Kalifornia (NGC 1499)
Měl jsem možnost vyzkoušet pozorování této mlhovinu s UHC filtrem. A byla o něco zřetelnější než bez něho. Bez filtru tam něco bylo, ale byla to dost duchařina. S filtrem UHC Astronomik už tam byla vidět určitě.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar 60/210, triedr 20x50
- Honza Ebr (honza42)
Tak jsem na ní trochu znova pokoukal na HTT. Nebyly tam brilantní podmínky, ale šlo to. Především si ale myslím, že mi pomohla s časem nabytá zkušenost s pozorováím slabých mlhovin, protože mi přišla zřejmá na první pohled, v malém zvětšení s UHC. Prostě to není takový démon, jak jsem si myslel
Konečně jmse vynalezlzi ultimmátní "Kaliforniaskop" - dvaderův Megrez 72 mm + 25mm plossl s Hbeta filtrem (zkrátka něco, co je velký jak triedr, ale dá se do toho dát standartní filtr).
V poli teda byla na první pohled tma jak v pytli, ale mlhovina skutečně docela vylezla i na ne zcela optimální obloze v Zachotíně (kde jinak prostě neni vidět).
Hahahaha, vyřešil jsem Kalifornii jednou provždy! Děkuji tímto Honzovi Zahajskému, že mi vnutil ten 35mm Eudiascopic, to je totiž klíčové ingredience.
Tedy návod: 40cm Dobson + 35mm Okulár (51x zvětšení) + skvělá obloha = Kalifornie viditelná na prnví pohled, s jasnou strukturou dvou dvouhých vláken a ještě nekolika detaily navíc.
Taková snadná mlhovina a já se s ní tak dlouho trápim
Nepatří do Tvého návodu ještě nějaký filtr?
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 12/313#313][splithere][/link][splithere_end]
Dneska jsem otestoval darek od Jeziska - Hbeta filtr (Astronomik). Na Kalifornii funguje vyborne. Koukal jsem pres 10cm refrak (ED100) z Rican. Pri zvetseni 25x (ATC 40K) sla mlhovina tusit i bez filtru jako zjasneni pozadi. Z jizni strany pobliz hvezdy xi Per to dokonce vypadalo i jako hrana. Ono zjasneni melo neurcity tvar, bylo v nem nekolik mlhovinovych zhustku a caru a tahlo se vychodo-zapadnim smerem.
S Hbeta filtrem se silne ony podlouhle cary a zhustky zvyraznily. Porad nesel videt tvar jako na fotografiich. Nicmene ted uz nebylo o mlhovine pochyb. Nejvyraznejsi byla tahla hrana na severo-zapadni strane, ktera se tahla z pod jasnejsi hvezdy nachazejici se trochu severne od mlhoviny (priblizne uprostred) az do vychodni spicky.
Re: Kalifornia (NGC 1499)
Kaliforniaskop v 2.0 je na světě! APM bino 100/550 a v něm 25mm okulár s Hbetou. Mám jenom jeden, tak to přestane být bino
Ale je to fakt nářez, těch pár cm průměru navíc (oproti Megrezu 72, se kterým jsem to zkoušel kdysi) to totálně posune, ani už neni v okuláru tma jako v pytli, je to jednoduchý a přímočarý pokoukání. Spousta mlhovin je fakt jenom o optimální technice.
Musím povedať, že Honza má s tým Kaliforniaskopom pravdu.
Ako štandardné prehliadkové okuláre mám osvedčené APM UFF 24mm, k nim HBeta filtre (aj keď jeden Astronomik, druhý ES) Konečne sa mi táto kombinácia zišla aj s použiteľnými podmienkami minulú sobotu. Chcelo to pár minút pozerať na to správne miesto, zo začiatku švenkovať naľavo, napravo (pohybujúce sa "nič" je nápadnejšie) Obloha mohla byť aj tmavšia, ale i tak, hurá! po chvíli som ju začal rozpoznávať a onedlho to bol relatívne ľahký objekt. Už sa teším, ako sa na ňu pozriem až bude zase v zenite! Videl som ju aj v 300mm dobsone ale pri nižšom zväčšení sa do zorného poľa zmestí skoro celá!
CZJ 50/540, Telementor 63/840
