Tvrdá pěna - mirelon
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Tvrdá pěna - mirelon
#16
Příspěvek od hades »
Odporovým drátem
sniper
Věk: 38
#17
Příspěvek od sniper »
Zbych píše: 14. 09. 2023, 11:18 Neměl by někdo typ, čím do pěny (konkrétně se nejedná o mirelon, ale je to podobné) vyřezat pěkné kruhové otvory pro okuláry, aniž by se pěna roztřepala?
Laser nebo odporovy drat, obecne cokoliv, co nereze mechanicky ale teplem.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik
[under construction]: Radioteleskop 110cm, astrobox
#18
Jakoukoliv trubičkou příslušného rozměru upnutou do vrtačky. Používal jsem např. krabičky od kinofilmu. Jde to skvěle. Takže na rozdíl od kolegů mechanický způsob a výsledek excelentní.
Zbych
#19
Příspěvek od Zbych »
Nojo, ale odporový drát apod. to lze jen skrz naskrz, ne? Navíc pochybuji, že bych tím udělal pěkně nezubatý symetrický tvar i podle šablony(?). Krabička od filmu je výborný nápad, dokonce má stejný průměr jako 1,25 upnutí okulárů. Dokonce jsem našel kruhový vyřezávač (vrták) o obdobném průměru. Pak poreferuji.
#20
Proto ta krabička od filmů :D Soustružil jsem si v tomto stylu i jiné průměry, hlavně je třeba tenkostěnné a nesmí být zubaté, pak jsou profi díry.
Zbych
#21
Takže si ten oblý lem u krabičky od filmu odřízl? Okraj by ale neměl být úplně hladký, nebo snad ano?
#22
Okraj musí být hladký, jakékoli zuby materiál potrhají, rantlík na kraji jsem neřešil. Já jsem řezal molitan a a karimatku, jakmile jsem zkusil zoubky hned se to začalo trhat.
Zbych
#23
Jak nejlépe dostat vyříznutý tubusek z pěny? Aby byl dole nějak pěkně zarovnaný?
Stanislavxyz
#24
Příspěvek od Stanislavxyz »
To nevím, já bych vrstvu materiálu v síle požadované hloubky otvoru provrtal skrz a pod ní pak dal (přilepil) tenkou vrstvu neprovrtaného, tak bych získal krásné rovné dno.
Zbych
#25
Budu těch děr dělat přes 20, tak to se mi moc nechce to provrtávat skrz ;). Ani to vlastně nejde tím "vrtákem" - pěna je tlustší. Proto se ptám, jak jste to dostávali pryč.
mike
Věk: 51
#26
Příspěvek od mike »
Já to prořezával skrz (po vrstvách, mám 2cm desku) s tím, že ty vrstvy nakonec slepím dohromady. To jsem ale vlastně pořád ještě neudělal...
#27
Napadá mě snad jenom to vyřezat odporovým drátem. Ale to je teorie, nikdy jsem nic podobného nedělal, třeba to nepůjde
Stanislavxyz
#28
Zbych píše: 03. 01. 2024, 09:45 Budu těch děr dělat přes 20, tak to se mi moc nechce to provrtávat skrz ;). Ani to vlastně nejde tím "vrtákem" - pěna je tlustší. Proto se ptám, jak jste to dostávali pryč.
Mě to tedy přijde méně pracné řešení, než pak nějak "dlabat" dno, přičemž o vzhledu povrchu toho dna se ani nebavím. Vrtákem z krabičky od filmu jde podle mě vrtat velmi hluboko, poněvadž tento nástroj mám přece upnutý na nějakém unašeči a pokud průměr unašeče nepřesahuje průměr nástroje, tak jde pouze o délku unašeče/stopky. (Pochopitelně bude třeba v pravidelných intervalech odstraňovat odvrtaný mirelon, protože hloubka nástroje je omezená.) Ale samozřejmě každý ať si zvolí technologii dle vlastního uvážení.
háde, odporovým drátem to velmi pravděpodobně řezat půjde a není to až taková věda (modeláři znají dobře tento postup), ale rychlosti a jakosti jako u vrtání "filmovkou" se bude dosahovat obtížně. A ještě tak zarovnávat dno takového otvoru...
#29
Má představa je takováto:
byla by to jednoduchá konstrukce, kde bude rám z nějaké tenké ale pevné trubičky nebo tyčinky a na konec bych napnul odporový drát.
Díru bych vyřezal normálně vrtákem nebo filmovkou. Pak bych ale rozehřál drát, zhora ho vpálil dostatečně hluboko a pak už jenom otočil. Tím dole vyříznu kruh. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně
Stanislavxyz
#30
Rozumím, tak nějak jsem si to i já představil, ale sám patrně zůstanu u "své" metody- tj. otvor vrtat skrz a pod navrtaný materiál vrstva (tenkého) mirelonu. (Ostatně většinou mám mirelon v menší síle - kolem 1 cm - a tedy stejně vrstvím...) Ale mohlo by to být funkční řešení.
