Stránka 2 z 10
Re: Nastupce ASI 1600 MM Pro
Napsal: 26. 09. 2020, 11:00
od astar
Tam je víc chyb .Další je i QE to mají stále 75 místo na ZWO 90% , myslím v textu .
Nejsou sami kdo to má špatně , ponechali co bylo u barebné .
https://www.telescopi-artesky.it/it/asi ... 35914.html
Napsal: 26. 09. 2020, 11:05
to biker :
Můžeš dát odakz na tu stránku , z které to máš? Já to na jejich stránce nevidím
Napsal: 26. 09. 2020, 11:13
od astar
Milan je to u globálním popisu vedle obrázku . Taky jsem to přehlédl . V detailech a parametrech to je dobře.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 26. 09. 2020, 13:01
od nou
Inak mozeme premenovat nazov temy na ASI 294MM? Inak skor by som veril vyrobcovi ako tomu co napise predajca.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 26. 09. 2020, 14:14
od biker.fm
Prejmenovano :-) Martine, diky.
Napsal: 02. 10. 2020, 18:57
od biker.fm
biker.fm píše:Uz je v nabidce i v teleskop-express
U ZWO je info 35C a v TS 45C ohledne chlazeni. Bude zajimave kdo ma pravdu.
Plati co uvedl vyrobce.
Ted jsem zkousel chlazeni a pri pokojove teplote 22C jsem dosahl techto vysledku:
Nastavena teplota -> Vykon chlazeni & Odber ze zdroje
.....0C...................................36%....................0.48A
..-10C...................................58%....................0.75A
..-15C...................................90%....................1.61A
Kdyz jsem nastavil -20C, dostal jsem se na -17.8C, vykon 100% a odber 2.32A
Dosahl jsem max.rozdilu 39C pri vykonu 100%. Pri tomto vykonu chlazeni nema smysl fotit, ono mozna i tech 90% je hodne (at je nejaka rezerva) a nemela by se nejspis prekrocit hodnota vykonu 80%. Pri nocnich teplotach v zime nebude problem uchladit -20C, v lete pak -10C
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 02. 10. 2020, 19:17
od astar
Stando , je to stejné jako u té barevné . Já měl při delta 25° zatížení 41% .
Jak je vidět , tak již ji vlastníš ?
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 02. 10. 2020, 21:00
od biker.fm
Mel jsem obavy jestli INDI spravne zdetekuje tuto kameru.
Obavy nakonec byly zbytecne neb SDK 1.15.0617
Nechal jsem default.hodnoty. Jestli jsou to ty "nejlepsi", nevim. Na webu ZWO jsem u teto kamery nedohledal zadne informace pro nastaveni UnityGain a pod.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 02. 10. 2020, 22:14
Ve standardních grafech mají nastaveno Gain Unit 120.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 02. 10. 2020, 22:16
od nou
When the gain value is 120, the magical HCG high gain mode is turned on, the readout noise will be largely decreased (as low as 1.2e), and the dynamic range is basically unchanged.
Proste gain nastavit na 120 a nechat tam. Dynamic range je prakticky maximalny a read noise minimalny.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 02. 10. 2020, 22:41
od biker.fm
A offset nechat na hodnote 8?
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 02. 10. 2020, 23:13
Nastavil bych 20.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 03. 10. 2020, 08:08
od nou
Offset nastavit taky aby aj kratky par sekundovy dark mal histogram nemal orezany histogram.
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 03. 10. 2020, 08:54
od astar
Ofset , bych řekl není nijak podstatný . Jen musí být stejný u darku i lightů . Rozdíl je jen ve velikosti dynamického rozsahu . Offset 30 je kolem 1920 ADU a při 8 je kolem 500ADU . Tedy přírůstek dynamického rozsahu jen 1920-500=1220 , místo 63610 - 65030 .
Re: ASI 294 MM Pro
Napsal: 05. 10. 2020, 00:51
od biker.fm
Je to parada. Nemusel jsem se trapit s nastavenim vzdalenosti korektor kamera. Jen jsem sundal ASI1600, nasrouboval na filrove kolo ASI294 a po prvnim snimku vsechny rohy OK. Mam pocit (vlastne jsem presvedcen) ze rozmery jsou pro vsechny kamery (dane kategorie) stejne a jen do tech "cervenych valecku" strkaji jine chipy.
Konecne jasno a kamera zacala chytat prvni fotony... Dnes je teprve ctvrty den po uplnku a jiste je tim i ovlivneny vysledny obrazek.
Nastavil jsem hodnoty Gain = 120 a Offset = 30.
Singl snimek z kamery
Pixi: Nepouzil jsem zadny flat, DBE a pod. Pouze slozeno, mirne natahnuti histogramu a slabe zatahnuti za krivky pres masku na hvezdy.
GIMP: Trosicka jasu a kontrastu
