AstroHopper - aplikace na navigaci
Re: AstroHopper - aplikace na navigaci
Vývojárom je Artyom Beilis z Izraela,ktorý je aj autorom výbornej appky Open Live Stacker a ktorá vyużíva plate solve. Možno to nejak zakomponuje oj do AstroHoppera.
viewtopic.php?t=34527
Naposledy upravil(a) Pablo dne 05. 05. 2024, 11:52, celkem upraveno 1 x.
Promiň- založíš vlákno, velmi tu applu vychválíš a nechceš odpovědět na otázku, s jakou přesností ti to navádí dalekohled ?
A jinak, jak by měl autor do appky zakomponovat platesolving, když telefon nefotografuje oblohu?
Včera mi dávala presnosť 1stupeñ.Bolo to tesne vedľa zorného poľa 25mm okulára so zorným poľom 65 na N 150/750.Samozrejme potom na plate solve bude nutná externá kamerka,alebo najprv foto z opačnej kamerky mobilu.Toto nie je môj problém.Plate solve by bolo aj zbytočné,nakoľko ide o virtuálnu oblohu a nie o snahu reálneho stavu.
Držiak mobilu mám pripevnený cez fotostativovú skrutku na madle tubusu.Preto sú možnosti s jeho manipuláciou pre presné nastavenie obmädzené.
Kto ale trvá na plate solve,tak nech skúsi apku PlateSoveCam,ja bohužiaľ iphone nemám,tak to nemôžem vyskúšať.
Vytiskl jsem si ke STOLKu M6 držák na mobil a vyzkoušel přesnost AstroHoppera při opakovaném najíždění na pozemní cíl.
Po rozhození 90°/90° mi vychází chyba opětovného najetí do 0,5°. Pro mé použití zcela postačující.
Chyba v Az je asi 3x větší, než v Alt. Použit Samsung A53.
Opravdu jsem se těšil, že vyzkouším Hoppera v praxi.
Ustavil jsem STOLEKM6 a seřídil Hoppera na Vegu a zadal vyhledat M57.
Popojel jsem za cca. 20s ten kousek a byla tam, ale nějak moc mimo střed.
Stolek držel krásně M57 na místě, ale Hopper ji posouval v azimutu rychlostí 1°/min.
Podle Hoppera má den asi 6 hodin a je tím pádem po minutě od seřízení pro mě nepoužitelný.
Zaujímavé zistenie .Aj mne to tak približne vychádzalo na Dobsone. Skúsim goto hop zo Severky na Vegu.
Při pokusu s pevně umístěným mobilem se Hopper v azimutu otáčí po Align rychlostí 1°/70-80s. Rychlost mírně kolísá. I tak je to rychle a během minuty už poloha objektu nesedí a nelze na něj přesně najet.
Našel jsem tento odkaz: https://astronomytechnologytoday.com/20 ... trohopper/
Aplikaci jsem nainstaloval a vypnul Wi-fi. Funkce se mírně zlepšila 1°/90s, ale pořád je více než 2x rychlejší.
Napsal jsem přímo autorovi na GitHub. Uvidíme, zda se to vylepší.
Malá rekaitulácia: Aplikācia je vzhľadom na nutnosť orientácie mobilu určená hlavne pre alt-az montáže. Je dôležité vedieť,či sa prvá odchýlka časom zväčšuje,zmenšuje alebo už nemení.Limitom sú potom možno senzory mobilu,alebo presnosť nastavenia prvej hviezdy.To sa dá zlepšiť maximálnym zväčšením aplikácie na ploche mobilu a senzory dostanú oveľa presnejšiu informáciu o polohe objektu.Potom to znova zmenšiť.Zmena formátu času / 12,24/ nemá logiku,ale človek nikdy nevie.
Na www.cloudynights.com se to dost probíralo přímo s autorem. Chyby senzorů, umístění, postup atd..
Zkouška s postaveným mobilem je snadná a ukáže zrychlenou rotaci oblohy v Hopperovi.
A to dnes kompas skáče jako zběsilý.
Nevím, zda došlo k úpravě programu, ale po poledni se webová aplikace Hoppera zpomalila na 1°/140s.
Nainstaloval jsem Hoppera a vypnul Wifi. Zkouška stabilním mobilem ve všech směrech vypadá dobře.
Vypadá to, že Hopper funguje jen v určité hodiny.
Po 22:00 zase ujíždí o 1°/min..
S autorem jsem si vyměnil řadu zpráv.
Prozatím jsme ve stádiu "Co asi uživatel dělá špatně".
Bude to těžké.
Poslední zpráva autora: AstroHopper funguje bezvadně.
Tak jdu zase namontovat laser.
Bude to těžké.
Vyskúšal som včera AstroHopper. Namontoval som mobil prigumovaním o trieder a dal trieder na statív.
Výsledok je asi taký, že ideálne je používať AstroHopper tak, že si nájdem najbližšiu jasnú hviezdu v rámci súhvezdia, alebo neďaleko hľadaného objektu, zarovnám a potom na mapke na mobile kliknem požadovaný objekt. Vtedy pracuje celkom presne a je to naozaj paráda
Pri hľadaní ďalej od zarovnanej hviezdy mi vzniká chyba cca 1,5 stupňa. Ale aj tak je zvolený objekt cca blízko zorného poľa. Takže pre trieder 10x50 je to fajn a koho už nebaví hľadať objekty v mape je to slušná pomôcka.
Ja to vidím asi tak, že pri používaní s väčším ďalekohľadom sa dá nájsť objekt na mapke mobilu podľa aplikácie a potom ho doladím v hľadáčiku. Prípadne sa dá zorientovať aj v mape na mobile a pozrieť do hľadáčika. Takto napísané to znie celkom zložito, ale je to len otázka praxe.
Presnosť bude záležať aj od použitého mobilu a jeho senzorov.
Do budúcna by to chcelo asi StarSense
Naposledy upravil(a) vpadysak dne 10. 05. 2025, 22:32, celkem upraveno 2 x.
- Věk: 63
Více se mi líbí SkEye aplikace, která funguje podobně, jen ta mapa vypadá daleko lépe. Přesnost navádění jsem netestoval.
