Periodická chyba EQ6 SkyScan
Velice jednoduše, natočíš ji do deklinace 90 stupňů, tedy rovnoběžně s RA osou, a zaměříš osu na nějaký objekt. Ten dáš do středu zorného pole a dalkohled kolem RA osy překlopíš o 180 stupňů. Pokud je RA osa || s optickou, objekt zůstane ve středu pole. Pokud ne, bude uhnutý do strany. Korekce se dá udělat vypodložením třmenů, tak, aby se obraz přiblížil k původní ose o polovinu vzdálenosti, o kterou se posunul. Pak to zkus znova, už by to mělo být výrazně lepší. Postupně to vyladíš.
Poznámka - na fotografovaní to nemá ale žádný vliv, pouze na přesnost najíždění GO-TO systému, pokud je kalibrováno na jednu či dvě hvězdy. Pokud umí systém kalibraci i na tři hvězdy, měl by si již mechanické chyby montáže umět z toho určit a zaměření korigovat...
to: MMys:
Neviděl bych to tak jednoduše. Tímhle postupem zaručíš pouze to, že osa dalekohledu je kolmá k deklinační ose.To zaručí, že po proložení dalekohledu je hodinový úhel na stupnicích přesně + 12 hodin.
Pokud jde o deklinaci 90° je problém v kalibraci a seřízení té stupnice. Tam je nejjednodušší metodou co nejpřesněnji ustavit montáž, vycentrovat na hvězdu známé deklinace a podle toho seřídit stupnice. Kvůli nerovnoměrnosti stupnic je to nejlépe provést na Polárce.
Podle otázky Psiona bych předpokládal, že chce dalekohled popužít k přesnému ustavení montáže, takže tenhle postup moc nepomůže, zvlášť, když na montáži jsou mechanické stupnice pouze orientační, a elektronické v tenhle moment moc nepomůžou.
Díky za upřesnění, přesně tohle jsem měl na mysli, a pochopil, že se Psion ptá na tohle, tj. ověření uchycení dalekohledu kolmo k DE ose, tedy přesněji řečeno, aby rovina, kterou opisuje optická osa dalekohledu při otáčení v DE byla rovnoběžná s polární osou.
Vlastní přesné nastavní DE osy by již mělo zajistit zkalibrování GO-TO systému (respektive stupnic ) podle hvězdy.
- Věk: 62
MMys napsal: Díky za upřesnění, přesně tohle jsem měl na mysli, a pochopil, že se Psion ptá na tohle, tj. ověření uchycení dalekohledu kolmo k DE ose, tedy přesněji řečeno, aby rovina, kterou opisuje optická osa dalekohledu při otáčení v DE byla rovnoběžná s polární osou.
CG5 má ustavování na 3 hvězdy a 24 bit. řízení montáže, takže přesnost je vynikající. Jenom mě napadlo, jak zjistit tu rovnoběžnost os. Zřejmě to ale bude zbytečné, protože to nemá praktický význam.
To proložení montáže mě sice napadlo, ale na CG5 GT to není možné díky krytům motoru - tudíž na montáži jsou "slepá místa".
- BiF
Psion napsal:
Napadlo mě jen, jak rychle zjistit, zda RA osa montáže je rovnobežná s optickou osou dalekohledu?
Vím, že se jedná o trošku něco jiného, ale přesto se zeptám tady.
Už se tu na astrofóru mluvilo o tom, jak je dúležité, aby hodinová a deklinační osa byly na sebe naprosto kolmé.
PROČ je to tak důležité, Co se stane (např. z hlediska astrofotografie), když osy nebudou dokonale kolmé?
Fra
Fra
Vždyť jsem o kousek výše psal, že z hlediska astrofotografie se nestane prakticky nic. Výrazný vliv to má na přesnost najíždění u GO-TO systému.
- BiF
MMys napsal: Vždyť jsem o kousek výše psal, že z hlediska astrofotografie se nestane prakticky nic. Výrazný vliv to má na přesnost najíždění u GO-TO systému.
No jo, ale ty jsi mluvil o rovnoběžnosti optické osy dalekohledu a osy RA a já se ptal na problém kolmosti os RA a DE. Ale ono to asi bude stejné, že ::) ?
Fra
Fra
Nekolmost DE osy k RA ose způsobuje nerovnoběžnost optické osy s RA osou (při DE 90st., kdy by měly být ||) Nerovnoběžnost ale může způsobit i chybné uchycení tubusu, nebo optiky v tubusu, i když osy montáže budou na sebe kolmé.
Protože ale nemáš GO-TO systém, nemusíš to moc řešit.
- BiF
MMys napsal:
Protože ale nemáš GO-TO systém, nemusíš to moc řešit.To jsem potřeboval slyšet.
Já jsem se ptal hlavně proto, že se tu na Astrofóru párkrát psalo o tom, jak je důležité, aby osy RA a DE byly navzájem kolmé (psalo se o tom někde v souvislosti s amatérskou stavbou montáže). Ať jsem nad tím přemýšlel sebevíc, tak mě napadl pouze onen problém se systémem GO-TO, ale nemohl jsem přijít na to, kde jinde by to mohlo vadit. Proto jsem pokládal otázku?!
Fra
Fra
MMys napsal: Protože ale nemáš GO-TO systém, nemusíš to moc řešit.Martine, tohle je jediná věta , s kterou bych až tak moc nesouhlasil.dobrý GO-TO systém , při ustavení na 3 hvězdy, by si s tím právě mohl sám poradit a nemusil bus o tom ani vědět. Ale systémy, ustavované na 2 hvězdy, zrovna tak jako digitální i mechanické dělené kruhy a rovněž různé měřící (mikrometrické poziční ) přístroje- musí brát nekolmost v úvahu a počítat s ní, jak při směrování přístrojů podle souřadnic, tak i při měření.
Pro vizuání ani fotografické používání nemá ale nekolmost os vůbec žádný vliv.
Tohle já Milane vím a zmiňoval jsem se o tom již v odpovědi #15. Ale protože jsem u Franty Bílka byl osobně, a vím co má za montáž, vím, že ho to nemusí trápit. Proto zjednodušená odpověď. Různé přesné stupnice a podobné mechanické záležitosti jsem pominul a paušalizoval to jen na GO-TO systémy, protože použitelných stupnic je na dostupných montážích jako šafránu.
Možná jen pro úplnost zopakuji, jak je to s tím ustavováním a zaměřováním objektů.
1) Nejjednosušší případ je ustavení na 1 hvězdu. Ke správné funkčnosti je nutná přesně ustavená paralaktická montáž (případně i azimutální postavená přesně svisle). Na paralaktice pak stačí stupnice nebo jednoduché odměřování úhlů na osách. Na azimutální je nutný přepočet AZ -> EQ nějakým elektronickým systémem na základě odměřených úhlu, znalosti času a zeměpisné polohy.
2) Ustavení na dvě hvězdy - zde lze ze soustavy rovnic spočítat polohu RA a DE osy a provádět následně přepočet mezi odměřenými úhly na osách a výpočet polohy v EQ souřadnicích. U tohoto systému je v principu jedno, jak "nakřivo" dalekohled stojí. Takže může být i našikomo postavený dobson, nebo nepřesně ustavená EQ montáž. Pro přesnou funkčnost je ale nutná kolmost RA a DE osy (a nebo ve firmware zadaná konstatnta udávající odchylky os konkrétní montáže, aby se s ní počítalo)
3) ustavení na 3 hvězdy - třetí "nadbytečná" rovnice v soustavě umožňuje při výpočtu určit onu nekolmost os montáže, takže ustavení na 3 hvězdy je asi nejlepší možná varianta. Dalekohled pak může být jakýkoli (i křivý) a stát jakkoli nakřivo
Všechny další výmysly co se občas vyskytují (ustavování na více než 3 hězdy) už slouží pouze ke zpřesnění výsledku a je to spíše statistická záležitost. Soustava rovnic pro jednotlivé hvězdy a parametry montáže je pak přeurčená, a na řešení takové soustavy existují speciální metody, které najdou hledané proměnné tak, že vyhovují daným naměřeným souřadnicím dle nějakého kritéria (obvykle metody nejmenší sumy kvadrátů odchylek) To jsme ale již lehce mimo téma, takže toho raději nechám...
Ahojky,
CGE ma ustanoveni na dve hvezdy jako maximum. Kde najdu pripadne to nastaveni konstanty a jak zjistim pripadne hodnotu, kterou zadat?
Jak velky vliv to muze mit? Meril jsi moji CGE, myslis, ze tam neco takoveho muze byt?
Martine,je mi jasné, že to víš Ty, ale jak vidíš, některé nesmysly jsou již po několik generací takřka nesmrtelné.A protože se po internetu mají možnost neomezeně šířit, je občas nutné na ně upozornit.
- Věk: 62
MilAN napsal:
Ja jsem programoval řídící program pro Dobsony Uranus a tak jsem tuto problematiku řešil velice podrobně. Kolmost os je pro přesnost GOTO základem, jinak není "vyhledávání" objektů přesné. To jak stojí montáž celkově pak důležité není. Proto vymyslel pan Taki soustavu rovnic, kde zavádí parametry Z1,Z2 a Z3, které definují křivost montáže a jaksi ji narovnávají, většinou se to řeší vyhledávním 10-ti hvězd a z rozdílu jejich poloh se parametry vypočítají - toto umí nejen Uranus, ale i program pro PALM - Astromist. Většina systémů ustavuje na 2 hvězdy, Celestron nyní většinou na 3 hvězdy (CG-5, nebo nové montáže se systémem CPC)
- Věk: 62
SKYMASTER napsal: Ahojky,
Pokud mám správné informace, tak CGE vychází programově z CG-5 a tam je ustavení na 3 hvězdy. CGE má navíc i ustavení na 1,2 hvězdy a PEC viz :
Alignment Procedures: AutoAlign, 2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Recall Last Alignment, 3-Star Align
Navíc Pavle existuje nový software na stránkách Celestronu, který umožňuje vylepšit funkci PEC.
