M57
- Věk: 63
M57
psmolly napsal: To Psion: A co stojí taková sranda? ;D
Počítej nová kamera kolem 10 tisíc + monitor (stačí LCD TV 8"). Viděl jsem tu kameru, že byla kolem 6 tisíc, ale to byl asi výprodej.
KAMPRO
nebo MINTRON
Pro upřesnění, jsem domluven s dodavatelem kamer, že KAMPRO vyzkouším a napíšu recenzi na nových stránkách POSEC.
KAMPRO
nebo MINTRON
M57
Ta kamera KAMPRO asi nema, na rozdil od MINITRONu, "field accumulation mode", takze nejdelsi expozice je 1/50sec. Ta zavratna citlivost je uvadena pro f/0.75, 30IRE ( = jen 210mV vystup ) a extremni zesileni. Takovy obrazek bych si za ramecek nedal. To zabudovane DSPcko sice asi vygumuje hotpixely a snizi sum, ale centralni hvezda M57 tam pres 200mm objektiv urcite videt nebude, to chce ( podle mych zkusenosti ) aspon 8sec. expozici, nebo skladat vetsi mnozstvi 1sec expozic s hodne vytazenou gammou.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
M57
No tak to je sakra levnější než 600 zrcadlo. ;D
M57
Nedělej si falešné iluze. Získání kloudného obrázku předpokládá navíc kvalitní paralaktickou montáž, případně i její pointování (jinak i u té kamery, která umí akumulovat snímky, bude objekt máznutý).
M57
Psion napsal: No to je přece nejnovější trend v pozorování Přiděláš k dalekohledu 10cm LCD obrazovku, dáš kameru, která umí automaticky sčítat snímky, místo okuláru a v 200mm dalekohledu máš DSO jako v 600mm 8)
Ve finále to vyjde levněji a je to hned. Ovšem je to teda trochu "zvířecí" astronomie.
KAMPRO
nebo MINTRON
Ten odkaz na kamery jsem si prohlídl a docela by mě pro srovnání zajímalo, jaká je citlivost lidského oka? (pokud se to dá vůbec nějak srovnat)
KAMPRO
nebo MINTRON
M57
MMys napsal: Nedělej si falešné iluze. Získání kloudného obrázku předpokládá navíc kvalitní paralaktickou montáž, případně i její pointování (jinak i u té kamery, která umí akumulovat snímky, bude objekt máznutý).
Jen jsem porovnal cenu dalekohledu a kamery. O náročnosti získání kvalitního snímku po přečtení Tvých stránek nepochybuji
M57
Když ke kameře přičteš cenu pořádné montáže, pointeru a dalších nutných věcí, zjištíš, že za tu cenu pořídíš minimálně 40cm dobsona A už toho nechme, tahle sekce není o focení ale vizuálním pozorování.
M57
Nejde jen o kvalitni snimek. Pokud chces pouzit kameru pro pozorovani, aniz bys vyrabel fotky, musis take zajistit podminky pro delsi expozice ( stabilita montaze, pripadne pointace ). Jinak se slabsi hvezdy neukazou, protoze budou "rozmazane" na mnoho pixelu s nizkou intenzitou.
Jinak k te centralni hvezde, kdyz uz jsme u tematu o M57 :
Tady je vysledek nekolika 15sec. expozic Elbiho 250kou : http://www.sao.wz.cz/Www/fotografie/poz ... 57/m57.jpg
a tady je vysledek spousty 8sec. expozic Makem 127 : http://fjfi.cce.cz/astro/mak/M57m.html. Foceno upravenou CCTV kamerkou s ExView HAD chipem od Sony ( podobnym, jako maji ty vyse uvadene kamery ). Centralni hvezda je videt na obou snimcich, ale je zrejme, ze na jednotlive kratsi expozici by ji clovek nezaregistroval.
- Věk: 63
M57
Jenom malý dodatek. Nemluvil jsem o focení!! na to jsou jiné přístroje. Měl jsem namysli POUZE VIZUÁLNÍ POZOROVÁNÍ!!!! Dosah kamery je o 3.5mv (přibližně) větší než lidského oka, takže si můžete spočítat, jaký dalekohled to nahradí (teď berme ten pohled teoreticky), když to šoupnete do 200mm Newtona. 8)
M57
Tím, co píšeš, bych si nebyl tak jistý. Uvedená citlivost 0.0002 lx je pro ten případ, jak píše MP. Je to evidentně ten samý senzor, co je v kamerkách 0.003 lx, které používám na autopointer, nebo má MP ve svých kamerách na delší expozice. Ta šílená citlivost je nahnaná vysokým zesílením a extremní světelností objektivu. Nepočítej s koukatelným obrazem deep-sky objektů v reálném čase. V okamžiku, kdy přejdeš na field accumulation, je nutné zajistit přesené vedení dalekohledu, srovnatelné s přesností potřebnou pro foto. Chtěl bych vidět kameru, která by ukázala slabší hvězdy, než vidím okem, s přijatelnou rychlostí obnovení obrazu, aby to ještě nepřipomínalo focení přes CCD. To by bylo super na pointaci k mému pointeru. Obávám se, že situace nebude tak růžová. Ty znáš nějaké zařízení, které takovouto funkci u dalekohledu umožňuje ?
- Věk: 63
M57
Vycházím pouze z toho co jsem četl a proto to chci otestovat. Kamera má i tzv. freez funkci, která zastaví akumulovaný obraz, tzn. obrázek bez pohybu.
Každopádně nepředbíhejme test, jenom prodávám jak jsem slyšel a četl. Kolega mi říkal, že viděl přes kameru na LCD obrazovce ramena galaxie a v ní tmavé oblaka prachu - v dalekohledu okem nevýrazný velký flek.
DODATEK
Zde jsou ještě nějaké další informace MINTRON UK
DODATEK
- Věk: 63
M57
Tak jse si nastudoval manuál pro Mintron a pro testování bude vhodnější právě ten čb model MTV-13V3H, protože umí načítat až 128 snímků a tím se dostane na expozici až 2.6 s., s tím se dá už pozorovat
M57
Nechci ti dopředu kazit radost, třeba to bude fungovat. Ale měl jsem od Honzy Zahajského půjčeného barevného Mintrona, který uměl skládat 64 snímků, a na deep-sky to nebylo ani náhodou. Třeba bude ta ČB lepší (resp. určitě), ale zapomeň na to, že 128 x 1/50sec. bude ekvivalentní 2.6 sec. A i kdyby, tak s Markovou kamerkou (a senzor je tam stejný ExViev HAD) za necelé 3 sec. při f/5 dostaneš tak kulovku M13.
- Věk: 63
M57
MMys napsal: Nechci ti dopředu kazit radost, třeba to bude fungovat. Ale měl jsem od Honzy Zahajského půjčeného barevného Mintrona, který uměl skládat 64 snímků, a na deep-sky to nebylo ani náhodou. Třeba bude ta ČB lepší (resp. určitě), ale zapomeň na to, že 128 x 1/50sec. bude ekvivalentní 2.6 sec. A i kdyby, tak s Markovou kamerkou (a senzor je tam stejný ExViev HAD) za necelé 3 sec. při f/5 dostaneš tak kulovku M13.
No mě to opravdu neva jde jenom o test, kupovat to nebudu, jen jsem zvědavej jak to ukazuje. Součet těch expozic bude asi mizernější než jedna dlouhá, z hlediska šumu asi lepší. Na DSO potřebuji při F/7.5 kolem 45-60 sekund s MaPecKam, aby to za něco stálo, při F/6 kolem 25s, takže přesně vím, jak to asi dopadne, nicméně pro klid duše testík uděláme. 8)
