Ale to je přeci velice jednoduché! Zamířím dalekohled na zvolenou hvězdu, která má daný systém souřadnic. Provedu výpočet rozdílu souřadnic této hvězdy a pozorovaného objektu, rozdíl souřadnic nastavím na montáži a mám objekt nastaven! Velice jednoduché, a výsledek předem zaručen, takže odpadá nutnost vše hledat........ Stačí 2 minuty výpočtu a je to tam!
Na to neni potreba zadny vypocet, staci spravne natocit stupnice ( treba podle te hvezdy ). Ale jeste jsi mi nevysvetlil, jak to delas podle stupnic na EQ-6, podle kterych jde nastavit poloha tak plus minus dva stupne a jeste to trva dlouho ( clovek se musi plazit kolem montaze, aby se dival na obe stupnice kolmo ).
Habl : souhlasim, od toho tam ty stupnice jsou, ale to se netyka levnych cinskych montazi jako EQ-6, o kterych se bavime, navic ustavenych nekde na louce. Tam jsou ty delene kruhy spis pro paradu nebo pro lidi, kteri nemaji predstavu, kam aspon zhruba dalekohled otocit. Na ukazku - takhle vypadaji kruhy na me HEQ-5 :
Deleni v DEC po 2 stupnich, v RA po 2.5 stupne a "sipky" jsou nad kruhy umistene tak, ze se clovek musi na stupnice divat presne kolmo, jinak udela klidne chybu 5 stupnu. Nemluve o nutnosti osvetleni.
Pokud najizdim podle souradnic, pouzivam udaje z navigacniho systemu :
Tem se da pri dobrem ustaveni montaze verit tak s presnosti na 10 minut. A stejne to dela napr. vyse zmineny J.Lev se 450mm Dobsonem. Vyhoda Dobsona je v tom, ze na souradnice najedeme rychle "rucne", zatimco u paralaktiky musim pouzivat pomale motorove pohyby a jeste pro presne najeti prepinat jejich rychlost. SynScan totiz souradnice zapomene, kdyz odaretuji osy - odecita je z pohonu.
