Stránka 2 z 3
Re: Hvězdostroj - ATM SplitRing
Napsal: 18. 05. 2019, 00:20
Schéma nevím jestli vůbec někde je, ale takhle "upečenou" desku už jsem taky spravoval. Ale od AZ-EQ6. Byla tam nějaká SMD tlumivka a dioda. Bylo to po zkouknutí spojů celkem průhledné, to asi zvládneš i bez schématu. Ale mám pocit že na klasické EQ6 je to řešené velmi podobně.
Napsal: 18. 05. 2019, 10:02
od ok1in
Díky Martine, užitečné info - odpovídá tomu co si myslím, že se stalo...
Napsal: 18. 05. 2019, 12:12
od LaH
Děkuji za odezvy.
Mám pocit, že odešel jen jeden prvek, ten nejblíž ke kraji a druhý vypadá jen očouzený. Ale kauzalitu neznám a dovnitř nevidím, to může posoudit a změřit jen odborník.
Nemám tu ani svůj NB ani foťák, snad to mobil nějak dostatečně vzal.
Připletly se mi tam i dvě fotky Hvězdostroje laděného na foto. To ještě běžel a tvářil se spokojeně.
Napsal: 18. 05. 2019, 15:43
od juh
Ak to odpálilo tú súčiastku, čo je vyznačená na obrázku (L2), tak potom je to SMD feritový korálik (smd ferrite bead) BLM31P. Mal by mať parametre:
- Ferrite Case Style 1206 [3216 Metric]
- Impedance @ 100MHz 50ohm
- DC Current Rating 3.5A
- DC Resistance Max 0.015ohm
- Product Range EMIFIL BLM31P Series
Ak bol pripojený aj RO, tak by bolo dobré skontrolovať aj ten. U mňa to odpálenie pravdepodobne začalo v RO, kde mi asi prerazilo kondenzátor a ten to vyskratoval.
Napsal: 18. 05. 2019, 15:54
od ok1in
Je to tak, pokud to bude tlumivka, muselo to mít nějakou příčinu a tu budeme muset najít.
Napsal: 18. 05. 2019, 19:17
od LaH
Díky za info, tahle oblast desky ale u mne vypadá netknutě.
Problém, jak mé foto ukazuje, je na druhé straně desky (kde jsou konektory) na jiné součástce. Součástka je tak blízko konektoru, že ten je z boku očouzený do černa. Součástka je mezi dvoup. konektorem a nápisem L1 a je to ta nejblíže ke kraji desky. Díky začouzení nějaké možné značení nevidím.
V úterý to vezmu Super Macrem prastarým Pentaxíkem a bude to jasnější.
Všem moc děkuji!
Napsal: 21. 05. 2019, 21:23
od LaH
Tak mám detail, snad už je to jasné foto. Pentax opět nezklamal.
Nějaké detailnější schema obvodů jsem nenašel.
Napsal: 23. 05. 2019, 23:23
od LaH
Našel jsem na Stargazers Lounge věrnou kopii mého problému + nářek nad L1 (já) i L2 (juh). Tedy že by mne to nějak extra utěšilo ...
L1 problem na stargazerslounge.com
To juh - když jsi přesně určil L2 = BLM31P, neuměl bys určit L1?
Napsal: 24. 05. 2019, 10:13
od juh
Popis toho feritového korálku som našiel v nejakej diskusii po neúspešnej snahe o vyhľadanie schémy tej dosky. Kamarát, čo mi to opravoval, tam pôvodne len chcel zmerať prúd a nahradiť pôvodnú tlmivku nejakým kúskom drôtu. Tvrdil, že to tam nemá nejaký významý zmysel a v podstate je to tam použité len ako poistka. Nakoniec sa mi podarilo dohľadať, čo by tam malo ísť, tak tam potom naletoval SMD tlmivku, aj keď trochu inú, pretože s tou pôvodnou tlmivkou mi vyhorel aj kus dosky a na pôvodné miesto sa už nedalo nič naletovať. Ostatne, to videť aj z toho môjho obrázku.
Napsal: 24. 05. 2019, 12:08
od LaH
Tak nad tím tvrdým propojením místo tlumivky jsem také uvažoval, ale zatím si na to netroufnu. A kdyby ano, uvažoval jsem nad doplněním přívodu feritovým válečkem z kabelu zdroje od notebooků. Ale to by asi bylo poněkud přehnané.
Raději se obrátím na ochotné a znalejší astrokolegy.
Napsal: 24. 05. 2019, 12:48
od Bill
Já ten obrázek nevidím. Ale tlumivku asi můžeš přemostit - jenom to asi nebude ten správný problém. Takže bude asi spíše problém se zdrojem za ním. Takže přemostit klidně, ale musíš to připojit na laboratorní zdroj s nastavitelným proudovým omezením - jinak to pravděpodobně shoří víc a oprava bude složitější...
Napsal: 24. 05. 2019, 13:00
Primárně je chyba jinde, než v tlumivce. Ona neshoří jen tak sama od sebe takovýmhle způsobem, že je očouzeno vše okolo. Tohle byl tvrdý zkrat.
Je několik možností:
- shořel driver krokového motoru, či je zkrat na kablících motoru a driver neumí limitovat nadproud.
- odešel step-up měnič, který dělá z 12V vyšší napětí pro krokové motory, nebo nějak vysadil a přetížil zdroj.
- máš někde zkrat na napájecích vodičích v kabelu k ručnímu ovladači, třeba jen dočasný, že je něco přežvýkané a dotkne se čas od času-
- odešlo něco v ručce (průraz kondenzátoru a podobně).
Rozhodně bych nezkoušel tlumivku přemostit kusem drátu, protože až to nastane znovu, můžeš to mít výrazně dražší. Je potřeba najít ten důvod. Jedině jak psal Bill, laboratorní zdroj a zkoumat s bezpečným proudovým omezením.
Dej to rozhodně někomu, kdo se velmi dobře vyzná v elektronice. Mohl bys sice i mě, už jsem jich pár opravil, ale tentokrát mě prosím vynech, protože tady toho mám momentálně tolik, že nevím co dřív.
Napsal: 24. 05. 2019, 14:56
od ok1in
Je to tak, jak píše Martin - důvod se najde, tlumivku měnit za drát je dost hazard. Uvidíme co se s tím bude dát dělat...
Napsal: 26. 07. 2019, 18:52
od LaH
Tak Hvězdostroj je už v pořádku.
Velké díky Petrovi (ok1in) za nabídku, je to profesionál a se vším, co jsem zkratem na desce napáchal, si hravě poradil.
https://imgur.com/a/Kwp3HBp
Napsal: 26. 07. 2019, 19:39
od ok1in
Bylo mi potěšením. Lidi, kdo neviděl Láďův stroj o hodně přišel - ta konstrukce a hlavně její provedení mě prostě fascinuje, před tak krásnou prací se musí smeknout! Ta elektronika je jen nepatrný zlomek krásného hvězdářského kousku, tak snad to zase chvíli vydrží v provozu...
