Saturn 2024
majklus
Re: Saturn 2024
#16
Příspěvek od majklus »
Přes ten AR127/1200 jsem koukal léta (pořád ho mám v garáži) a vím co dokáže. V mým současným "velkým" dalekohledu ED127 jsou Dione, Tethys i Rhea vidět ještě o chlup lépe (pokud nejsou u planety). V ED96 jsem Dione a Tethys ale ještě neviděl. Ono já tu mám na zahradě světlo jak na jarmarku, to tomu taky nepřidá...
majklus
Re: Saturn 2024
#17
Včera jsem se během nekonečného ladění fotosestavy uklidňoval koukáním na Saturna přes ED96. Šel jsem po měsících, Titan samozřejmě v pohodě, Rhea byla od kotouče planety dál než posledně, takže byla také vidět přímým pohledem po 100% času. Koukal jsem i na druhou stranu planety po Tethys a Dione, při 160x nic. Tak jsem si řekl, že zkusím trik s hodně velkým zvětšením, co mi občas pomáhá při zkoušení maximální viditelné magnitudy hvězd. Dal jsem před RK 3,6mm obyčejný 2x barlow a docela se děly věci.
Jednak jsem byl opravdu překvapený, že obraz šel i při těch 320x (3,33D) docela dobře zaostřit. Seeing nebyl u mě tak dobrý jako předevčírem, ale úplná tragedie to nebyla. Když jsem si počkal, tak i při tomhle zvětšení byly na Saturnu vidět podrobnosti, náznak stínu prstence, rovníkový světlý a nad ním tmavý pás. Kontrast byl samozřejmě horší, ale ten obraz vůbec nevypadal až tak zle, žádná rozmazaná šmouha.
Každopádně mi začala tak 50% času bočním pohledem blikat Dione. Tethys nic, asi byla moc blízko kotouče, papírově by ale měla být jasnější...
Takže z Dione mám radost a i z toho jak refráček ukazuje i při tomhle extrémním zvětšení. Saturn je sice k velkýmu zvětšení docela tolerantní, ale i tak. Už aby byl Jupík!
I s "mono" koukáním bez bina, který se mi nechtělo na krátký pokuky u focení tahat ven, může být docela legrace!
David1
Re: Saturn 2024
#18
Příspěvek od David1 »
Včera som po pozorovaní a kreslení dvojhviezd pozrel okolo 22:30 aj na Saturn. Podmienky boli určite výrazne lepšie ako pri mojom poslednom pozorovaní. Prstenec už vyzeral ako elipsa a nie ako tupý kolík, na severnej pologuli bol pekne viditeľný pás oblačnosti. Z mesiacov som pozoroval Titan, Rhea , Dione pekne v jednej línii zo západnej strany planéty a Iapetus severne od planéty.
Re: Saturn 2024
#19
Taky jsem tou dobou pozoroval refrákem 172 a seeing byl hodně dobrý asi 8 možná až 9/10. Nejprve okulárem Pentax XV 7mm zvět. 236x. Nádherně ostrý obraz prstenec vrhal na planetu stín. Tak jsem dal okulár Omegon LE 5mm zvět. 330x a obraz byl stále dobrý 8/10. Tak pěkný Saturn jsem dlouho neviděl. Stín od prstence byl už krásně široký a měl jsem dojem, že vidím na východní straně Cass. dělení. Prostě nádherný zážitek.
JURIN
Re: Saturn 2024
#20
Příspěvek od JURIN »
Ahoj, 21.9 jsem prohlídl Saturn a protože nejde v tak brzkém čase z mého balkonu vidět nic jinýho tak jsem provedl i kresbu. Podmínky byli špatné, na jakýkoli detail sem musel dlouhou dobu čekat. Občas jsem si zkoušel ověřit detaily větším zvětšením, občas se mi i potvrdili.
SW 200/1200 Dobson, SP 25, 10 mm, Baader Hyperion 13, 10 a 5 mm, TS planetary HR 7 mm.
mike
Re: Saturn 2024
#21
Příspěvek od mike »
Ta orientace na detailním obrázku nějak nesedí, pokud je sever nahoře, měly by být prstence v současné době pořád ještě vidět "shora".
Re: Saturn 2024
#22
Kromě toho správně je “podmínky byly špatné” - to měkké “i” je fakt peklo…
JURIN
Re: Saturn 2024
#23
Orientace na obrázku je správně, zkusil jsem se podívat na planetu rovnoběžně s tubusem dalekohledu a tak jsem jí i nakreslil. Takže kresba je potočená cca o 45°ve směru hodinových ručiček. Pokud jde o gramatickou chybu tu opravit nemohu, nemůžu editovat odeslané příspěvky...
mike
Re: Saturn 2024
#24
Příspěvek od mike »
Ale jestli je to Newton, tak bude v tom případě sever dole, ne?
JURIN
Re: Saturn 2024
#25
Ta značka pro sever přece na obrázku dole je. Jediné co jsem měl udělat jinak je označení severu přesně ve směru osy planety.
Yarkho
Re: Saturn 2024
#26
Příspěvek od Yarkho »
Alebo bez šípky?
mike
Re: Saturn 2024
#27
Příspěvek od mike »
JURIN píše: 25. 09. 2024, 08:09 Ta značka pro sever přece na obrázku dole je. Jediné co jsem měl udělat jinak je označení severu přesně ve směru osy planety.
Ano je. Ale já právě tvrdím, že buď je obráceně ta značka (a sever je dole) nebo nakreslený obrázek planety. Zkuste se podívat třeba do Stellaria, jak v současné době vypadá Saturn při orientaci se severem nahoře.
armichael
Věk: 55
Re: Saturn 2024
#28
Příspěvek od armichael »
už som z teho jelito...
tá šípka označuje severný pól planéty? Ani to mi moc nesedí, lebo je predsa len tak nejak bokom, ale príde mi to najpravdepodobnejšie, lebo so smerom k nášmu severu už nemá nič spoločné.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
mike
Re: Saturn 2024
#29
Příspěvek od mike »
armichael píše: 25. 09. 2024, 11:03 tá šípka označuje severný pól planéty?
Aha, tak tahle možnost mne nenapadla. Když někde vidím šipku a vedle ní "N", tak předpokládám, že se tím myslí, že ta šipka ukazuje směrem na sever. Ale jestli to bylo myšleno takhle, tak je ten obrázek správně.
armichael
Věk: 55
Re: Saturn 2024
#30
Mike, súhlasím s Tebou. Zrejme preto sme boli okolo toho obrázku tak dezorientovaní. Vo všeobecnosti očakávame označenie severného smeru vo vzťahu k našim súradniciam.
