Stránka 2 z 3
GSO Plossl?
Napsal: 08. 03. 2014, 13:57
od RobertD
Vďaka, tak asi vezmem tie SWA + GSO 32 Mimochodom, neviete, či sa dajú kúpiť v SR? (poštovné z Česka je dosť drahé)
GSO Plossl?
Napsal: 08. 03. 2014, 16:10
od votrelec
GSO Plossl?
Napsal: 08. 03. 2014, 17:21
Tu som kupoval http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... t=20Jejich popis je minimální a obrázky ilustrační. snadno se ti může stát, že koupíš klasické SW Plössly. a to by zrovna pro komfort pozorování nebyla žádná výhra.
GSO Plossl?
Napsal: 08. 03. 2014, 19:10
od votrelec
Su to Super Plossl.
Pouzivam ich v binohlave Max Bright- 32mm a 25 mm.
GSO Plossl?
Napsal: 08. 03. 2014, 20:17
od RobertD
Prepáčte za možno blbú otázku, ale nie je ten SWA http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/ to isté ako SW Planetary http://www.dalekohlady.sk/?produkt=1120 ?
GSO Plossl?
Napsal: 08. 03. 2014, 20:35
od Artaban
RobertD: Ano.
GSO Plossl?
Napsal: 19. 03. 2014, 09:48
od Láďa
Dobrý den,
prosím, chtěl jsem se zeptat - mám v plánu si koupit ten okulár SWA 4mm, o kterém se tady psalo, ke svému Astromasteru 130/650...a ještě jsem uvažoval o přikoupení Barlowa (2x)...bude tahle kombinace vzhledem k parametrům dalekohledu co k čemu? Nemáte někdo nějakou zkušenost třeba?
Omlouvám se, jestli je to tady od věci, jsem začátečník a hledal jsem podobné téma na začátečnickém foru, ale nic moc jsem nenašel, tak píšu tady...mám teď ve výbavě okuláry 10mm a 20mm a chtěl bych se posunout někam dál...pozorovat chodím, kdy vyjde čas a nijak extra náročný nejsem...jen nechci koupit něco, čeho bych pak litoval třeba :)
Díky za odpověď ;)
P.S.: kdybych napsal nějakou blbost, jen do mě - aspoň budu příště chytřejší :)
GSO Plossl?
Napsal: 19. 03. 2014, 17:46
od Artaban
Láďa:  Vítej na AF.  Ta kombinace 4mm okulár a barlow 2x  bude pro kvalitu  obrazu smrtící.  Samotný 4mm okulár zvět. 162x je dostatečné na pozorování planet a Měsíce.  Víc bych to asi nehnal.  Kdyby však byla kvalita obrazu při zvět. 162x dobrá, tak je možnost koupit ještě jeden okulár 6mm. Dá zvětš. 108x,( které se i hodí) a pak použít barlow 2x a zvětš.  tedy 216x.  Záleží, jak chceš investovat.
Okulár 3mm bych asi  nekupoval. Nejspíš bude mít krátkou výstupní pupilu a taky pro případný budoucí větší dalekohled, bude pravděpodobně nepoužitelný.
Takže okulár SWA 4mm bude zatím stačit.
GSO Plossl?
Napsal: 19. 03. 2014, 17:59
od mitovka
Na Tvojom mieste (Láďa) by som si pred kúpou jeden kratší okulár v tom Astromasteri najprv vyskúšal, ako bude vyzerať obraz.
Výrobca netají, že je v ďalekohľade guľové zrkadlo, čo pri f5 nebude žiadna sláva:
http://www.celestron.com/c3/support3/in ... cleid=2543
GSO Plossl?
Napsal: 20. 03. 2014, 11:48
od Láďa
Artaban: Super, díky za odpověď :)...Doufal jsem, že se najde někdo, kdo mi rozumně poradí..dává to celkem smysl...tak nejspíš tedy koupím ty SWA 4mm a 6mm - podle obrazu toho 4mm (pokusím si je sehnat od známého nejdříve na vyzkoušení, jak radí Mitovka), a pak asi teda dokoupím barlow člen - ten se bude hodit i časem, kdybych si kupoval větší dalekohled a k tomu 6mm by mohl být super :)...četl jsem o tom dalekohledu, že dává max. užitečné zvětšení 307x, ale kdo ví, jak by to vypadalo...tak to nebudu hnát do extrémů...
Takže díky! Vrátili jste mě z říše nerozvážného nákupu zpátky na zem! :)
GSO Plossl?
Napsal: 20. 03. 2014, 14:37
od RobertD
mitovka : Pátral som po nete, a nešiel som toto : http://stargazerslounge.com/topic/13317 ... 30eq-info/, kde píšu, že AstroMaster 130 má zrkadlo parabolické. Teraz teda fakt neviem... Možno napíšem do Celestronu :)
Láďa : Pred pár dňami mi prišiel SWA 4mm, dnes má byť pekne, tak sa ho chystám vyskúšať. Potom napíšem, ako to dopadlo. Niekedy časom by som si chcel kúpiť aj SWA 6mm. Priložená 20-ka nie je nič moc, je to dobré akurát tak na pozemné objekty - preto som si za 14€ kúpil SW SUPER 20mm, ktorý idem tiež dnes skúšať. O tom barlowe som tiež uvažoval, možno niekedy dokúpim. :)
P.S. : Bolo by dobre túto diskusiu premiestniť inde (napr. Jaké okulátory na Celestron Astromaster EQ 130/650), nakoľko sa od GSO plosslov už dosť vzdialila . Vďaka.
GSO Plossl?
Napsal: 20. 03. 2014, 17:11
od Artaban
To psal asi nějaký prodejce, co neprodává jen dalekohledy. Užitečné zvětšení je přibližně dvojnásobek průměru objektivu v mm. Tedy 260x. Tahle hodnota platí spíš pro kvalitní optiku a je otázka, jak kvalitní optiku má levný Newton 130/650. Proto radši nekupovat hned max. zvětš. a radši postupovat pomalu a kupovat okuláry, které se využijou určitě.
GSO Plossl?
Napsal: 21. 03. 2014, 08:19
od micska
...četl jsem o tom dalekohledu, že dává max. užitečné zvětšení 307x,  Láďo, jak už jsme tu vícekrát psal, tenhle kuk mám doma a i jsme s ním na něco koukal. Snažit se o 307x je holý masochismus.
S tím, co máš bych možná začal koupí kvalitního Barlowa 2x (zůstane Ti i k event. dalšímu dalekohledu), setový okulár 10mm (je docela slušný) s ním dá zvětšení 130x, což je tak rozumné maximum, co ten dalekohled umí. Okulár 4mm použiješ už jen někdy.
Nevím, jaký okulár 20mm k tomu máš, pokud ten setový, terestrický, převracecí plastový nesmysl, spíš než za 4mm bych utratil za širší 20-25mm okulár
tohle: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... oated.html
nebo tohle: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Field.html
Optika dalekohledu není úplně špatná, ale problém je to kolem ní: montáž, ok. výtah, plastové části....
GSO Plossl?
Napsal: 21. 03. 2014, 17:11
od Artaban
Proč jen někdy?
GSO Plossl?
Napsal: 22. 03. 2014, 20:08
od micska
viz posledni řádek, limitující je mechanické provedení  :( koukat do té klepatury je utrpení. Pravda, Láďa nepsal, na jaké to má montáži. Pokud to má na originální EQ "montáži" (nevím, jestli to bylo dělané i na nějaké jiné), do větších zvětšení bych se nepouštěl.
Někdy, tedy jen někdy a na nejspíše na Měsíc
