Stránka 2 z 3
Litescope 400 mm
Napsal: 06. 11. 2014, 11:59
od Myzer
Keby to niekoho zaujimalo, mozem dat dokopy informacie od vyrobcu priamo z mailov.
Litescope 400 mm
Napsal: 06. 11. 2014, 13:14
od hamr
A ten dalekohled nikdy "nekoukal" ??? Vždyť jde o to jen zkusmo najít ohnisko a buď ještě pokrátit nebo naopak prodloužit tyč nebo udělat prodlužovací tubusek k okuláru. Nebo je to řešení tak špatné, že vůbec nefunguje, je nepevné a nestabilní? Pak nezbývá opravdu provést klasický trubkáč s 8pruty.
Litescope 400 mm
Napsal: 06. 11. 2014, 13:29
od Kami
Jako pro informaci můžeš... Ve výsledku by to stejnak chtělo překopat k obrazu svému, jinak to nebude nikdy fungovat na 100%.
Litescope 400 mm
Napsal: 06. 11. 2014, 13:55
od Kami
http://8mag.net/gallery3/var/albums/akc ... 1308571804
Teorie je pěkná, ale tohle v praxi a za použití těchto materiálů i způsobu místa upnutí lanek, nemůže nikdy fungovat. Sundej ty lanka a zkus to letmo jen bez nich. Ty lanka ti rozhazujou i kolimaci. To musí být tuhý celek z tuhého materiálu (tvrzená ocel či pevnostní slitina hliníku), aby to mohlo být tenký jako vlákna pavouku.
Lanka musí jít ke sloupku, ne se přetahovat s upnutím v místě okulárového výtahu, případně zkusit doplnit ještě dvě lanka jako protitah. Sice to bude trochu překážet ke straně pozorovatele, ale už to bude vyrovnaný. Nemusí to být ani až nahoru, stačí do 90% výšky sloupku, těsně pod výtah. Lanka samozřejmě roztažmo od sebe, aby sloupek vyztužil a ukotvil jako komín, nebo vysílač.
Litescope 400 mm
Napsal: 10. 11. 2014, 14:56
od Dobycz1
Ahoj, to zaostření bude na 99% ohniskem, což je v podstatě problém který se dá snadno řešit a řeší ho většina lidí, co použijí barlow a nebo kameru (například jiný výtah a bebo různe redukce)
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 13:06
od Myzer
Tak som pri dalekohlade, pisem len cez mobil. Spravil som zopar uprav, predovsetkym hornu cast som pevne uchytil, prekvapilo ma aka je stabilna aj ked tam dam Ethos. Vyvazenie nie je problem, zospodu sa da jednoducho pridat aj 10 kg. Pohyb v oboch osoch je bezproblemovy. Problem mam zaostrit nevidim v okulare nic. Meral som ohnisko a vychadza 1-1,5 cm von z okularoveho vytahu. To by ale nemal byt problem ked vytah dokazem o niekolko cm vysunut?
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 13:17
Když ti to nejde zaostřit, asi bude ohnisko někde jinde, než udávají parametry optiky. Namiř to někam hodně daleko, (řádově alepsoň tak 2 km) , vem okulár s nejdelším ohniskem do ruky a zkus, kde to zaostříš. Večer s Měsícem to je jednodušší, ale i takhle to jde. A pokud nemáš nic tak daleko, tak se to potom přepočítá.
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 13:59
od Myzer
Neviem ako to bolo daleko, ale jedine co som zaostril s 13 mm Ethosom boli konare stromu a to som mal okular von tak cca 8-10 cm.
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 14:22
Stačí hrubý odhad vzdálenosti : desítky metrů - sto - stovky - kilometr
To ohnisko má být jaké ?
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 14:29
od Myzer
Skusal som este raz, no pravdepodobne to budu len desiatky metrov, konare stromov v zahrade. :)
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 14:30
od Myzer
Ohnisko ma byt 1800 mm.
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 14:47
od Myzer
Este ma napada, ze sa pocitalo aj s Paracorrom, skoda len ze teraz ho nemam pri sebe.
Litescope 400 mm
Napsal: 22. 11. 2014, 15:12
To by celkem vycházelo. Paracorr se dává o cca 18 mm blíže k zrcadlu, takže by o tuto vzdálenost měl být okulár bez Paracorru více venku . A na to ti zřejmě nemusí stačit zdvih OV, pokud ti už ohnisko vychází takhle. Tvůj OV má max . 27 mm zdvih.
Zkus potom ten okulár upnout hodně povytažený v OV
Litescope 400 mm
Napsal: 25. 11. 2014, 15:42
od Myzer
Tak uz je vyriesene aj ohnisko, zaostrene do dialky, dalekohlad skolimovany. Cakam na Mesiac a first light, som zvedavy na difrakcny obrazec hviezd.
Litescope 400 mm
Napsal: 25. 11. 2014, 17:25
od 4Brunco
Sledujem toto vlakno uz nejaky cas a som veru zvedavy ako dopadnes. Inak pocasie by sa uz trosku mohlo umudrit, tieto dazde to je jak za trest.
