Ano, mám hotovou objímku zrcadla, která je uložená a třech lineárních kuličkových vedeních, s posunem pomocí jemných nerezových trapézových šroubů a dělených (kvůli vymezení vůle) mosazných matek, se stoupáním 1mm. Vůle je neměřitelná, navíc to stejně vahou zrcadla bude sedět na dorazu (s vyjímkou velmi malých výšek nad obzorem, kde už by to mělo tendenci se klopit, ale tak nízko stejně fotit nejde)
Řemenice na pohybových šroubech jsou oběhnuté ozubeným řemenem, a poháněné společným motorkem.
elektronická kolimace by šla také udělat, ale já ji použít nemohu. Mám totiž otočný sekundár s výstupem do tří portů (Fullframe C3 s redukujícím korektorem, menší ASI 1600 s prodlužujícím korektorem na drobné DSO a planetární kamera na vysoké rozlišení). A čtvrtá pozice bude na vizuál. A v okamžiku, kdy točím sekundárem, musí být osa zrcadla a osa rotace sekundáru totožná, tedy zkolimuje se jednou mísa s tím pohybovým mechanismem, pomocí kolimačního laseru, který je z výroby přesně souose usazený v rotátoru sekundáru. Pak se nasadí klínek se sekundárem, sekundár se zkolimuje pro jeden výstupní port, asi na tu největší kameru C3, a zbylé výstupy se dokolimují pomocí justovatelných přírub aby bylo zkolimováno pro všechny polohy rotátoru. A od této doby je kolimace primárem již zakázaná.
C3-61000 od Moravských přístrojů
Re: C3-61000 od Moravských přístrojů
Perfektné. Vedel by si mi prosímťa poslať linku na tie lineárne vedenia? Nejaké zdroje som našiel, ale konkrétny príklad napovie viac. Díky.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Mám tam široké kolejnice a vozíky od HiWin-u. Celkový zdvih mám okolo 14mm, to je až až.
https://www.hiwin.cz/cz/produkty/linear ... rada-we-qw
Ahoj, dá se nějak porovnat jaký zisk kamery odpovída iso 1600 u Canonu 6D? co jsem dohledal tak 2750 u C3 je Gain 100 a to je iso 370(u ASI 071 vs Canon 700D)
Respektive fotim 8min iso 1600 tak mě zajíma jaké hodnoty bych měl použít u C3.
Díky.
PS: vím že na to není jednoduchá odpověd
Díky.
Tak tohle asi úplně snadno porovnat nepůjde. Leda bys někde našel, kolik e-/ADU má 6D při ISO 1600, a stejně to nepůjde porovnat ani potom, protože ty senzory budou mít ještě různý vyčítací šum, takže i při stejném proexponování dostaneš jiný poměr S/N.
A navíc senzor v té kameře má u jedné hodnoty zisku skokovou změnu vyčítacího šumu (přepnutí do low-noise režimu na vyšších ziscích).
Myslím, že v okamžiku, kdy budeš mít kameru, tak si správnou hodnotu rychle najdeš sám. A bude jiná pro úzkopásmové snímání, jiná pro RGB v řídkém hvězdném poli, třeba jarní obloha s galaxiemi, a ještě menší nebo kratší zisk použiješ třeba při focení kulové hvězdokupy, nebo nějakého objektu v hustých místech mléčné dráhy.
