem víc.
16" SW goto dobson + C9.25 na EQ6-R
armichael
Věk: 54
#18
Příspěvek od armichael »
Súhlas s Dansemacabre. Predaj Bresser 127L i menší Dobson a kúp toto. A nielen preto, že mám vlastne rovnakú kombináciu doma.
Pepa217 píše: 19. 05. 2025, 23:42 Ačkoliv má Photoline o 2mm menší průměr, měl by být díky vysoké kvalitě optiky a výbornému kontrastu na planetární objekty v praxi "lepší", nebo minimálně srovnatelný, než Bresser 127L
Tak zaručujem Ti, že tento TS APO bude nezrovnateľne lepší než achromatický Bresser 127L! Tie 2mm nehrajú rolu, jediné čo Ťa bude limitovať je seeing a ten na 99% nedovolí pozorovať planéty a Mesiac veľkým zrkadlom. Áno, asi dva krát sa mi podarilo vidieť Jupiter v neskutočných detailoch cez môj 300mm Dobson, ale to boli výnimočné prípady a bežne s ním na planéty nemierim. Inak je tu inzerovaný prístroj ten pri ktorom ma reálne začalo baviť pozorovanie Mesiaca!
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Zbych
#19
Příspěvek od Zbych »
Tady není co řešit, TS bude o dost jinde v kvalitě zobrazení, hlavně na jasných objektech.
Yarkho
#20
Příspěvek od Yarkho »
TS SD Apo 125/975mm je môj najčastejšie používaný planetárny ďalekohľad (vizuálne).
Zväčšenie bude obmedzené prevládajúcimi podmienkami na Vašom stanovisku, ktoré nepoznáme - obecne sa ale udáva, že v našich zemepisných šírkach za priemernych podmienok dobre poslúžia ďalekohľady do 6".
(Za excelentých podmienok je to inak, ale koľkokrát za rok ich zažívate?)
vpadysak
#21
Příspěvek od vpadysak »
Pepa217: Ja som presne prešiel z achromatu 127L na TS 125/975. Aj keď je 127L veľmi slušný achromat, tak rozdiel je pre mňa naozaj veľký v pozorovaní v podstate všetkého. Pozorujem často Mesiac a Slnko a tam je to paráda. Kontrast výrazne vyšší, ako pri 127L a bez farebnej chyby. Ako som už písal vyššie hlavne cez binohlavu.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
Evžen62
#22
Příspěvek od Evžen62 »
Dobrý večer,
prosím o rezervaci dalekohledu - posílám SZ.
Děkuji
Milos78
#23
Příspěvek od Milos78 »
Dalekohled je prodaný. Děkuji všem co mi tu pochválili dalekohled a také děkuji @evžen62 za rychlou domluvu a zakoupení dalekohledu a přeji mu šťastnou ruku při koupi montáže a mnoho krásných zážitků. Prosím o uzavření inzerátu
