Kolimace u Sky-Watcher a Celestron
Keramx napsal: A případně, jak ta nutnost kolimace závisí na velikosti dalekohledu. Protože pokud je to tak jak se mi to zatím jeví, tak velký Newton je veliká, ale opravdu VELIKÁ chyba... :DMyslim si, ze to nebude tak strasne a ze nezalezi ani tak na velikosti dalekohledu, jako na jeho provedeni a take na tom, jak casto a jak setrne se prevazi. Jen pro predstavu - dlouhodobejsi zkusenost mam s amatersky delanym Newtonem 355/1600. Bezne ho vynasim z garaze na dvorek a nekolikrat za rok ho vozim na zahradce auta. Kolimaci kontroluji cca 1x za rok a vetsinou s tim neni treba nic delat.
Froggy napsal: SW 254/1200 používám již rok a půl střídavě na paralaktické i dobsonově montáži a kolimoval jsem ho pouze 2x. A to dalekohled přenáším po zahradě i převážím autem, takže problém bude skutečně jen u tvého kusu...
Souhlas s Froggym. Já jsem (pro změnu zase SCT) kolimoval jen jednou, a to po transportu z USA, a i tehdy to bylo jen mírně ujeto. Od té doby drží stabilně (a pravidelně to kontroluji), a to má ostření pomocí posuvu hlavního zrcadla. Zobecňovat se to určitě nedá, závadu hledej spíš ve svém "přijímači".
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Tak to děkuju moc za ty povzbudivé zprávy. Určitě bude někde nějaká "nedotaženost". Já to prolezu šroub po šroubu a někde něco musí vyplavat. Ještě si vzpomínám, že ten centrální křížový šroub na sekundárním zrcátku má stržené hrany, jak ho někdo velikou silou utahoval. (Pokud nemá opačný závit..?). Zkoušel jsem s ním hnout (povolit), ale vůbec to nejde. (Ten drak pruží a neposkytuje pevnou oporu). Tak jsem to nechal, být. Musel bych asi rozebrat ten drak a držák zrcátka někde pevně uchytit a pak to zkusit znova. To jen na doplnění.
Taky respektuji ten návod, kde se píše, že se nic nemá dotahovat silou, tak třeba to přeháním. ???
Keramx napsal: Tak to děkuju moc za ty povzbudivé zprávy. Určitě bude někde nějaká "nedotaženost". Já to prolezu šroub po šroubu a někde něco musí vyplavat. Ještě si vzpomínám, že ten centrální křížový šroub na sekundárním zrcátku má stržené hrany, jak ho někdo velikou silou utahoval. (Pokud nemá opačný závit..?). Zkoušel jsem s ním hnout (povolit), ale vůbec to nejde. (Ten drak pruží a neposkytuje pevnou oporu). Tak jsem to nechal, být. Musel bych asi rozebrat ten drak a držák zrcátka někde pevně uchytit a pak to zkusit znova. To jen na doplnění.
Jestli je to standardní držák, tak ten šroub zcela lehce povolíš tím, že nejdříve trochu povolíš 3 červíkové šrouby po jeho stranách (co se s nima nastavuje sklon sekundárního zrcátka při kolimaci). Centrální šroub totiž přitahuje zrcátko proti nim a pokud jsou napnutý nadoraz tak s ním opravdu nejde jen tak lehce pohnout.
Byla to nějaká nečistota či špona v závitu u jednoho z těch tří šroubků na sek. zrcátku. Šroubek kladl odpor, tvářil se jako dotažený, ale nebyl. Takže to asi občas leželo na dvou šroubkách a při změně polohy si to lehlo jinak. Drak jsem taky našponoval víc a šlo to. Teď už se to chová dobře. Takže vyřízeno k denímu pořádku.
Děkuji za pomoc všem.
Stejný problém jsem měl i já,ale náprava spočívala v zabroušení konců těch tří šroubků a nasledném zabroušení dosedací plochy na držáku zrcátka,kde byly vymačkané drážky.
KOvář JAROslav
kojaro napsal: Stejný problém jsem měl i já,ale náprava spočívala v zabroušení konců těch tří šroubků a nasledném zabroušení dosedací plochy na držáku zrcátka,kde byly vymačkané drážky.
Jo, sroubky se do toho plastoveho drzaku postupne zarezavaji. Nalepil jsem pod ne kousky plechu a nastavovani je ted presnejsi a rychlejsi.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
