Akumulátory pro napájení
Re: Akumulátory pro napájení
#16
Příspěvek od hades »
Já bych začal tím, že bych optimalizoval spotřebu toho notebooku. Na webu uvádí
Vysoká kapacita baterie 80 Wh vám poskytne solidní výdrž pro hry a zábavu (hodnoty výdrže udávané výrobcem - 4.6 hodiny s dedikovanou grafikou a 7.9 hodiny s integrovanou grafikou).
Pokud ti to vydrží jenom 3 hodiny, je něco špatně. No a pak by se to dalo podpořit něčím takovým: https://www.alza.cz/viking-gb155wh-d5679760.htm
Ale to už se cenou blíží k tomu, co tu dával vla. Případně pohledat jinou powerbanku, co má PD
BertCZ
#17
Příspěvek od BertCZ »
Jsem vlastníkem tohoto:
Sandberg 20 W 60000 černá
.... a naprostá spokojenost. Odkaz:
https://www.czc.cz/sandberg-powerbanka- ... umEALw_wcB
V akci jsem ji sehnal za 2400,-
Ferfex
Věk: 36
#18
Příspěvek od Ferfex »
Děkuji za reakce. Jak mám tedy optimalizovat spotřebu? Zákázat grafiku v biosu nebo jak to mám chápat? Jediné co dělám je že ho ve WIN11 přepnu do maximální úspory energie a jas obrazovky stáhnu na minimum. A nedokážu si představit, že vydrží 8 hodin, nejvíce mi to ukazovalo asi 4 hodiny a nějaké minuty.
Nejsem si úplně jistý, zda bych se pouštěl do stavby svépomocí.. neznám na to techniku ani nemám znalosti. Kdysi jsem v dětských letech pozoroval tátu jak si staví akupacky do RC letadel a to je tak všechno. Ikdyž mohla by to být celkem výzva .. co jsem rychle prolítnul YT, tak se v tomto případě nic nepájí jen šroubuje k sobě. Pak teoreticky stačí vyrobit nějaké pouzdro a když vidím, že to nějaký týpek cpe do toolboxu nebo k sobě články motá strečovkou :shock: tak v mém případě by mohla pomoci 3D tiskárna aby to nějak vypadalo..
to BertCZ: pěkné, ale PD 20W je nedostačující, potřebuji PD100W
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Nikon Z6ii
Astrofotky.cz
BertCZ
#19
Ferfexi, omluva, nevšiml jsem si.
nou
#20
Příspěvek od nou »
hades píše: 08. 03. 2023, 21:48 Pokud ti to vydrží jenom 3 hodiny, je něco špatně.
Vôbec nie. Je to hráčsky notebook s namaknou grafikou a CPU. Notebook v podobnej výbave mám tiež a v maximálnej záťaži si vie cucnúť 150W.Tam sa na spotrebu príliš nepozerá. Tu by sa fakt zišlo RPi alebo nejaky mini PC s rozumnou spotrebou.
astar
Věk: 68
#21
Příspěvek od astar »
Taky mám herní NB HP Omen a při zatížení si vzal i 120W měřeno wattmetrem ,běžná výdrž taky 3-4h. Pro focení používám Dell Latitude 3350. Ten si vezme jen 5-7W a to s ním krmím pointační i hlavní kameru- výdrž 7-8h.
Montáž, chlazení , topení napájím baterii Life 12.8V/50Ah, na jedno nabití i 3 noci. Když by bylo třeba, mám měnič, kterým mohu napájet ten Dell.
Ze mne jednoznačně Fife baterii, jak doporučil vla. Měl jsem i olovo 60Ah, po 3 letech výdrž jen 12Ah, pokles napětí na 11.7V a docela pak rychle klesalo.
Jarous1
Věk: 54
#22
Příspěvek od Jarous1 »
To, že je to herní stroj, ještě neznamená, že to musí mít spotřebu jako blázen i když se na tom nic momentálně nehraje ;) Pokud vím, tak celá řada Legion má možnost přepínat "režimy výkonu". Myslím, že tam budou předvolby Nízký - > Normální -> Vysoký, nebo tak nějak. Výchozí režim se asi dá rovnou nastavit v BIOSu, nebo pak za běhu Windows se to přepíná klávesami Fn + Q, tím se to cyklicky mění... Při chodu na baterii ale není přístupný ten nejvýkonnější režim, tak jak se píše v manuálu.
Pak by se ještě mělo dát v BIOSu nastavit, aby se vždy používala jenom integrovaná grafika v procesoru a rozhodně ne ta žravá GTX 3070. Resp. hlavně tam vypnout automatické přepínání mezi těma dvěma...
Každopádně pořizovat/používat takovéhle monstrum na výjezdy do terénu a chtít od toho ještě dlouhou výdrž na baterii, mno... ;)
#23
V současné době jsou na tom s výdrží na baterie nejlépe malé Macbooky s čipem M1 nebo M2 - ale netuším, zda-li na nich běží potřebný SW…
Ferfex
Věk: 36
#24
Děkuji za všechny reakce a postřehy .. cením si jich, ale chlapi .. trochu se odbočuje od tématu a od původní otázky. Jsou tu věci které jsem neuváděl protože nebylo potřeba .. třeba to, že tento notebook není určený na astro, nebyl pořizován na výjezdy, nechci po něm astronomickou výdrž. Celá fotografická sestava jede na jiném PC (miniPC), na vlastní 100Ah gelové trakční baterii a tenhle notebook se jen přes WiFi připojuje na vzdálenou plochu právě té sestavy. Řeší se tu počítač, ale moje původní otázka byla, jak velkou mám koupit baterii abych ho mohl živit celou noc a jen vla na ní odpověděl :D
Astrofotky.cz
Věk: 57
#25
Příspěvek od biker.fm »
Ahoj, ja pouzivam "Fox Halo Power Pack 96K mAh" pro nb v terenu. Mozna trochu drazsi reseni, bez problemu mi poslouzi i pro napajeni montaze az-eq6 po celou noc pri vizualu. Nabijim s tim tablet, mobil, nb.
Rikky
Věk: 56
#26
Příspěvek od Rikky »
Zrovna jsem narazil na tuhle alternativu, tak kdyby se někomu hodila.
Generátor Thunora je v současnosti k mání na stránkách prodejce Hekka s obří 51% slevou s kuponem „TMPOWER“. Z původních 284,5 euro (cca 6 700 Kč) díky ní zaplatíte 145 euro, tedy skvělých 3 423 Kč. Zboží putuje z německého skladu a clo ani dopravu neplatíte.
https://eu.hekka.com/product/Thunora-Mu ... rm=1926431
Astrofotky.cz
Pidrman
Věk: 47
#27
Příspěvek od Pidrman »
Jestli se do toho můžu vložit, tak si nejdříve změřte reálnou spotřebu za noc ( v zimních měsících ) to vynásobte dvěmi a máte ideální zdroj který potřebujete.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#28
Za předpokladu, že to má být olovo. Pokud sáhneš po LiFePO4, tak stačí vynásobit 1,25 místo 2
myXall
Věk: 40
#29
Příspěvek od myXall »
Ahojte,
mam doma 60Ah trakcnu olovenu bateriu, funguje mi uz vyse 4 roky bez nejakeho problemu, ale pri poslednom nabijani sa mi stalo, ze sa neda nabit na full kapacitu, aj po niekolkych hodinach nabijacka stale ukazuje jednu palicku (nabijacka je z Lidla). Nabijacie napatie zo zaciatku stupa ale po nejakom case zacne klesat na hranicu priblizne 11.5V.
Moze byt ze bateria uz dosluzila, alebo by sa ju dalo este nejako ozivit?
michal.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
#30
Ahoj.
Já bych to tipoval, že se zkratoval jeden článek a že to je konec...
