M57
ladaS
M57
#16
Příspěvek od ladaS »
Ahoj, sice jsem se včera chystal na kometu, ale když jsem potom viděl jak je čistá obloha a hlavně jak vinikající seening, tak jsem neodolal a nakonec vyfotil M57.
Optika: N 200/800, ISO 800, Canon EOS 300D mod. 6x3minuty,CLS filtr.
LadaS
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
MartinV.
M57
#17
Příspěvek od MartinV. »
Zdravim na foru.
Predkladam snimek planetarni mlhoviny M57.
http://album.volny.cz/show_image.php?fi ... 30aa_print
Udaje o snimku:
Optika : SkyWatcher 80ED
Světelnost : f/7.5
Fotoaparát : Canon EOS 300D modifikovaný (ATC CL-1
Datum a čas exp. : 23.7. 2006 v 00:57 hod.
Expozice : 10 x 180 sec.
Pointace : Sonnar 2.8/200, telekonventor 2x, TVGuider
Montáž : Synta EQ6 SkyScan Pro
Místo : Velký Týnec - Vsisko, okr. Olomouc
Podmínky : světelné znečištění, teplota 17 st.
Nejde o dobry snimek tak jako delaji ostatni to vim. Mam se jeste co ucit. Mel bych vsak otazku. Nevite co je to za objekt na snimku oznaceny ve zlutem krouzku.
MartinV
ivanmsk
M57
#18
Příspěvek od ivanmsk »
MartinV napsal: Nevite co je to za objekt na snimku oznaceny ve zlutem krouzku.
MartinV
Podla Guide8 by to mohla byt RX Lyr dlhoperiodicka premenna typu Mira, hned vedla nej je hviezda 12.6 mag
M57
#19
Uprostřed kroužku máš hvězdu 12,5mag, nad ní je dvojice 14,5 + 14,9mag. Žádný NSO do 20 mag tam není.
MartinV.
M57
#20
Pokud myslime to same (jakoby mlhavy oblacek s jasnejsim stredem) pak dekuji za odpoved.
MartinV
Pavuk_
M57
#21
Příspěvek od Pavuk_ »
Neviem, co je to za objekt :-/
Ale mas tam vpravo hore kusok nad M57 peknu galaxiu +15.1mag (IC1296) ;)
M57
#22
Pavuk_ napsal: Ale mas tam vpravo hore kusok nad M57 peknu galaxiu +15.1mag (IC1296) ;)Jestli to nebude spíš hvězda : GSC 2642.373 s jasností 13,6mag. Když se podíváš na celkový dosah toho snímku, ta gallaxie už bude zřejmě mimo možnosti toho snímku.
Pavuk_
M57
#23
MilAN napsal:
nene myslim, ze je to ta galaxia, ta GSC 2642.373 tam svieti ako ziarovka pozri animaciu ... su tam daleko slabsie hviezdy ... ktore nemam ani v katalogu ( Guide8 )
to MartinV: dufam, ze som neporusil copyright tou "upravou" ;)
M57
#24
To máš pravdu, ale v oblasti, kde by měl být střed galaxie, jsou ještě další 3 hvězdy s jasností 14-15 mag.Při tomhle způsobu   zpracování to už je samozřejmě všechno duchařina, která toho ani s realitou už nemusí mít moc společného.
Na snímku ESO Skycat DSS1 je zachycená galaxie a má velmi malé a výrazné jádro a slabá spirálová ramena.Vzhledově je jádro velmi podobné oné sousední hvězdě s jasnosí 13,6 mag. a splývá s onou trojicí hvězd.
HonzaS
M57
#25
Příspěvek od HonzaS »
MartinV: objekt v krouzku je jasne cervena hvezda.
Viz okoli tveho snimku oznaceneho krouzkem.
HonzaS
PC
M57
#26
Příspěvek od PC »
Taky připojuji jeden prstýnek.
http://ccd.mii.cz/image?id=600
LRGB expozice je 4,5:8:7:10min 27cm f/8 Newtonem a kamerou G2CCD-1600. Luminance je velmi mírně zaostřená neostrou maskou R=1pixel, aby vynikly struktury v prstenci.
Pavel Cagaš
Alien_MasterMynd
M57
#27
Zde je muj pokus o M57 v Liticich. Expozice 10x200s@1600ISO. Bohuzel pres neupraveny 350D, takze temer uplna absence cervene. Jedna se o 100% vyrez.
http://img131.imagevenue.com/img.php?im ... _581lo.jpg
nyni jiz korektni odkaz
Tr. 8x30,10x50,20x50
petr_b
M57
#28
Příspěvek od petr_b »
taky si dovolim pridat jeden z prvnich snimku.
optika: N250/1500
citlivost: ISO800
expozice: 3x3min
pointace: autoguider z LPT MMys
psmolly
M57
#29
Příspěvek od psmolly »
Ahoj. Ten snímek se mi velmi líbí proto, že je na něm patrné "umístění" M57 v hvězdném poli. Ale přijde mi (a možná se pletu), že by to pomocí AG mohlo být lépe upointované. Navíc jen tři minuty expozice. Je pravda, že je zase dlouhé ohnisko. Tak jak to vlastně je? :)
Alien_MasterMynd
M57
#30
Ono u te pointace webkamerou (pokud to byla webkamera) dost zalezi na ohnisku pointacniho dalekohledu. Webkamera musi mit pro rozumnou (i kdyz porad dost malou) citlivost dlouhy cas zaverky a pak z toho vyplyva pomerne velka setrvacnost. Pointuju 1000mm dalekohled pomoci 500mm, TV Guider to zvladne v pohode, webkamera uz ne. A druha vec je ohnisko 1500mm, ktere pouzil petr_b, to uz je o 50% nachylnejsi na odchylky nez 1000mm.
Ted koukam na vetsi snimek a vypada to ne na pointaci, nybrz na komu (pokud je to vyrez), nebo bylo neco sikmo pri expozici (levy dolni roh, vpravo jsou hvezdy kulatejsi).
