Pozor na pár drobností - nesmyslů:
1) nelze napsat, že filtr je nebo není citlivý na nějakou oblast spektra. Citlivý na něco je nebo není senzor, a ten je citlivý více, než je třeba. Filtr ve foťáku pak ořezává citlivost senzoru na těch vlnových délkách, co při denní fotografii vadí. Prostě filtr ve spojení s filtry před pixely na senzoru simuluje křivku spektrální citlivosti lidského oka.
2) Pokud z foťáku filtr vyjmeš, a dáš tam filtr ATC CL-2, dostaneš fotoaparát s propustností v rozsahu zhruba 400-700nm, a takto bude na denní foto jen špatně použitelný. Barvy budou ujeté. ATC nabízí i korekční filtr před objektiv, který by ve spojení s CL-2 měl vrátit foťáku původní charakteristiku citlivosti. Nevím, jestli tuto variantu již někdo zkoušel, zatím mám zkušenosti (osobní i u jiných fotografů) pouze s variantou CL-1, kdy je ale foťák obětovaný pouze na astrofoto.
Nicméně předpokádám excelentní a bezproblémovou funkčnost i u varianty CL-2. Zkus klidně vznést dotaz u ATC, zda někdo, o kom nevím, nemá modifikaci CL-2 a zeptat se ho na zkušenosti.
A měj trpělivost, tuším, že pan Holubec je minimálně tento týden na dovolené.
Dalších pár poznámek:
Pixely na té DSLR jsou pěkně malé (7.2um) a to znamená, že pokud pointuješ přes OAG a měl bys udržet hvězdu tak aspoň na 3-4pixelech, nejvyšší povolený rozkmit hvězdy je zhruba 0.03mm (tzn. 0.015mm od kříže na každou stranu) V praxi to znamená, že ti hězda nesmí vykouknou z průsečíku jedno he čtyř křížení (pokud máš okulár s dvojitým křížem) Doporučuji po nalezení pointační hvězdy zařadit Barlow a pointovat s ním.
Uvedený snímek je hodně ujetý v obou směrech RA i DE, Skoro bych řekl, že bez pointace a s dobře ustavenou EQ6-kou to vyjde lépe (vím, jak vypadají moje testovací snímky když hledám kompozici záběru a dělámfoto bez pointace) Tohle prostě není to montáží, to je obsluhou
. Já vím, ono se to řekne. Také jsem ale pointoval manuálně a vím, co jde a co ne. Hlavně to nevzdávej, chce to trpělivost a tréning.
Ze snímků mám pocit, že máš montáž dost špatně ustavenou a tak musíš dělat často korekce v obou osách, a dost možná nemáš i kříž okuláru ve směrech RA a DE takže tápeš při směrech korekcí a děláš chyby (ujede ti to jinam, a následně to opravíš).
Pointoval jsem manuálně montáž GS, s metrovým ohniskem (pravda, na film, který toho snese více) ale ta montáž na tom byla s periodickou chybou tak 5x hůře než EQ6. Zásadou je mít ovladač orientovaný stejně jako kříž, aby se ti nepletly směry, nastavenou malou rychlost korekcí, a veškeré korekce dělat ihned, jakmile je patrná odchylka. Krátkými ťuknutími na tlačítka, aby to nepřejelo. Perioda šneku je u EQ6 kolem 8 minut. Doba, kterou ještě ustojí montáž be pointace je kolem minuty. Při troše štěstí a mírné toleranci, když se trefíš do vrcholu průběhu PE, tak i tříminutový snímek vypadá podstatně lépe, než ty tvoje uvedené. Pokud ti tedy 3-5minut produkuje takovéto výsledky, děláš něco špatně (něco uvolněného se ti hýbe, máš vysokou rychlost korekcí a přejíždíš, nebo prostě děláš nějaké jiné chyby) To musíš odhalit. S digitálním foťákem to jde oproti filmu nádherně.
Jinak pokud máš EQ6 Skyscan, jede k ní TVGuider připojit bez úprav, a též montáž na foto takovýmhle dalekohledem stoprocentně vyhoví bez jakýchkoli úprav.
