Jupiter 2013/2014
stana
Jupiter 2013/2014
#16
Příspěvek od stana »
To Hamr: Toto je docela výživná činnost na celého půl dne-teda u mě určitě, páč tak dlouho mi trvalo, než jsem za denního dne našel Jupitera..
/Berte trošku s nadsázkou, ale není to až tak lehlé, bez GO-TO a jen zametáním..
:D
hamr
Věk: 66
Jupiter 2013/2014
#17
Příspěvek od hamr »
No taky jsem do toho šel jen díky tomu, že byl kousek od Měsíce ;), jinak bych ho hledal těžko.
asadin
Věk: 69
Jupiter 2013/2014
#18
Příspěvek od asadin »
ale není to až tak lehlé, bez GO-TO a jen zametánímSouhlas. Zkoušel jsem to v květnu, osmnáctého pozdě odpoledne ... a narazil místo něj na Venuši :-). Ještě se pořádně nedalo ani poznat, jestli už je z kotoučku "ukrojeno". Jupiter jsem nakonec taky dal, ale – jak píše Hamr – nic moc.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
KpS
Věk: 79
Jupiter 2013/2014
#19
Příspěvek od KpS »
Zítra v 6:30 se na Jupiteru objeví třetí stín. Předpověď oblačnosti není pro mne příznivá, ale některé oblasti mají šanci.
Karel
Jupiter 2013/2014
#20
To jo, počasí je totální podraz Tak snad jindy.
Fry
Jupiter 2013/2014
#21
Příspěvek od Fry »
Tak nejaké moje postrehy z dnešného ranného pozorovania.
Vstal som dosť neskoro cca o 05:10 pozrel von oknom a už pomaly prichádzal slnečný svit. Bolo vidieť už len obrysy Orion-a, ešte zopár hviezd, výrazný jupiter a samozrejme neprehliadnuteľný mesiac.
V rýchlosti som sa obliekol, dalekohľad nocoval na dvore, takže odpadli problémy s temperáciou, vybehol som von a okamžite pozoroval, zo začiatku to nebolo nič extra (pripúšťam určitý vplyv rýchleho vstavania :D) ale po pár minútach ako som sa rozhliadol to bolo perfektné. Obraz bol čistý, jasný, úplne stabilný, pri 200x násobnom zväčšení krásne detaily spolu s veľkou červenou škvrnou(ktorú som videl vôbec po prvý krát cez ďalekohľad) a 4 mesiacmi, proste nemohol som odtrhnúť oko od okuláru, bohužiaľ okolo 06:00 už bolo dosť jasno a navyše začala prichádzať strašne hustá hmla. Detaily pomaly ubúdali a tak som skúsil ešte na chvíľu mesiac a opäť som ostal prekvapený tak ostrý a stabilný obraz som ešte od doby čo vlastním ďalekohľad nevidel, bohužiaľ hmla všetko zakryla a v 06:10 už nebolo vidieť nič.
| Triéder: Bresser 10x50 |
Regulus
Jupiter 2013/2014
#22
Příspěvek od Regulus »
Tak to já na tom byl dnes ráno opačně, mlha žádná, obraz příšerný... Ale začal jsem pozorovat až skoro za svítání, tak nevím, jestli už se nezačal vzduch ohřívat a to způsobilo horší seeing...
Jupiter 2013/2014
#23
Tak zase jedno oživení zatím ještě ranního Jupitera
1.11. 02:52-03:09 UT zvětšení 236x
Seeing docela ušel 7/10, ale k dokonalosti ještě trochu chybělo. Bylo to vidět i pak na Marsu, který se už dost klepal. GRS byla vidět chvilkama trochu oranžovo-červená
elon254
Jupiter 2013/2014
#24
Příspěvek od elon254 »
Hodně detailů jsi pozoroval Karle. Pěkná kresba.
http://www.boto.cz
Jupiter 2013/2014
#25
Já bych řekl, že detailů je přiměřeně s ohledem na seeing a kvalitu pozorování.  A právě ta kvalita je zatím mizerná. Zatím se mě nechce brzo ráno celé desítky minut pozorovat a tak vyždímat max. Taky se blížila oblačnost a hrozilo nedokončení kresby.  Tak jsem rovnou kreslil a je to bohužel  znát. Je to vlastně trochu odfláknuté.
Většinu detailů vidím hned od začátku pozorování, ale pak tam jsou ty duchařiny, které potřebují čas. Jednak seeing se může měnit k lepšímu a pak každá část Jupitera zabere dost času.
Při zvětšení 236x, které rád používám, je Jupič už docela velká koule, která se nedá jen tak rychle kvalitně prohlídnout. Musím se postupně zaměřovat na určité oblasti a důkladně koukat.
Těch oblastí může být i docela dost. Možná 10, nebo i víc. Pozorování pak trvá většinou hodinu, nebo i trochu dýl.
Samotný zákres pak trvá jen asi těch 15 minut. To už pak vím, kde jsem jakou duchařinu viděl.
Takových pozorování mám bohužel málo.
Jupiter 2013/2014
#26
Dnes kolem 1:30 SEČ jsem trochu kouk na Jupiče. Chtěl jsem pozorovat později tak kolem 4:30, ale díra v mracích nebyla moc velká, tak jsem vzal za vděk na detaily chudší stranu planety.
První pohled do okuláru při zvětšení 165x celkem překvapil čistým obrazem a detaily v podobě tenkých oblačných pásů. Bylo to hezké a tak jsem přidával na zvětšení až do 236x. Obraz nebyl nejhorší, ale seeing se pořád zhoršoval a pak zase zlepšoval. Nakonec jsem tedy zakresloval při zvětšení 195x.
Není to nic extra, ale v tomhle počasí aspoň něco.
Taky na http://planety.g6.cz/?p=383
Sasa3
Jupiter 2013/2014
#27
Příspěvek od Sasa3 »
Prvni kresba teto opozice, primo od dalekohledu - nestalo to za to, prekreslovat ji (na klik v plnem rozliseni):
Bohuzel, nez se poradne vytemperoval objektiv, tak uz pres Jupiter prechazely relativne silne mraky a planeta byla tmava uz pri zvetseni 96x. Obcas se dalo chvilemi pozorovat pri 120x. Zdalo se mi, ze asi zrovna vychazi Ruda skvrna, ale nemel jsem cas se o tom poradne ujistit. Priste to snad bude lepsi.
Tono40
Jupiter 2013/2014
#28
Příspěvek od Tono40 »
Zdravicko,
nedavno som si kupil Meade ETX125.Nemozem si zial z prepravnych dovodov kupit nic vacsie.Zatial.Ale uz ma svrbia prsty na nejaku min.dvestovku.Aby to voslo do auta.Nedavno som sa tu aj predstavil v sekcii pre zaciatocnikov.
Vcera vecer som KONECNE na vlastne oci prvy krat krasne videl Jupiter a jeho mesiace.Ostry a farebny.Prekvapil ma orig.okular Meade 26mm 73x.Aj pri tomto mensom zvacseni to bol krasny pohlad.Isiel som od 73 az po 156.Viac som ani nespekuloval.Skoda ze dali tomuto dalekohladu taku srotovu montaz.Optiku ma vybornu.Bol som par metrov od neoniek a toto dokazal.Okolo polnoci vypadnem za mesto,bude to ine.Aj slniecko som si poprezeral cez Baader pred chvilkou ;)
Panta rhei.
Jupiter 2013/2014
#29
Tono40: Blahopřeju k prvnímu pozorování Jupitera. Snad tě planety chytnou víc. Je dobré přidat popis toho co jsi viděl a čas pozorování. Ty lampy při pozorování Jupitera tak moc nevadí.
Regulus
Jupiter 2013/2014
#30
Tono40: Blahopřeju k prvnímu pozorování Jupitera.  Snad tě planety chytnou víc. Je dobré přidat popis toho co jsi viděl a čas pozorování. Ty lampy při pozorování Jupitera tak moc nevadí.No přijde na to... svítí mi jedna "úžasně" konstruovaná lampa na zahradu a ideální je nějaký kšilt nebo hadr přes hlavu nebo jiné stínění, jinak v okuláru háže nepříjemné odlesky (při většině orientací). Jinak Jupitera pozoruju tak akorát ráno občas okem - většinou je jasno když to nepasuje...
