Okulár na otevřené hvězdokupy
mike
Re: Okulár na otevřené hvězdokupy
#16
Příspěvek od mike »
armichael píše: 19. 07. 2024, 09:15
mike píše: 18. 07. 2024, 01:05 Nebo mi snad někdo chce tvrdit, že když vedle sebe pod stejnou oblohu postavím 127/1200 refrák, 155/1240 refrák a 254/1200 Newton a na všechny nasadím 30-31mm okulár, tak v tom Newtonu nebude pozadí (objektivně i subjektivně) nejsvětlejší?
Tak napr ja by som toto bol ochotný tvrdiť. Povedzme že rozdiel medzi tými dvomi refrákmi si ani nevšimneš, ale keď porovnáš s veľkým zrkadom Dobsonu tak v ňom to pozadie už bude podstatne jasnejšie. A taktiež to korešponduje s tým čo tvrdí MilAn
Sorry, ale tahle diskuse je čím dál absurdnější. Já se zeptám, jestli mi někdo chce tvrdit, že v tom Newtonu pozadí nebude světlejší. Ty v jedné větě řekneš, že bys byl ochotný to tvrdit - a pak hned v následující napíšeš, že bude podstatně jasnější (a že totéž tvrdil i Milan). Já už opravdu nevím, co si o tom mám myslet...
Takže ak použiješ 30mm okulár tak tu sú výstupné pupily pre jednotlivé ďalkohľady:
127/1270 (f 10): 3mm
155/1240 (f 8): 3.75mm
245/1200 (f 4.7): 6.4mm
A tu sa dostávame k minimálnemu použiteľnému zvňčšeniu o ktorom hovorí kuceraz:
Já přece vůbec nezpochybňuju, že existuje tzv. "minimální použitelné zvětšení". Ale snažím se celou dobu upozornit, že se tím označuje zvětšení, při kterém výstupní pupila dosáhne průměru zorničky, takže při menším zvětšení už se využije jen část světla. Takže to vůbec neznamená, že menší zvětšení je opravdu nepoužitelné, ale že pak "plýtvám světlem". A hlavně tvrdím, že v tomhle konkrétním případě to vlastně vůbec nevadí, jednak proto, že u velkých otevřenek nedostatek světla problém nebývá, jednak proto, že když už u 127mm/1200 s 31mm mám světla spíš moc a u 254/1200 s 30mm ho je ještě víc, tak pokud ho u 254/1200 s 40mm nebude ještě víc, bude to spíš dobře, než aby to vadilo.
Ja by som doplnil, že to minimálne zväčšenie je potom individuálne podľa toho ako sa komu otvorí zrenička, Moja ide myslím do 5mm, takže teoreticky efektívne využijem okulár max 24mm. Ale v praxi rád používam i 30mm za cenu straty svetla i svetlejšieho pozadia a to jendak preto, že sa mi ten pohľad páči a taktiež to pomáha pri vyhľadávaní. Skúšal som i 42mm a to už naozaj nemalo v mojom dobsone zmysel.
No a to je přesně to, o čem tu celou dobu mluvím. Jen mají různí lidé pořád potřebu my vysvětlovat, jak tomu vlastně vůbec nerozumím a píšu nesmysly - a pak vlastně dojít k úplně stejnému závěru.
armichael
Věk: 55
#17
Příspěvek od armichael »
Mike,
ja vôbec netvrdím, že tomu neorzumieš, možno nerozumiem ja.
A teraz musím priznať, svoju chybu: niekoľkokrát som si prešiel Tvoj príspevok a zakaždým som čítal "bude" namiesto "NEbude" Achjo....
Ospravedlňujem sa!
CZJ 50/540, Telementor 63/840
mike
#18
Příspěvek od mike »
Omlouvám se za podrážděný tón, to ta frustrace z dosavadního průběhu diskuse.
petr74
#19
Příspěvek od petr74 »
Zdravím chci se zeptat jaké okulary na hvězdokupy k AR 102/600 mm
vrenn
#20
Příspěvek od vrenn »
petr74 píše: 20. 07. 2024, 09:50 Zdravím chci se zeptat jaké okulary na hvězdokupy k AR 102/600 mm
To je velice obecná otázka, kde hraje roli opravdu hodně faktorů => zodpovědět to lze také jen velmi obecně.. Přímo pro tento dalekohled asi cokoliv widefield mezi 6-30mm, záleží na cíli. Pokud bych měl začít jedním, tak Morpheus 12.5mm. Druhý bych pořídil 9mm a tyto dva asi nejvíc střídal... Je to trochu dilema, 12.5mm má ideální pupilu a vejdou se ti do něj i ty Plejády, 9mm má pak na tohle obecně ideální zvětšení cca 70x a pupila je také ještě ok. Asi bych se spíš zeptal co to má stát, protože pro daný účel ti jinak klidně doporučím Nikon NAV-HW 12.5mm (což je zároveň i 10mm) s garancí toho, že nic lepšího nenajdeš.
Vixen VMC260L, SD115S, SD81SII
petr74
#21
Děkuji za odpověd podobná ohniska mám ale špatně jsem to napsal chtěl jsem se zeptat jaké největší široké pole okularu jde použit
vrenn
#22
Ok. Pro pupilu okolo 5mm to vychází na cca 30mm okulár, takže v dnešní době bych asi poměrem cena/výkon volil velmi dobře hodnocený APM Ultra-Flat Field 70°. Dá se jít i níž s ještě lehce větším polem a s ještě větší pupilou, ale 30mm okulár dává 20x (což je stejně málo), níž už bych si radši vzal do ruky bino... Ono obecně platí, že na většinu otevřenek je ideální těch cca 70x (řekněme spíš 50x-100x) => pro tvůj 4" refrák ty okuláry co jsem psal dříve, nebo jim podobné (šíře pole pak záleží spíš na peněžence.. Můžeš jít klidně na 100°).. a k tomu hlavně tma.
Doporučuji pohrát si zde https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
