Stránka 2 z 3
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2018, 18:18
od Pvell
Ahoj. Chtěl bych se zeptat co mám zadat do ovladače synscan v položce Backlash?
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2018, 19:36
od Tomáš Grygarčík
Já jsem tam nikdy nic nezadával a funguju po mnoho let bez problému.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2018, 19:54
od Pvell
Díky moc. Je k tomu anglický manuál a já měl na škole jen ruštinu
Už druhou noc s tím bojuju a pak po ustavení na dvě hvězdy mě to napíše MEL a čísla a Maz a čísla.
Vůbec netuším o co jde. Tak jsem myslel že to má vůli.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2018, 21:24
od Tomáš Grygarčík
Podíval jsem se do návodu a MEL + MAZ ukazují odchylku od správného zarovnání. To znamená, že zarovnání na dvě (potažmo tři) hvězdy nebylo ideální a takhle ručka informuje o odchylkách. Příště stačí zarovnat přesněji.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2018, 21:28
od Pvell
Díky Tomáši za informace a ochotu. Přeji hezký večer a já se jdu pokusit to rozchodit.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 16. 07. 2018, 12:14
od Pvell
Ahoj. Tak jsem se to pokoušel rozchodit do dvou do rána a furt to stejný. Ovladač napíše KAUTION: PREV. NPE, CE APPLIED. Už na první hvězdu to najede s odchylkou tak dva stupně. Vždy docentruju na střed okuláru a to udělám na ostatní. Tak to jde furt dokola. Tak po pátém kole utaveni na hvězdu už najíždí že mám hvězdu alespoň v okuláru.
Polární utaveni mam v pohodě a ve váze to je taky. Mám to na betonovém sloupu, montáž CG-4. Fakt už nevím čím to je.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 16. 07. 2018, 12:47
Při jakém zvětšení to máš v jakém okuláru ?
Jestli od toho GoTo nečekáš zázraky. Na kolik hvězd máš zvoleno provádění alignmentu ? Pokud na 2, tak to , že dorovnáváš na další, už je mimo tu proceduru a na nic nemá vliv. Důležité je to při téhle proceduře být na jedné straně poledníku, aby nedocházelo k prokládání dalekohledu - tam se projevuje kónická chyba a ta může být i ve stupních od ideálu. Ideálně tedy provádět na té straně, kde budu později převážně pozorovat
Re: SynScan verze 3
Napsal: 16. 07. 2018, 15:25
od Pvell
Okulár 24 zvětšení 62. Ustanovuji na dvě hvězdy Arcturus a Dubhe. Jenže pokaždý to nahlásí tu nepřesnost a skočí na nové utaveni takže furt dokola.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 16. 07. 2018, 15:33
A máš trochu slušně ustavenou montáž na pól ? Některý soft s tím může mít problém, zrovna jako s výchozí polohou.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 16. 07. 2018, 15:49
od Pvell
Kontroloval jsem to celé dvě noci Polárka jede přesně po kružnici v polárním hledáčku. Zkoušel jsem sad už všechno, dotáhnout aretační šrouby víc i míň jestli to neprokluzuje nebo to není zas moc. Když jsem montáž předevčírem poprvý namontoval tak to poprvé šlo v pohodě a když jsem ji zaparkoval a vypnul a pak znova zapnul tak už to najizdelo špatně.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 04. 12. 2018, 18:18
od palkog
Dnes som chcel aktualizovat firmware pre motor controller na EQ-5 na najnovsiu verziu 2.07. Postupoval som podla navodu a aktualizoval som to v PC Direct rezime. Aktualizacia skoncila chybou:
- Schránka01.jpg (28.81 KiB) Zobrazeno 4718 x
A po "aktualizaci" sa montaz nevedela spojit s motormi. Pohyby nefungovali.
Skusal som bezne postupy: vypnut/zapnut montaz, odpojit od PC, starsie verzie MCFirmwareLoader-u. Nic nepomohlo...
Nakoniec mi napadlo skusit dat do rucky firmware SynScanRelay. Ten z nej spravi len prevdnik medzi PC a montazou - nieco podobne ako PC Direct. Potom sa mi konecne podarilo nahrat firmware aj pre motory. Na zaver som samozrejme nahral do rucky normalny firmware. Vsetko funguje
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2019, 08:38
od adam.trhon
Možná jsem si zrušil ovladač
Mám EQ5 GOTO s ovladačem SynScan v3. Včera večer jsem se šel dívat na Měsíc a planety, jen tak z balkonu. Pozapojuju, připojím baterku (EMOS 12V 5Ah, později naměřeno 12.5V na multimetru), všechno najelo, ale nereagovaly motory. Když jsem kolem toho lítal a přezapojoval kabely, tak mi ovladač spadl z asi půl metru na tvrdé. Teď se po zapnutí jen rosvítí displej, ale nezobrazí se na něm nic. Napadlo mě, jestli není vybitá baterka, tak jsem to zkusil s adaptérem ze zásuvky, stejný výsledek.
Plánuju se v práci podívat do ovladače (dávno není v záruce) na nějaké mechanické poškození, ale to je tak všechno, co mě napadá. Co pak dál?
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2019, 08:52
od biker.fm
Je mozne ze se pohnul pasek mezi display a plosnakem.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2019, 10:21
od Tomáš Grygarčík
Taky mohl prasknout pájený spoj, takže šťourat do součástek a kontrolovat cín, jestli se neoddělil od PCB.
Re: SynScan verze 3
Napsal: 15. 07. 2019, 10:56
od Bill
adam.trhon píše:Možná jsem si zrušil ovladač
Co pak dál?
V bazaru byl před časem nějaký na prodej...
