Amatérské SQM
Otázky, rady, tipy, návody...
M. Krupa
Re: Amatérské SQM
#16
Příspěvek od M. Krupa »
Moc hezký.
Taky to mám připravené pro 2 verze provozu:
1) ruční s displejem a tlačítky
2) dálková s napájením po kabelu a komunikací RS485 (bez displeje).
O WiFi přenosu jsem také chvíli přemýšlel, ale pak jsem usoudil, že když už by to bylo někde trvale nainstalované, tak by to muselo být napájené po kabelu.
A do toho kabelu už se pak bez problémů vejdou ještě 2 žíly pro komunikaci.
Převod z RS485 na WiFi může zajišťovat další krabička někde pod střechou.
Mám to postavené na procesoru STM32F103, protože do Arduina NANO se mi to už všechno nevešlo.
Dokonce jsem musel zvolit i tu větší 128kB verzi - tam už se vejde cokoliv.
Až bude klid tak si to tvoje SQM pořádně prozkoumám.
Díky
nou
Re: Amatérské SQM
#17
Příspěvek od nou »
Tak som si ten senzor objednal tiez. Troska sa pohram. Nakolko to dokaze byt presne bez akejkolvek kalibracie?
M. Krupa
Re: Amatérské SQM
#18
Pro "nou":
Mířil jsem oběma přístroji na bílou zeď. Asi to není úplně dokonalé porovnání, ale pro hrubou představu to snad postačuje:
http://astromik.org/raspi/sqm/tsl_uni_porovnani.xls
EDIT:
Ještě doplnění.
Před lety jsem si nechával porovnávat moje SQM od Unihednonu s jinými přístroji s výsledkem, že to moje ukazuje asi o 0,13 mag/arcsek2 větší tmu, než by ve skutečnosti mělo. To jsem tady v tom případě nezohledňoval. Jen jsem porovnal hodnoty na obou displejích.
EDIT2:
Ještě jsem si uvědomil, že tam určitě bude hrát roli i snímací úhel.
Moje SQM od Unihedronu je varianta SQM-L (to je ten úzký úhel). Čidlo TSL má bez optiky široký snímací úhel.
RomanHujer
Re: Amatérské SQM
#19
Příspěvek od RomanHujer »
Cassi si představuje ideální ručku s GPS a SD kartou kam by se ukládala jednotlivá měření s časem a souřadnicemi aby si je doma mohl stáhnout do mapy.
R.
Hujer.Net
M. Krupa
Re: Amatérské SQM
#20
RomanHujer píše:Cassi si představuje ideální ručku s GPS a SD kartou kam by se ukládala jednotlivá měření s časem a souřadnicemi....
To je u mojí verze už připravené.
GPS rozšiřující deska není přímo součástí SQM, ale dá se zboku do SQM zasunout.
Pro datum a čas používám přímo vnitřní hodiny v procesoru STM32....
Příklad csv souboru na kartě s GPS souřadnicemi vypadá takhle:
http://astromik.org/raspi/sqm/priklad2.csv
Když jsem koukal na ty tvoje kódy, tak mne zaujala ta komunikace s originálním Unihedroním programem.
Možná tam něco podobného ještě "připlácnu", protože to moje SQM nemá žádné grafické uživatelské rozhraní.
Uživatelská interakce začíná a končí sériovým terminálem a případně ještě CSV souborem na kartě, který se pak musí někde zpracovávat.
Kdyby byla možnost data odeslat do nějakého hotového grafického prostředí, určitě by to bylo lepší.
Nad tím se ještě hluboce zamyslím.
Re: Amatérské SQM
#21
Příspěvek od hades »
SQM mám hotové
Musel jsem trochu vytunit model pro 3D tisk a taky mírně upravit kód, aby mi to fungovalo s SSH1106 displejem.
M. Krupa
Re: Amatérské SQM
#22
Hezký.
Já jsem se chtěl tomu displeji vyhnout, protože se mi zdálo, že ten podsvět strašně svítí.
Šel jsem proto podobnou cestou, jako má Unihedron - červené sedmisegmentovy, které během měření úplně zhasnou (podle změřeného světla se taky automaticky reguluje jejich jas).
Sice jsem pak trochu narážel na problémy se zobrazením textů v menu, ale nakonec jsem to zvládnul.
Druhou verzi krabičky mám právě ve výrobě (ta už bude s tou plastovou čočkou).
Ve volných chvílích sepisuju návod na použití, výrobu a nastavení (už jsem na nějaké 50. stránce, ale je mi jasný, že to stejně nikdo číst nebude).
Re: Amatérské SQM
#23
Já jsem před ten displej dal červenou fólii, ale možná by mohla být i vícevrstvá. Jestli to ovlivňuje měření nevím, přece jenom je orientovaná jiným směrem
michal.b
Re: Amatérské SQM
#24
Příspěvek od michal.b »
Řešíte nějak spektrální odezvu toho čidla?
RomanHujer
Re: Amatérské SQM
#25
Tak aktuální je docela problém se senzorama buď nejsou nebo jsou 3x až 4x dražší než před půlrokem
zejména BME280 stojí už cca 20 USD/ks všechny levnější varianty jsou na 99% pouze BMP280 tedy bez
čidla vlhkosti i když obchodník píše, že je to BME280 už podruhé jsem reklamoval zatím tedy úspěšně - peníze zpět. Další dva obchodníci objednávku zrušily :-(
Roman
Hujer.Net
zuzi
Re: Amatérské SQM
#26
Příspěvek od zuzi »
Nerad to říkám, ale už začal a teprve asi bude obrovský problém s polovodiči, fabriky jsou buď saturovaný a nebo mají problémy s vodou, požárem, ledovou bouří. Začíná to být hodně špatný, nevyrábí se průmyslová elektronika, výroba aut se omezuje. Koupil bych co vůbec jde a vyčkal bych na lepší dobu.
M. Krupa
Re: Amatérské SQM
#27
michal.b píše:Řešíte nějak spektrální odezvu toho čidla?
Já ne.
Čidlo měří dva kanály světla - infra složku světla a celkové ("full") světlo.
Z těchto dvou hodnot a z proměnných ATIME (doba trvání měření) a AGAIN (zesílení nějakého vnitřního zesilovače) se pomocí veřejně dostupného vzorce získá výsledný plošný jas.
Žádnou další vědu s tím nedělám.
RomanHujer
Re: Amatérské SQM
#28
V mé verzi
https://github.com/romanhujer/SQM
jsem vycházel z této knihovny
https://github.com/gshau/SQM_TSL2591/
Roman
Hujer.Net
Re: Amatérské SQM
#29
I verze od R.D. Becka, podle které jsem stavil moji verzi, se opírá o kód od Gabe Shaughnessy, stejně jako Romanova
M. Krupa
Re: Amatérské SQM
#30
Já jsem ty základní výpočty bral z tohodle projektu:
https://forum.hwkitchen.cz/viewtopic.php?f=38&t=1808
Takže knihovna od Adafruitu:
https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2591_Library
Verze výpočtu luxů:
Kód: Vybrat vše
  #define TSL2591_LUX_DF (408.0F)   ///< Lux cooefficient
  cpl = (atime * again) / TSL2591_LUX_DF;
  // Alternate lux calculation 1
  // See: https://github.com/adafruit/Adafruit_TSL2591_Library/issues/14
  lux = (((float)ch0 - (float)ch1)) * (1.0F - ((float)ch1 / (float)ch0)) / cpl;
A přepočet z luxů na mag/arcsek2 :
Kód: Vybrat vše
  mag_arcsec2 = log10(lux/108000)/-0.4;
