LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” *PRODÁNO
peta62
Re: LUNT HERSCHELŮV HRANOL 1,25” (APM)
#16
Příspěvek od peta62 »
Ano, ale to je o prumeru dalekohledu, zatimco MiniMistr porovnaval 1.25" a 2" u hranolu, tim diskuse vznikla.
#17
A není také pravda, že větší hranol a větší destička budou lépe odvádět energii a ve výsledku budou chladnější ? .Takže malý hranol jen do nějakého průměru dalekohledu ? Není přeci řeč jen o vlastním skleněném hranolu, ale o celku.
g
Věk: 64
#18
Příspěvek od g »
je to tak, MiniMistr má pravdu svým: "Je přeci logické, že více světla (větší průměr) dá větší teplo."
Velikost Slunce v ohnisku 100/975 a 150/975 činí: 2x97,5xTan(0,54:2)== 0,92cm což dává plochu 0,66cm2
Plocha 10cm dalekohledu je 78,5cm2, pro 15cm pak 176,7cm2. Výkon Slunce v naších podmínkách je ca 1000W na 10tis.cm2 tj 0,1W/1cm2. U 10cm dalekohledu se koncentruje plocha 118x u 15cm pak ~266x. To dá pro 10cm dalekohled 11,8W a pro 15cm 26,6W. Taková energie ohřeje za hodinu množství vody z 20°C na teplotu kdy už citíte horko tj. 55°C u 10cm dalekohledu 290ml a u 15cm pak 654ml vody (a pozor, sklo má asi 4x! menší tepelnou kapacitu než voda).
Výpočet je samozřejmě extrémně hrubý, nepočítá ztráty, tepelnou vodivost apod.
Naprostá většina tepla v Herschelově hranolu se rozptýlí na keramické desce (velmi hrubě 95%), keramická deska 2" hranolu je výrazně větší než u 1.25". Z toho plyne, že na průměru dalekohledu a výběru potřebné velikosti hranolu záleží.
Vlákno prodeje mého hranolu se pěkně zaneřádil. Ten je však již připraven k odeslání..
peta62
#19
Ale myslim si ze ten vypocet zanedbava fakt, ze do 1.25" hranolu se dostane mene svetla a tedy i tepla nez do 2". U nej preci skonci cast svetla na vnitrku dalekohledu. Samozrejme je pravda, ze deska 2" odvede vice.
#20
Z předpokladu , že ohnisková vzdálenost není přes 3m , tak obraz Slunce se vejde do 1 1/4" i do 2" . Takže celý kužel od Slunce padne na hranol v obou případech ( jsme v blízkosti ohniska. ). Potom není ohříván žádný jiný element dalekohledu ani hranolu.( taká čím by byl ohříván ?) Energie, kterou je potřeba likvidovat, je stejná- větší hranol si s ní poradí lépe.
majklus
#21
Příspěvek od majklus »
Trochu jsem se ztratil v tom, jak se to má vlastně s nabízenými hranoly. Jsou oba fuč? Jeden by se mi asi hodil k 72mm refráčku. Abych si nedělal naděje zbytečně. :-)
#22
Nešlo by informace o hranolech vyseparovat mimo? Tady to si nikdo hledat nebude.
MiniMistr
Věk: 57
#23
Příspěvek od MiniMistr »
Oba jsou prodané.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
