Zelená na snímku!! Co s tím!!
#16
Pokud snímek netrpí duhovými hvězdami díky atmosférické refrakci, tak použiju rovnou barevný TIFF.
Pokud je to duhové, tak barevný TIFF v registaru rozložím na RGB složky. R a B zregistruji proti G a složím zpátky. Tebou uvedený postup by šel použít taky, ale bude pracnější z časového hlediska.
FunTomas
#17
Příspěvek od FunTomas »
Fra napsal:
...ale jak toho dosáhnu? Pokud se nepletu, tak to udělám tak, že v PS, v Levels, nastavím pro každou barvu RGB černý a bílý bod tam, kde se začíná zvedat histogram (resp. kde klesá)...
Nie. Nastavuj len tmavý bod. Predtým ale odstráň tmavé okraje, ktoré vznikajú pri registrácii a skladaní snímok. Tie totiž vnášajú chybu do histogramu. Potom nastavuj ľavý posuvník pri histogramoch jednotlivých kanálov na začiatok súvislej čiarky, nie až na miesto, kde začína krivka strmo stúpať. Ak krivka nie je na začiatku spojitá, je to spôsobené výskytom nejakých izolovaných tmavých bodov v obraze (napr. po zlom odpočítaní tmavej snímky...)
Urob najprv pokus s tým šedým kvapátkom a ukáž sem snímky pred a po úprave. Bude jednoduchšie sa k tomu vyjadriť.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
BiF
Věk: 54
#18
Příspěvek od BiF »
MMys napsal: Pokud je to duhové, tak barevný TIFF v registaru rozložím na RGB složky. R a B zregistruji proti G a složím zpátky.Když máš třeba set pěti snímků, které ti vypadnou ze SubRAWu, tak v Registaru rozložíš na RGB složky každý z těchto snímků (zregistruješ a znovu složíš) a nebo v Registaru složíš ty barevné TIFFy, výsledek rozložíš a následně zregistruješ a znovu složíš?
Mohl by jsi ukázat, jak vypadá takový ukázkový duhový snímek, se kterým toto děláš.
Fra
#19
Nějak takhle (NGC 253):
Pokud to chceš vidět detailněji, tak si to ulož a vyzvětšuj v nějakém prohlížeči.
Rozložením na RGB a zpětným složením se to trochu eliminuje (ne úplně).
Rozložím pouze výsledný zregistrovaný snímek. To je rychlejší. Výsledný efekt je shodný s tím, když rozložím a zregistruju každý zvlášť.
BiF
Věk: 54
#20
Příspěvek od BiF »
MMys napsal: R a B zregistruji proti G a složím zpátky.Už jsem asi otravnej, ale proč registruješ R a B proti G.
Má to nějaký důvod? (proč ne třeba G a B proti R, napadá mě jedině, že ta G je nejvíce "ujetá"- dle snímku nahoře))
Fra
#21
Nejvíc odchýlená je modrá (to je B, ne G) na jednu stranu, a červená (R) na stranu druhou. Zelená je někde mezi. Takže nejmenší deformace v obrazu jsou právě když registruješ červený a modrý kanál proti zelenému.
BiF
Věk: 54
#22
Příspěvek od BiF »
MMys napsal: Nejvíc odchýlená je modrá (to je B, ne G) na jednu stranu, a červená (R) na stranu druhou. Zelená je někde mezi. Takže nejmenší deformace v obrazu jsou právě když registruješ červený a modrý kanál proti zelenému.
Mezitím jsem si udělal takový malý pokus (je to z toho tvého obrázku):
Je to zvětšené na 300 procent a já tam právě žádný rozdíl nevidím. Možná je to tím, že jsem si hrál s tak malým obrázkem. Nicméně, z tvého vysvětlení je mi to již jasné. Jeden konec spektra (červená) se najvíce odchýlý na jednu stranu a druhý konec spektra (modrý) zase na druhou stranu. Vždyť je to tak logické ::) .
Dík
Fra
P.S.
No jo, já jsem lehce barvoslepý, takže se mi snadno poplete modrá se zelenou. ;)
#23
Já netvrdím, že výsledek nebude stejný, pouze tvrdím, že v této variantě posunuje obraz o nejmenší vzdálenost. Evidentně je to jedno.
Ono ve skutečnosti se odchylují všechny barvy jedním směrem (nikoli každá na jinou). Pouze se liší odchylka podle vlnové délky. A zelená vždy bude mezi červenou a modrou.
Prostě ta registarce barevných kanálů trochu pomáhá eliminovat atmosférickou refrakci. Stejně pomáhá i k opravení drobné barevné vady optiky, nesmí být moc rozdílné velikosti kotočků v barvách, spíš pouze posunutí polohy.
