Mlhovina IC 1805 - srdce
#16
Ale ono by tam něco bylo. Jenomže bys nesměl ty expozice dělat 60sec, ale tak 600-900sec.
Za 60sec tam nemám skoro nic ani modifikovanou DSLR. A ta 135-ka by delší expozice bez pointace určitě vydržela, ne ?
P.S. No to bude mít manželka radost :D
Vabra
#17
Příspěvek od Vabra »
MMys napsal: Ale ono by tam něco bylo. Jenomže bys nesměl ty expozice dělat 60sec, ale tak 600-900sec.
Přestože obloha nebyla vůbec špatná (na Střední Čechy;) ), už takhle tam bylo poměrně hodně světla (myslím že to jelo f=1:4), natáhnout to na 600s si moc nedovedu představit. Pokud zatím nemodifikovat DSLR, nepomůže s podobnou situací nějaký ten Deep Sky filtr?
PS: V (ne)pointaci problém nebyl, celkem slušně mi pak ještě vyšla série 60s na ohnisku 480mm (600x0.8 ) pro M31.
Zkusím ji dát do příslušné sekce:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... rt=159#159
Pavel Vabrousek
#18
10minut při 800ASA na průměrné obloze s nemodifikovaným foťákem při f/4 by jít mělo. Nebo 5minut na 1600ASA. Schválně to někdy zkus. Mě to docela ujde i s modifikovaným 12km od Hradce
ivanmsk
#19
Příspěvek od ivanmsk »
V noci 27.-28.7. sme v zostave M.Grnja, funtomas a ja skusali vyuzit ciastocne cistu oblohu. Funtomas laboroval so svojim novym teleskopom, Miro zavesil na montaz svoj Canon a ja som skusil CCD kameru astropix 1.4+ s H-alfovym filtrom a objektivom Orestor f=135mm "Srdce" IC1805. Po pociatocnych problemoch, ked sme uz s Tomasom hovorili, ci nahodou nie je "noc-blbec" ked vsetko, co vzdy fungovalo z nejakeho zahadneho dovodu vyhlasilo strajkovu pohotovost sa nieco zadarilo. Z mojej strany to nieje nic moc, ale lepsie ako uplne nic.
exp. 12x5min vacsi obrazok na http://members.chello.sk/ivan.majchrovi ... min_2m.jpg
Konihlav
#20
Příspěvek od Konihlav »
ivanmsk: moc pekny, vidim, ze si H-alpha filtr budu muset poridit co nejdrive ono monochromatickou CCD toho bez filtru tolik nenasnimam...
ivanmsk
#21
Este raz "Srdiecko", data su povodne z 27.7., ale tentokrat som sa viac posnazil so spracovanim.
Vacsi obrazok je na http://members.chello.sk/ivan.majchrovi ... in_m4c.jpg
#22
Mám tu taky něco širšího. Aorát každá fotka má jiné parametry a tak napasovat je na sebe bylo fakt těžký. Složil jsem tedy snímek Duše se snímkem Srdce a h-chí. Výsledek je sice zajímavý, ale ty mlhoviny jsou na můj přístroj moc slabý.
PDlink
#23
Příspěvek od PDlink »
Pridávam aj ja svoje "Srdce".
Tech. info na:
http://www.hvezdarnicka.sk/?menu=254&lang=1
Na stránke je (po kliknutí na obrázok) dostupná aj verzia vo vys. rozlíšení.
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
ZV
#24
Příspěvek od ZV »
Tak to je super, smekám. Těch sedm a půl hodiny expozice je tam opravdu vidět.
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
Sasa3
#25
Příspěvek od Sasa3 »
to PDlink: opravdu hezké. Zajímalo by mě, jak jsi dostal tu oranžovou barvu? U většiny snínků je výsledná barva spíš tmavě červená. Ptám se, protože podobné barvy dostávám při kombinaci OIII a Ha, když zelenou zvolím jako mix Ha a OIII (viz. třeba snímek v sekci Bublinka).
PDlink
#26
Sasa3 napsal: to PDlink: opravdu hezké. Zajímalo by mě, jak jsi dostal tu oranžovou barvu? U většiny snínků je výsledná barva spíš tmavě červená. Ptám se, protože podobné barvy dostávám při kombinaci OIII a Ha, když zelenou zvolím jako mix Ha a OIII (viz. třeba snímek v sekci Bublinka).Tak nejak to vyslo po spracovani. Trosicka sa mozno pohla do oranzovej pri zosvetlovani.
Tak som ten odtien posunul viac do cervenej. Sasa3 - lepsie?
honza.ho
#27
Příspěvek od honza.ho »
poslední 2 jasné noci jsem také fotil tento objekt. Celkem jsem nafotil asi 8 hodin expozic, použil jsem ale jen 4h. Jedním důvodem bylo stočení pole jedné série a druhým paradoxně moc velká proexponovanost objektu, která vedla až ke ztrácení a přepalování detailů.
Větší dodám až někdy dofotím barvu.
Cloud: DropBox
petr_b
#28
Příspěvek od petr_b »
ahoj,
pridavam
info:
exp: 15x 640s
iso: 1600
optika: XenrAero 320mm F4
pointace : N150/750
MartinV.
#29
Příspěvek od MartinV. »
Ten snímek vypadá velmi dobře  ;). Nebyla by větší verze jak 600px × 395px? Levá horní 1/4 mi akorát příjde nějaká hnutá, ale při tom rozlišení to nevím jistě.
MartinV
honza.ho
#30
musím Petře říct, že se ti to opravdu povedlo. Dobře zvolená kompozice, i zpracování se mi líbí.
Shodou okolností jsem včera tenhle objekt dofotil a tak přidávám finální verzi. Hned upozorním na 2 vady - stáčení pole u H-Alfy (to jsem u RGB vyřešil jinou metodou ustavení a přesnějším vycentrováním sestavy). Druhým jsou pruhy které by ve snímku ani nemusely být ale .. nafotil jsem 8 hodin H-Alfy. U 4 jsem vypínal guider a u dalších 4 ne. Jeden s pruhy, druhý bez. Při kombinaci všech byl snímek už dost přeexponovaný a nebylo to prostě ono. Vybral jsem tedy jen ty 4 hodiny kde stáčení pole u samotných dat nebylo tak extrémní + 3 hodiny RGB. Skrývat to ale nebudu, v rozumném rozlišení se na to koukat dá.
Samotné RGB nezveřejňuji. Pointoval jsem ho ručo, protože mi matláci v obchodě špatně nakriplovali kabel k TV Guideru.
Info: ED80/400mm, 400Dm, pointace ruční i automatická, expozice HaRGB v poměru 4:3 hodinám. HaRRGB zpracování - smíchaný R kanál z RGB s H-Alfou. Nahrazen v RGB namísto R kanálu. Aplikován scretch a obarvení přes Lum. blend.
Cloud: DropBox
