Plyn do dalekohledu
Otázky, rady, tipy, návody...
M_V
Re: Plyn do dalekohledu
#16
Příspěvek od M_V »
Úprimne, to je realizovateľné keď má človek doma malé laboratórium prípadne hodne dobre vybavenú dielňu. Ale nemyslím, že výveva, tlaková nádoba, ktorá sá zároveň dá vyčerpať do vákua, zdroj inertného plynu s tlakovým regulátorom a ventily k tomu nutné sú súčasťou vybavenia bežnej domácnosti... Principiálne máš samozrejme pravdu (sám mám s podobnými vecami skúsenosti z minulej práce) ale doma na to výbavu proste nemám.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
#17
Tak pokud chci někam napuštět inertní plyn, tak musím mít jeho zdroj s ventilem a i s regulátorem. Zbytek je v cenové úrovni obyčejných mezikroužků k dalekohledu :)
M_V
#18
Příspěvek od M_V »
Rozumiem ale v kontexte tohoto vlákna, kde sa zakladateľ v podstate pýta, či to môže napustiť zo šľahačkových bombičiek mi to príde trochu ako "hraběcí rada". Myslím, že postaviť improvizovaný glovebox ako navrhoval vla, ktorý sa má zbastliť z kartónovej krabice, gumených rukavíc a potravinárskej fólie, a vysušiť v ňom vzduch je trochu schodnejšie riešenie. Či myslíš, že to nebude stačiť a aj tak sa to bude v mrazoch rosiť?
#19
Stačí možná cokoliv, ale tohle vlákno začalo jinou otázkou - a k té jsem se snažil nějak odpovědět.
Já mám všechny okuláry bez inertních plynů a ještě se mi uvnitř žádný nezarosil. Zrovna tak prastaré triedry.
M_V
#20
Příspěvek od M_V »
No ak chceš byť taký exaktný, tak pôvodná otázka bola aký plyn tam napustiť, nie ako ho tam napustiť... takže z tohoto ohľadu je tá rada tiež mimo. A tie posledné dve vety si mohol napísať rovno na začiatku namiesto toho aby si nás "teoretikov" poučoval ako sa to má robiť v "domácej praxi" ;)
#21
Popisoval jsem něco, co lze udělat doma, bez nějakých zbytečných investicí a zařízení. A to proto, že jsem to takhle podobně dělal, a to dokonce s vodíkem a při 70°C. Ale vidím, že zkušenosti se tu nenosí a netřeba je sem psát.
Lepší je teoretizovat, jak to vymrzne v mražáku. Jen tomu chybí ten návod, jak se té vnitřní námrazy potom ze zařízení zbavit. :)
#22
To M_V:
Tvůj poslední příspěvek by již mohl být považován za neuctivé chování k jinému členovi fóra - kroť prosím své vyjadřování a teoretizování. Děkuji
M_V
#23
Příspěvek od M_V »
dvader: Upozornenie beriem na vedomie.
Hyblos
#24
Příspěvek od Hyblos »
Já jsem si nakonec počkal na poslední mrazy a zašroubil jsem to venku při -10°C a myslím že s tím problémy nebudou.
zdenek
Věk: 56
#25
Příspěvek od zdenek »
Par vlastnich osobnich postrehu, ktere vyplyvaji z par let zkusenosti:
1. Pokud mate drazsi pristroj plneny dusikem a chcete to zachovat, obratte se na odborniky. Ano, lze si hrat na hodinare, ale to neskonci dobre a ty "hodinky po dedovi" uz taky nemusi nikdy chodit.
2. V drtive vetsine pripadu (zejmena u tech starsich a levnejsich pristroju) je plneni inertnim plynem minimalne ztrata casu (a trochy penez). Prinos je po par dnech/tydnech prakticky nulovy a naknec tam je stejne obyc. vzduch.
3. Stejneho efektu dosahnete u techto pristroju ostatne i kompletaci napr. v zime (i ted jsme meli par mrazivych noci) popr. v prostredi s vysusenym vzduchem (coz je v zime problem temer vsech bytu s ustrednim vypenim). Jen prosim nestrkejte dalekohled do mrazaku s tim ze jej nasledne vytahnete abyste to "rychle" zkompletovali. To opravdu neskonci dobre.
Pokud nejsem zrovna namornik ci myslivec na obhlidce v desti tak mi stale unika smysl touhy plneni dusikem (ci jinym inertnim plynem) zejmena u bezne pouzivanych pristroju. Jen proto, ze to bylo na pristroji napsano pri koupi? Pokud se triedr zarosi zevnitr pri beznem pouziti tak to zpravidla znamena jiny problem. Bud s nim neni zachazeno tak jak se patri (dest opravdu neni pro vetsinu z nich to prave), nebo ma mechanicky problem, ktery se casem vyvaly i jinde.
Na zaver snad jen: ne kazdy pristroj je opravdu to, co o nem tvrdi manual. Verte ze par "dusikem" plnenych a vodotesnych triedru promenenych v mlznou komoru jsem zpravoval.
