Stránka 2 z 2
Ustavení CG-5GT
Napsal: 20. 06. 2014, 20:27
Takže ručně zadáváš zeměpisné souřadnice svého místa. To nemá nic společného s GPS - to je zařízení , které ti je tam vloží i s časem samo.
(Termín "GPS souřadnice " je nesmysl)
Ustavení CG-5GT
Napsal: 21. 06. 2014, 09:49
od I.
To Gringo: Několik dní jsem tu nebyl a nepatřím právě mezi ty technicky zdatné. Zkusím jen upozornit na úplně hloupé triviální věci - chyby, kterých jsem se kdysi dopouštěl já.
Na stativu, na který se nasazuje montáž, je takový kovový výčnělek - dáváš ho přibližně na sever? Při svých úplně prvních pokusech se mi to podařilo dát o 180° opačně... A pak ještě jedna (zdánlivě banální záležitost): Montáž je potřeba dost dobře vyvážit! Jinak to motorek prostě neutáhne a montáž najede jinam. Mé prvotní zoufalé pokusy jsou popsány zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2230/30#40
Ustavení CG-5GT
Napsal: 21. 06. 2014, 23:52
od Gringo
Dakujem vsetkym za odpovede. Teleskop sa mi konecne dnes po X nezdaroch podarilo nastavit a to metodou kde sa po nastaveni na 2 hviezdy zvoli jedna kalibracna ktora sa vyuzije este pri dodatocnom nastaveni polar align kde sa v poslednom kroku necentruje zvolena hviezda podla ovladaca ale podla srobov na oboch osiach.
MILAN - vratenie sa do home posicion a opatovne nastavenie som skusal ale po znovuzapnuti montaze som sa dostal na uplny zaciatok z predosleho nastavenia si mozntaz nezapametala absolutne nic.
Napriek uspechu som dost rozcarovany preco nestaci nastavenie podla 2 hviezd, vsak odchylky by mal soft dorovat a nie aby som ja rucne musel srobami kompenzovat odchylku, je to divne.
Este raz vsetkym dakujem za snahu pomoct.
Ustavení CG-5GT
Napsal: 22. 06. 2014, 08:28
Montáž se zastaví ve výchozí poloze, která více odpovídá tomu, jaká má /měla/ být.Pokud sis změnil polární ustaven, je nesmyslné, aby se měnilo při každém startu. Některé údaje (určitě čas) se zadávají při každém startu,ostatními je potřeba projít a odsouhlasit. Snad nejsi sám(při tolika prodaných montážích) , tak ti zkušení majitelé napíší jejich postup a zkušenosti.
Ustavení CG-5GT
Napsal: 22. 06. 2014, 23:07
od altoz
Gringo:
myslím že chyba může být tomhle kroku:
Pokud tomu správně rozumím, po provedení "Two stars align" přidáš kalibrační hvězdu, necháš na ni najet montáž (přibližně) a dorovnáš ji ručně pomocí šroubů na ustavení polární osy? Takhle to ale nefunguje, alespoň u mojí CG-5GT.
Ustavení dělám následovně:
1) Po zapnutí montáže srovnám osy do výchozí polohy podle značek.
2) Vyberu "Two stars align", zkontroluju nastavení data, času a místa a potvrdím. Dalekohled srovnám na zvolenou hvězdu pomocí ručního ovladače a potvrdím. Totéž udělám i pro druhou hvězdu.
3) Potvrdím "Add calibration stars" a opět zarovnám na zvolenou hvězdu pomocí ručního ovladače. Vždycky si přidám maximální počet, tedy 4 kalibrační hvězdy.
4) Po kalibraci zkontroluju polární ustavení (Utilities->Polar Align->Display Align). Pokud je hodně ujeté, spustím proceduru na polární nastavení (Utilities->Polar Align->Align Mount). Dalekohled najede na místo kde by měla být Polárka a teprve tady se provede korekce pomocí stavěcích šroubů pro nastavení polární osy.
5) Pokud se provádí oprava nastavení polární osy, musí se ustavení dalekohledu (body 1 - 3) znovu zopakovat. K tomu už ale firmware montáže navede sám.
Montáž pak už radši nevypínám, ale při náhodném výpadku proudu by se měly parametry ustavení znovu načíst při výběru "Last alignment".
Ustavení CG-5GT
Napsal: 23. 06. 2014, 11:48
od FunTomas
...Ďalekohľad nenabehne na Polárku ale na to miesto, kde by mala byť hľadaná hviezda v prípade správneho ustavenia na Polárku. Ručným nastavením azimutu a výšky treba hviezdu vycentrovať a to je teoreticky dokončené polárne ustavenie.
V praxi to ale robím tak, že hviezdu nevycentrujem, ale sa len priblížim z daného smeru. Celá procedúra je po 2-3 iteráciách dostatočne presná.
Ustavení CG-5GT
Napsal: 24. 06. 2014, 00:17
od altoz
U mojí verze firmwaru (HC: GEM 4.12 MC 5.07 5.07) to funguje jak jsem popsal, montáž opravdu najede tam kde očekává Polárku a po ruční korekci azimutu a výšky se dožaduje nové kalibrace.
Je však možné, že máš novější firmware (moje montáž je kupovaná 2008). Na stránkách Celestronu jsem se díval do manuálu na novou Advanced-VX a tam je polární ustavení popsané tak jak to děláš ty. Takže moje rada je nejspíš zavádějící. :-?
Mimochodem ten způsob jakým je ustavení na pól vyřešené u mojí verze firmwaru je dost nedomyšlený, protože v některých ročních obdobích se montáž při najetí na Polárku dostává do pozice kdy se tubus zasekne o nohy stativu nebo hlavu montáže. Nedivil bych se kdyby tuto funkci u Celestronu upgradovali právě z tohoto důvodu.
Ustavení CG-5GT
Napsal: 14. 06. 2015, 18:53
od od10k5
Potýkal jsem se s tím samým co píše Gringo a ač nerad jsem si na to zvyknul. Nedávno mně napadlo stejné řešení jako použil Gringo, ale v poslední době mám velmi málo času, takže dalekohled stavím velmi zřídka.
Zvažuji nákup něčeho lepšího a pro mně jednodušího.
