200/1200 DOB 8 PYREX nebo GSO 200/1200 Crayford??
Vykuk
#16
Příspěvek od Vykuk »
Sice se tu píše o 8", ale když už jsi to nakousl, Elone254, tak vzhledem k tomu že akorát uklízím 10" SW, navážil jsem: Dobson bedna 11 Kg, Holý tubus 12 Kg, Originální papírová přepravní krabice od tubusu 5 Kg, batoh s příslušenstvím 5 Kg. Celkem vozím + nosím (zpr. do 100 m) tedy do terénu 33 Kg, a to v tom nemám svačinu, přičemž můj dalekohled neviděl ani větrák v koupelně, natož nějaký akumulátor k němu...
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Petr S.
#17
Příspěvek od Petr S. »
(nejsem si úplně jistý, ale kompletní 10" i s Dobsonovou montáží bude vážit něco ke 20Kg, průměr podstavy Dobsona cca 50 cm), pozorovacím stanovišti, tak větší dalekohled nemusí nutně být ideální volba. Pokud mi do dneška nechyběl velký dalekohled, tak bych si měsíc dva počkal na astrosetkání a na bazarovou nabídku.
NO, jako brouk do hlavy dobrý :-D, začínám vážně uvažovat o desítce. Rozměrově to je celkem podobné (délka a hmotnost)... no uvidíme, jestli se něco objeví, ale dám na radu a půjdu se někam podívat.
Gening: triedry Yukon 20 x 50 a Olympus 8 x 21, refraktor Bresser SkyLux 70/900 a reflektor Dobson SW 10" FT.
Petr S.
#18
To s tím větrákem v koupelně a akumulátorem ...tomu moc nerozumím, ale pro představu dobrý. Tak nějak jsem to očekával z toho co čtu na netu.
FrantaB
#19
Příspěvek od FrantaB »
Větrák ber s nadhledem, to je humor informovaných co zažili ;D
V překladu to znamená že na dalekohledu nemá ani ventilátor na aktivní temperaci primáru, tedy k němu není ani baterka, ani další příslušenství (vyhřívání sekundáru a okuláru, zdroje, regulace...), takže váha poroste. O 8-10 kg s olověným aku velikosti motocyklové baterky velice snadno. Plus sezení, mapník, osvětlení...
Dovolím si poznámku z pozice nějak informovaného, ale s tím že mám furt kus nováčkovského pohledu:
Ber desítku. Je to největší malý dobson. Rozměrově, váhově proti 8" to není podstatný rozdíl, teda pokud neplánuješ převoz Nissanem Micra nebo Smartem. Cenově taky ne tolik. Pokud máš kolem 185 cm, i při koukání do nadhlavníku můžeš sedět, což u většího už nejde. Mám podezření, že u Skywatchera je pro 8" i 10" je stejný průměr točny a jen bočnice jsou posazené jinam, takže SW 10" bude pohodlnější než 8"-židli dáš blíž k okuláru. U GSO jsou bedny i točny myslím ke každému rozměru zvlášť (plus příjemnější způsob sestavování). Za sebe bych určitě chtěl Crayford 1:10, ostření s jednorychlostním je někdy o mrtvici-zvlášť když nahoře trochu fouká a i když je obraz dobrý, potřebuješ každou chvíli trochu přeostřit.
Když se podíváš na ceny, první velký skok je mezi 10" a 12", kde se podle řady lidí láme malý a střední dalekohled na DSO. A v 10" je vidět fakt dost a pěkně. Ve větším stroji ještě víc a líp, ale už za podstatně vyšší cenu a určitě dvojnásobnou námahu a starosti při přepravě. Když tě to přestane bavit nebo usoudíš, že dob není to co chceš, desítku prodáš do týdne, stejně jako 8".
#20
Tuhle informaci ber ale s ještě větší rezervou, protože  tak 90 % uživatelů tohle nepotřebuje a pozoruje Dobsonem takovým, jak je dodáván.
Nevím tedy, jak autor příspěvku :)
Petr S.
#21
To: Milan i FrantaB,
pánové moc děkuju za všechny informace, jenom potvrzují to, že se to mé uvažování ubírá správným směrem, a že o tom nepřemýšlím úplně zbytečně. Teď už vím, že to bude desítka s OV 1:10. Jinak s tou výškou postavy je to trochu komplikované, u mého lidlskopu při pozorování na zenitu je to s mými 192 cm někdy trochu oříšek, takže se těším na Dobsona, tam se snad srovnám při zaměřování lépe.
Vykuk
#22
Byla to narážka na to že GSOčka mají větráky, které pokud chce člověk používat, tak musí táhnout ještě minimálně akumulátor, což se projeví na hmotnosti přepravovaného materiálu. Zatímco můj SW větrák nemá, tudíž to jestli funguje/proč nefunguje, zda mám dost nabitý aku a pod. nemusím řešit. Jestli má na délku temperace přítomnost/nepřítomnost větráku pouze malý až nepatrný vliv, uvažoval bych o jeho demontáži... Ale to ať poradí zkušenější. Samozřejmě závidím GSO 2rychlostní ostření. V. P.S.: Občas mi chybí nějaká ruka, takže 10" SW tubus prostě postavím rovnou na rovnou zem/louku a on prostě stojí, to GSO ve mně při pohledu odspodu vyvolává dojem že to v jeho případě nebude dobrý nápad...
#23
Jak těžký akumulátor je asi potřeba na 2W příkonu  100g ventilátoru ?
Že by GSO se stavělo na zem jinak než SW ?
Opravdu je potřeba psát takovéto přípěvky  se zápornou informační hodnotou ?
Edit: abys nemusel počítat akumulátor, tak ti prozradím, že součástí dalekohledu je držák na 8 tužkových baterií :)
http://www.teleskopy.pl/images/gso_10_dob_deluxe_9.jpg
elon254
#24
Příspěvek od elon254 »
V tom tě nepotěším, ani s Dobsonem "jen tak"není vyhledávání žádná hitparáda. Aby si člověk kvalitně zapozoroval a vydržel u objektu déle něž 30 vteřin, je k Dobsonu nutná židle. Ne že by bez židle nešlo vyhledávat a pozorovat, ale se židlí je jak vyhledávání, tak pozorování jednodušší a komfortnější.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 90977488/1
Ještě bych k optickému doporučil i Red dot hledáček. Moc nestojí a v optickém hledáčku u většího tubusu nemusí být úplně triviální se zorientovat-ve smyslu "a kde se přesně dívá dalekohled ted"?
10" GSO Dobson se 100% vejde do Smartu i s řidičem.
http://www.boto.cz
Petr S.
#25
:-D do mé zafirky se vejde spolehlivě dozadu do kufru. To mám změřené. Se židličkou jsem počítal a díky za koment k hledáčku. Byť to možná není zrovna pohodlné (uvidím), ale pokud to není limitující, tak bych hledáček s tečkou řešil později, už teď mám co obhajovat u ministra domácího rozpočtu ;-). Opt. hledáček řeším i u lidlskopu, stále se rozhazuje když do něj strčím nosem, takže stále musím řešit opravu na nějakou nejbližší velkou hvězdu.
Petr S.
#26
O větráku vím od začátku, i proto jsem rozjel diskusi.
Díval jsem se na to jak je řešené napájení a větrák zřejmě jede na devět až 12 voltů (viděl jsem zapojení na 6 nebo 8 AA článků. Jak dlouho vydrží je otázka, ale určitě to prověřím.
No s rukama na tom nejsem o moc lépe, ale asi bych nepostavil tubus na stojáka; měl bych obavu že spadne. Ale díky za postřeh, otázka "kam s ním" je někdy na místě. :-)
Vykuk
#27
MilAN:
S držáčkem na tužkovky jsi mě zaskočil, na webu Supry o něm není zmínka.
K stavění tubusu - já bych si nelajznul stavět ten dalekohled ani na lino, jestliže bych ho měl postavit na ty stavěcí a aretační šrouby (viz. ta tvoje fotografie).
To u 10" SW mám veškeré šrouby utopené v objímce zrcadla, takže při postavení stojí celým průměrem tubusu cca 29 cm (doma nečekaně stabilně). Samozřejmě stavím pouze občas, hlavně při sušení tubusu od rosy se takhle dostanu s utěrkou všude.
MiniMistr
Věk: 57
#28
Příspěvek od MiniMistr »
To s tím větrákem v koupelně a akumulátorem ...tomu moc nerozumím, ale pro představu dobrý. Tak nějak jsem to očekával z toho co čtu na netu.Na větrák se vykašli, mám 12" od GSO-lepší je dát dalekohled ven vychladit (sesouhlasit teplotu okolí s teplotou zrcadla). Mnohem důležitější je ten "lepší pohyb" Dobsona GSO, rozhodně bych se rozhodoval podle toho, ne podle větráku. S dobsonem budeš neustále hýbat, takže proto.
Co se týká toho stavění na zem- ano u GSO není dobrý nápad stavět tubus na aretační šrouby, naštěstí tam v objímce jsou další 3 nevyužité díry se závitem, takže si koupíš za pár korun gumové dorazy se šroubem a našroubuješ je tam, pak už si ho můžeš bez obav stavět kam chceš.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Petr S.
#29
MilAN:
S držáčkem na tužkovky jsi mě zaskočil, na webu Supry o něm není zmínka....
Ahoj, tam jsem se taky nic nedozvěděl, ale poznatek mám z google kde jsem to možná i trochu náhodně objevil, když jsem chtěl mít trochu lepší představu o tom jak je to napájené.
Pvell
#30
Příspěvek od Pvell »
Ahoj. Na youtube ten držák na tužkovky ukazujou tak snad je v balení. https://www.youtube.com/watch?v=X-u4xC58ZVs
