Uchycení tubusu Skywatcher 300/1500 ke GoTo Dobsonově montáži
g
Věk: 62
Re: Uchycení tubusu Skywatcher 300/1500 ke GoTo Dobsonově montáži
#16
Příspěvek od g »
Podle mě (alespoň u mého bývalého 8" GoTo) na obrázku nejde o standardní SW kotouč pohybu ve výšce.
Díval jsem se na obrázky na webu a tento odpovídá mým zkušenostem:
https://m.media-amazon.com/images/I/61VPYgn5gpL.jpg
Obrázek mi spíš připomíná starší GoTo verze Orion US dobsonů, ale ruku do ohně za to nedám..
Lisa
Věk: 56
#17
Příspěvek od Lisa »
Omeril jsem ten kotouč na 12'' a ma průměr 15cm, tak že to by vypadlo stejně, jak si již změřil, Pokud bys nevěděl na 12'' průměr tubusu, tak z obvodu mě vyšlo průměr 35,5cm - tubus je flextube.
Alamrob
Věk: 51
#18
Příspěvek od Alamrob »
Děkuji kolegové za rady a nabídku pomoci. Pokusím se tedy model udělat sám v Tinkercadu. Než to však udělám, ještě pár otázek. Jak vyřešit to, že na tom kotouči není žádná velká plocha, která by ležela při tisku na základně. Z jedné strany je ten jeden malý výstupek (na horní straně na fotografii) a z druhé strany je válcová plocha, která má (teoreticky) jen dva body, kterými by se dotýkala základny. Rozdělit to podélným řezem na dva modely a pak je slepit nebo se tam udělají nějaké pomocné "nohy" a ty se pak oříznou? Nebo se vytiskne válcová plocha (znázorňující část tubusu), ta se něčím naseparuje, aby šla po dokončení oddělit, ale zároveň podržela tisknutý díl při tisku? Je to nutné to vědět při modelování toho dílu nebo si tu základnu vyřeší někdo až při tisku?
#19
Příspěvek od hades »
Použijí se takzvané podpěry, nebo anglicky "support", více informací najdeš zde: https://all3dp.com/1/3d-printing-support-structures/
Při vytváření modelu se to většinou neřeší, doplní je tam slicer (program, který model připraví na tisk)
Lisa
Věk: 56
#20
Příspěvek od Lisa »
Až to budeš kreslit, tak zvaž ještě oproti originálu zvětšení toho modelu na straně té plošky - tedy aby ta ploška vyšla větší i za cenu toho, že v tom místě nebude ten disk kruhový(nemělo by to ničemu vadit) - model se bude tisknout "naplacato" a jednotlivé ploché vrstvy tisku k sobě drží méně, než když je "ve směru" tisk. vlákna.
Lisa
Věk: 56
#21
Příspěvek od Lisa »
Nějak takhle
jednoduché "stlko"( jen naslepo bez rozměrů)
SWGoToUchyceni.stl
(25.47 KiB) Staženo 14 x
Alamrob
Věk: 51
#22
To je dobrá připomínka.
Alamrob
Věk: 51
#23
Milí kolegové, mám hotový model v TinkerCADu a chtěl bych tedy někoho ochotného požádat, aby mi ho vytiskl. Detaily jako cenu, formát modelu a z jaké hmoty bude nejlepší to vytisknout, doladíme přes SZ nebo telefon. Předem děkuji za ochotu.
#24
Já ti to můžu vytisknout, poslal jsem SZ
