ZWO ASI 120 MC
Věk: 75
Re: ZWO ASI 120 MC
#16
mses1 píše: 20. 02. 2022, 12:17 Tak jestli tomu dobře rozumím, tak tento objektiv má malou světlost a musí k tomu být s větší světlostí.
Tak kamera i objektiv jako celooblohová je vše O.K.
Problém je v malém průměru objektivu a i světelnosti. Jak jsem psal, bolidy O.K.,ISS také. Ale na ostatní družice, o kterých píšeš, je kamera v pořádku, ale objektiv i myšlenka celooblohovky už ne. Je potřeba získat více světla. To u družic jde pouze přes větší průměr
mses1
Re: ZWO ASI 120 MC
#17
Příspěvek od mses1 »
Asi su natvrdlý, ale ještě se zeptám. :?
Když to na bolidy stačí, v jakém režimu to mám snímat. :?
mses1
Re: ZWO ASI 120 MC
#18
Tak na základě předchozích informací jsem se chtěl předběžně kouknou po jiném objektivu, ale zjistil jsem, že v astronomii je to asi trochu jinčí než s objektivy u fotoaparátů. Prostě jsem nebyl schopen nějaký najít.
Prosím tedy najde se nějaká dobrá duše, která by mi pomohla s výběrem nějakého objektivu s větší světlostí.
Jediný co se mi povedlo najít je rozměr adaptéru: 1,25"/T2 (M42x0,75), 2"
Na stávajícím objektivu je označení: CCTV LENS 2,1mm 3MP
Děkuji za všechny návrhy.
viator
Re: ZWO ASI 120 MC
#19
Příspěvek od viator »
Info o kamere už máme, avšak bez bližšieho popisu, na čo to chcete používať je ťažko niečo zmysluplné poradiť. Skúste tiež opísať akú čast oblohy plánujete pozorovaním pokryť. Celooblohové objektívy nedosahujú takú svetelnosť, ako tie s dlhším ohniskom...
Věk: 75
Re: ZWO ASI 120 MC
#20
Možná to je trochu nepochopitelné, ale na světelnosti závisí pouze u mlhovin. Pro všechny ostatní objekty závisí na průměru a pokud jde o rozlišení, tak na ohniskové vzdálenosti ( to je stejné jako u normální fotografie).
Ale asi by stálo za to popsat, co chceš dělat. Fotky, videa - čeho ?
mses1
Re: ZWO ASI 120 MC
#21
viator píše: 22. 02. 2022, 19:22 Info o kamere už máme, avšak bez bližšieho popisu, na čo to chcete používať je ťažko niečo zmysluplné poradiť. Skúste tiež opísať akú čast oblohy plánujete pozorovaním pokryť. Celooblohové objektívy nedosahujú takú svetelnosť, ako tie s dlhším ohniskom...
MilAN píše: 22. 02. 2022, 20:07 Možná to je trochu nepochopitelné, ale na světelnosti závisí pouze u mlhovin. Pro všechny ostatní objekty závisí na průměru a pokud jde o rozlišení, tak na ohniskové vzdálenosti ( to je stejné jako u normální fotografie).
Děkuji za odpověď.
Potřebuji natáčet všechny meteority (nejen bolidy) pro případnou zpětnou kontrolu ze sledování. Ideální by to bylo pro snímání celé oblohy, ale je mi jasný, že to asi nepůjde.
Rozlišení asi nebude nejdůležitější parametr, protože půjde o záznam jen pro kontrolu.
Nejlepší by byl záznam jako video s fps kolem 30, ale v nouzi by stačily i fotky.
EDIT: ještě k těm objektivům - já sem prostě nějak nenašel žádný pro tuto kameru. Nevím jestli hledat s závitem 42x0,75 (výměna i s adaptérem), nebo se vymění bez toho adaptéru, ale tam nevím rozměr.
Věk: 75
Re: ZWO ASI 120 MC
#22
Existuje redukce T2 závit na C /CS závit ( to je i ta , co je dodávána s tím objektivem) a pak by měly pasovat CS objektivy, nebo s prodlouženou redukcí potom C objektivy = objektivy pro CTTV kamery. Pro velký úhel záběru to ale budou vesměs objektivy v malým průměrem a tedy i dosahem Je možno samozřejmě připojit cokoliv z fotoobjektivů , opět přes redukci na T2
Jaký by měl být dosah na ty meteory - do jaké mag ? Jak velké pole je ještě přijatelné - z toho lze odvodit ohnisko i dopátrat se k nějakému průměru a tím i dosahu.
Pokud na záběru má být meteor, je celkem jedno, jak dlouhá bude expozice - on si ji určí sám :) . Ale čím bude kratší, tím méně bude na snímku hvězd. Ale kamerovým sledování meteorů se tu zabývá více amatérů, tak oni určitě se svými zkušenostmi poradí. Sekce MPH je poměrně hodně bohatá na počet členů.
mses1
Re: ZWO ASI 120 MC
#23
Děkuji, pozjišťuji potřebné informace a dám vědět. Pro mě je toto trochu španělská vesnice. Dostal jsem se k tomu tak, že člověk co dělá pozorování, je staršího věku a nevěděl jak tuto kameru nastavit. Tak mě poprosil jestli bych se na to nepodíval. No teď vidím, že to nebude tak jednoduché.
BiF
Re: ZWO ASI 120 MC
#24
Příspěvek od BiF »
Já na snímání meteorů používám tento levný objektiv: https://www.astroshop.eu/miscellaneous/ ... mm/p,51297
Ve spojení s ASI290MM mám na "nejširší" nastavení zorné pole tuším 103`na delší straně čipu (které ale nepožívám, nastaveno mám něco kolem 80` - dává mi to lepší výsledky (hlavně UFOAnalyser si s tím při zpracování lépe poradí))
Věk: 75
Re: ZWO ASI 120 MC
#25
A jaký máš s tímhle nastavením dosah na meteorech ?
BiF
Re: ZWO ASI 120 MC
#26
Příspěvek od BiF »
No, kamerku mám chvíli, takže pořád testuji a navíc to bylo jen v nocích s Měsícem.
Doteď jsem snímal klasikou: Watec s objektivem f0.8. S tím jsem chytal meteory tak do 2.5mag (na okraji petitisícového města).
Jelikož s touto novou sestavou jsou v "Preview" očividně zachycené slabší hvězdy, tak předpokládám, že i u meteorů nějaký ten nárůst v citlivosti bude. Můžu plácnout, že očekávám meteory 3-4 mag, ale realitu ukáže až čas...
Moodee
Astrokamera ZWO ASI 120 MC
#27
Příspěvek od Moodee »
Lze při pozorování pomoci kamery, zmenšit danný objekt ?
peta62
Re: Astrokamera ZWO ASI 120 MC
#28
Příspěvek od peta62 »
To je spise zalezitost pouziteho zobrazovaciho software nez kamery, ale jit by to melo jako u kazdeho jineho obrazku na pocitaci. Treba u Sharp Capu to jde urcite.
Moodee
Re: ZWO ASI 120 MC
#29
Dobrý večer. Moc se omlouvám. Špatne sem položil otazku. Mám Sky Watcher dobson 200/1200 flexy tube a kameru ZWO ASI 120MC. Při nastaveném dalekohledu i kameře bez jakykoliv úprav a příslišenstvi namířeny na měsíc jej vidim na monitoru cca 25% ( např: při úplňku se mě na monitoru zobrazí 25% z celeho měsíce). A rád bych měl na monitoru celych 100%. Tak jestly se dá sehnat ( zmenšovaci ) okular pro kamery či neaký jiny vyrobek.
peta62
Re: ZWO ASI 120 MC
#30
Mne se zdalo ze asi zcela nechapu otazku, ale to zmenseni je natolik netypicke, ze mi to nedocvaklo, take se omlouvam. Dalo by se to zvetsit reduktorem, ale jak je to rozumne a zda vubec existuje, kdyz uz je dalekohled f/6, napisi zkusenejsi. Ja bych se na Mesic, pokud jej chci videt cely, dival radeji okularem nez kamerou, ale mozna mi opet neco nedocvakava. Kamera se na pozorovani vetsinou pouziva na slabe objekty, aby se delsi exposici videlo lepe nez okem, tady to trochu ztraci ucel.
