Uvolňující se Crayford
Jitka
Okulárový výtah - problém
#16
Příspěvek od Jitka »
Prosím o pomoc a předem se omlouvám, že vám to popíšu naprosto laicky, ale jsem opravdu začátečník a ještě tu vaši mluvu neznám :-) Koupila jsem Dobsona 8, který má okulárový výtah Crayford d2" s redukcí 1 1/4"/T-2. Problém je, že když chci, aby výtah povyjel, musím mu pomoct ručně a až poté se jakoby chytne a ostřím klasicky pomocí koleček. Když se ale dostanu při ostření do nižší polohy (tzn. že je vysunutý jen trochu), tak sjede dole a nejde točením koleček vytáhnout. To vše při základních okulárech, které jsou k Dobsonům dodávány. Ovšem ještě horší je to s mnohem těžším 5 mm SW Planetary okulárem. Výtah ho při malém vysunutí neudrží a sjede dole. Opět musím povytáhnout ručně, kolečky můžu ostřit až při větším vysunutí, jinak padá. Chtěla jsem si zaostřit Saturn, ale nešlo to, protože výtah s tím těžším okulárem, který ostří při malém vytažení, sjížděl dolů, neudržel ho. Nevíte čím to může být? Předpokládám, že tohle to dělat nemá. Myslela jsem, že jednoduše nasadím jakýkoli okulár a pomocí koleček ostřím. Díky moc za rady.
martin b
Re: Okulárový výtah - problém
#17
Příspěvek od martin b »
To je běžná věc. Crayford je třecí výtah a občas je potřeba zvýšit přítlak, aby neprokluzoval a je taky běžné, že není z výroby úplně dobře naladěn. Mělo by stačit vzít imbus a trochu přitáhnout prostřední šroub na spodní straně výtahu.
zuzi
Věk: 40
#18
Příspěvek od zuzi »
Tady je rozkresleno, jak vypadá výtah uvnitř:
https://teleskop-austria.at/information ... tieren.pdf
Řešil jsme stejný problém a tady na fóru k tomu bylo také napsáno, že je naprosto klíčové, aby nebyla třecí plocha a osička která se plochy dotýká suchá a nenamazaná. Takže rozdělat a vypucovat pokud lehké přitažení nepomůže.
Tady je původní téma http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=38&t=19514 .
Jitka
#19
Moc děkuji, bylo to tím šroubkem uprostřed, stačilo malinko dotáhnout.
#20
zuzi píše:Tady je rozkresleno, jak vypadá výtah uvnitř:
Řešil jsme stejný problém a tady na fóru k tomu bylo také napsáno, že je naprosto klíčové, aby nebyla třecí plocha a osička která se plochy dotýká suchá a nenamazaná. .
Opravdu ?
Není ta čeština nějak zrádná ? Nemělo tam být : " ...aby byla třecí plolocha a....." ?
zuzi
Věk: 40
Re: Uvolňující se Crayford
#21
Příspěvek od zuzi »
Máš pravdu, diky za opravu. Proste v třecím převodu nemá být mastnota. ;)
Pidrman
Věk: 47
tuhost výtahu Crayford
#22
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Mam jeden hloupý dotaz, jelikož mam SW ED 80/600 z druhé ruky, tak nevím jak to bylo u nového. Když upevníte na výtah DSLR, nebo kameru. Drží vám, nebo sjíždí vlastní vahou ? hmotnost DSLR tak 1 kg.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: tuhost výtahu Crayford
#23
U ED 80/600 vždy sjížděl . Bylo potřeba výrazně zvýšit přítlak, eventuelně ještě přidat tvrdou podložku pod teflon , tlačící na hřídel točítka a po zaostření zaaretovat. U dvourychlostního ostření už to je bez problémů
Pidrman
Věk: 47
#24
MilAN píše:U ED 80/600 vždy sjížděl . Bylo potřeba výrazně zvýšit přítlak, eventuelně ještě přidat tvrdou podložku pod teflon , tlačící na hřídel točítka a po zaostření zaaretovat. U dvourychlostního ostření už to je bez problémů
Už jsem to utáhl, teď je to ono, je to tak na hranici udržení. přeci jen mam obavy o ty 4 malá ložiska ( moc jsem to nepřeháněl ), aby vydržela ten tlak a byla dodržená souosost.
