SW Evostar 72 ED
ufonek
Re: SW Evostar 72 ED
#16
Příspěvek od ufonek »
ahoj
a ještě dotaz jelikož tomu moc nerozumím, dalekohled ma světelnost cca f6 a ten reduktor 0,6 (focal ratio from f7 to f9) to by bylo bez problému?
A ještě dotaz k tem přepočtům 420 x 0,6:72=je světelnost f3.5 a stím druhým to vychází f4.6 jde mi hlavně o kvalitu obrazu, jestli těch f 3.5 už není nějak moc..
#17
Pokud výrobce uvádí F/D v rozmezí 7-9 , tak to pro tvůj dalekohled nebude optimální a nebude to dostatečně korigovat. Pokud teď máš světelnost 6, tak s reduktorem 0,8x to bude 0,8 x 6 = 4,8.
Každopádně bych použil reduktor/korektor, který výrobce/prodejce doporučuje. A nedal bych na nějaké rady zde někoho, kdo tu sestavu nemá a jen se domnívá ....
Naposledy upravil(a) MilAN dne 23. 03. 2018, 17:55, celkem upraveno 1 x.
ufonek
#18
Na netu sem nasel obrázek k tem vzdálenostem k cipu u Nikona a Canona
takže pokud to ma ten reduktor tu vzdálenost 55mm a když odečtu tech 46.5mm tak je teda potřeba ještě ten T2 kroužek ten ma cc 10-11mm,takze ja potřebuju menší, nebo je tam nějaká tolerance??
fokus distance dslr.jpg (53.21 KiB) Zobrazeno 6958 x
#19
Standardní Canon T2 kroužek má přesně 11mm. Mám 3 a všechny jsou stejné. Nikon kroužek bude mít určitě 55-46,5 = 8,5 mm. Pokud má jiný rozměr, tak to není T2 kroužek, ale speciální redukce nebo zmetek. Mám taky nižší - ale ty jsou na zakázku pro potřeby konkrétního korektoru. Vůbec bych to neřešil. Ostatně tohle je i v popisu:
The optimal back focus distance is 55mm. So a standard T2 ring (see accessories section) in combination with a DSLR camera gives the correct distance automatically.
Důležitější je vybrat vhodný korektor, který bude přesně korigovat a se kterým půjde zaostřit.
Doporučený je tenhle: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... raphy.html
Backfocus je 65, takže musíš ještě 10 mm přidat.
#20
On je sice doporučený,ale obávám se , že to není dobré řešení. Tento korektor se dělá ve 2 různých mechanických provedeních. Obě vypadají skoro stejně. Ten uváděný pasuje do 2" výtahu a je ukončený závitem M54x0,75. A OV dalekohledu nemá koncovku s tímhle závitem, takže po zasunutí bude špatný doraz do OV, protože bude dosedat náběhem závitu.
Do klasického 2" výtahu pasuje ten druhý, označený katalogovým číslem Red 279 :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... skope.html
g
Věk: 64
#21
Příspěvek od g »
Přístroj je to moc pěkný, víčko rosnice je šroubovací, rosnice pevná a nasunutá na objímku třením pásku sametky. Výtah dobrý (hladký, držící, dvojrychlostní), ale je nutno počítat s jeho omezenou délkou vysunutí - pouhých 38mm. S 2" zenitovým zrcátkem funguje dobře (poměrně blízko základní zasunuté pozice (Delite) - cca vysunutí cca 1cm. Extender 50mm není s redukcí na 1.25" dostatečný k dosažení fokusu přímým pohledem. Dlouhodobá inverze mi nedovoluje vyzkoušet fokus s 1.25" Lunt Herschelovým hranolem. Pole 2° 36' s 18,2mm DeLite je sklenuté a ke kraji mírně ztrácí ostrost (dráty, větve), brilance výborná, kontrast také. Více se pozná až na hvězdách. Podle CN fóra jde vysoce pravděpodobně o sklo FPL55
http://www.ohara-inc.co.jp/en/product/o ... fpl55.html
Které je údajně levnější než FPL-53 a má podobné vlastnosti:
https://www.cloudynights.com/uploads/mo ... 772219.jpg
Přístroj je lehký, kompaktní, v kufříku kromě dalekohledu s kruhy a lištou nic jiného není (chybí i redukce 2" / 1.25"), lišta trochu vytlačuje pěnovou vystýlku. K dalekohledu jsem trochu s obavou o místo kolem 2" zenitového zrcátka připevnil přímohledný hledáček 9x50 - bez omezení funkční.
S montáži Sky-Watcher AZ-GTi WiFi + stativem Star Adventurer chystám jako balkónový a cestovní kousek.
Yarkho
#22
Příspěvek od Yarkho »
Pozeral som sa cez jeden kus v Supre asi 2 tyzdne dozadu. Pri teste na televiznu antenu bolo pred a za ohniskom vidiet trochu farby (fialova, resp. zelena). Odhadom podobny charakter ako Omegon 80/500mm, ale podstatne viac ako Omegon 66/400mm (ktory ma FPL-51!).
Star test som este nemal moznost vyskusat.
g
Věk: 64
#23
Příspěvek od g »
Před a za ohniskem vykazuje mírně barvu i ED100 (FPL53). V tom dnešním mléku a třepotání se mi nezdá barevná vada znatelně větší než u ED80 - Altair 150x (TV2.5x + Delite 7mm), bodovost hvězd v okraji pole 2°36' (Delite 18.2mm) velmi slušná (ne tak čistý bod jako v centru, přesto pěkné), v Delite 13mm = 1°53' - výborná. V Delite 5mm s TV2.5x (210x = 2,9D) je znát méně světla než s ED80 (srovnávám jen po paměti, ne přímo). Na široká pole moc dobré, ještě chci vyzkoušet na Slunce (i když je nyní "nezajímavé").
g
Věk: 64
#24
Příspěvek od g »
..musím ještě poznamenat, že mé hodnocení zbytkové barevné vady nemusí být přesné, mám porušen barvocit (Sasa3 např. detekoval náznak zbytkové barevné vady ve svém SuperAPO TAK 60/530 - měl jsem jej půjčen a považuji obraz TAK60 za vzorově čistý).
g
Věk: 64
#25
Příspěvek od g »
Snad poslední poznámka k přístroji se týká napohled bytelné, spolehlivé, kovové a šroubovací krytky objektivu - bohužel manipulace s ní uvolňuje ze závitu kousky barvy i snad drobných špon. Naštěstí s výrazným poklesem (časem se doufám ochodí) tvorby částic. Tyto částice je třeba ofouknout přípravkem na čištění PC (většinou propan-butan: krátce ofouknout aby nestříkla kapalina). Nejde o nic přehnaně výrazného, přesto plast i přes horší vzhled plní funkci krytky méně problematicky.
Plejády při zvětšení 23x v zorném poli 2°36' jsou překrásné.
Matej411
Věk: 31
#26
Příspěvek od Matej411 »
Zdravím páni.
1.) Chcem sa opýtať, či zvládne montáž SkyWatcher Star Adventurer Apochromát SW Evostar 72 ED (plus DSLR)?
ak áno:
2.) Oplatí sa mi investovať do astrofotografie DSO ak mám nemod. Canon 7OD? (zatiaľ fotím širokouhlo so Samyang na spomínanej montáži)
ak áno:
3.) Apochromát SW Evostar 72 ED alebo objektív?
Rozumiem, že otázky 2.) a 3.) majú rozsiahly charakter a ospravedlňujem sa ak nepatria do tohto vlákna.
K 3.) objektív sa v mojej finančnej situácií chápe ako: Tamron 70-300 :( , preto by som radšej apochromat.
SW Dobson 200/1200mm, TS PhotoLine 60/360mm (FPL53)
SW Star Adventurer, Canon EOS 70D
Canon EF 50mm f1.8 STM / Samyang 14mm f2.8
zbignieww
Věk: 84
#27
Příspěvek od zbignieww »
Ponevadz mel jsem v ruce ten refrakturek - SA zvladne to "malickem " . Je lehounky, jako pirko !
Na dalsi otazky urcite nekdo Ti fundovane odpovi !
mikisan
Věk: 42
#28
Příspěvek od mikisan »
Doprial som si aj ja na vianoce tento drobny APO. Potreboval som nieco male doslova do ruky co mozem polozit hocikde do okna alebo maleho vyklenku. Uplne dokonale splna tuto poziadavku aj spolu s mini dobson stojanikom. Ako vacsinou vizualny pozorovatel som sa uz po prvych pozorovaniach zamiloval do kvality obrazu. Hviezdicky su drobulinke a ostre, otvorene hviezdokopy su v nom jedna basen. Najradsej ho pouzivam s okularom ES 14mm /80°. Obraz je v nom z 90% zorneho pola krasne ostry iba s minimalnou farebnou vadou na okrajoch a aj to iba pri velmi jasnych hviezdach. Jedine co mi vadi je ten srovbovaci kryt, ale rosnica je zasuvacia takze vacsinou vytiahnem len tu a zaroven mam aj viac priestoru na manipulaciu na parapetni kedze bez rosnice aj s 2" diagonalom ma tento dalekohlad len cca 37cm na dlzku. Niekedy sa vravi ze radost zo zivota nam robia male veci a presne tento maly apo mi urobil radost aku som uz dlhsie nezail pri kupe niecoho noveho :)
Newton 200/800, Maksutov 127/1500, SW ED120/900 , Coronado PST, grab-n-go TS SDAPO 72/432 na minidobsone Montaze: NexStar Evolution, NexStarSLT.
palkog
Věk: 33
#29
Příspěvek od palkog »
Neriesil niekto nejaku iny krytku na dalekohlad ako je ta kovova srubovacia? Najma teraz v zime je problem ju tam nasrubovat naspat :? Nikde sa mi nepodarilo najst ziadnu krytku vyhovujuceho rozmeru. Na TS a Astroshop.eu maju len >15 cm. Na jednom objektive pouzivam nieco take: https://www.ebay.com/itm/25-5-69MM-Rifl ... 3558293463, ale tie su len do 7cm.
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
g
Věk: 64
#30
Příspěvek od g »
když nemáš krytku v kapse, ale necháš ji chladit na stejnou teplotu, jde zašroubovat dobře
