Montáž Meade LXD75
Frenk
Montáž Meade LXD75
#16
Příspěvek od Frenk »
Jěšte mě napadlo že by to šlo vyrobit,pokud máš třeba 2mm nebo 3mm imbus a nějakou menší brusku pak je to otázka pár minut 0.050" vychází na 1.3mm
Teda pokud se to vyplatí ;D
49°43'9"   N&&15°46'14" E
Skládací dobson 406f4.5
"Drbohlav"dobson 250f6
Montáž Meade LXD75
#17
Přesně tak, takových imbusáků na míru jsem již vyrobil několik, normálně v ruce, na stolní brusce. Když se to nepovede, ubrousíš, a zkusíš znovu o kousek dále. Než zlikviduješ celý imbusák, už dávno to budeš umět :-)
voko
Montáž Meade LXD75
#18
Příspěvek od voko »
Dík za rady, ten 1/16" to není, je to ten 0,050", zkusím to ručně (malou stolní brusku nemám), snad se to povede.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
slavan
Montáž Meade LXD75
#19
Příspěvek od slavan »
voko napsal: Nemáte někdo zbytečný (nebo navíc) malý šestihranný imbusáček 0.050 " (palce)? Nebo i 2/32 (resp 1/16) palce. Nebo aspoň poradit zdroj, kde by se dal u nás sehnat nebo objednat. Potřebuji dotáhnout šroubky na hřídelce motorků a bez něj to pořádně nedotáhnu. Už jsem zkoušel prodejny s nářadím a pod. a nikde mi ho nedokázali sehnat ani objednat.
A proč uvádím 2 velikosti? protože se zdroje rozcházejí. Zde je uveden klíč 0,050" a zde klíč 2/32". Po dotazu mi bylo sděleno, že je to klíč 0,050", ale pro jistotu sháním oba.
Díky za radu!
Zkus zajít do nejbližší modelářské prodejny, tam by ho měli mít. Kvalita bude dobrá a cena snad ještě přežitelná
voko
Montáž Meade LXD75
#20
Příspěvek od voko »
No právěže tam jsem to už zkoušel. Dokonce jsem prošel nabídku asi 30 modelářských prodejen na netu, u nejnadějnějších i vznesl dotaz, ale nikde nic! Zkusím ho vyrobit a originál budu shánět pomalu dál.
MP
Montáž Meade LXD75
#21
Příspěvek od MP »
Ja jsem kdysi v OBI koupil asi za 300,- sadu bitu s malymi sroubovacky, jsou tam ruzne titerne prime sroubovaky, imbusy, krize i hvezdy, od kazdeho asi 10 kusu v metrickych i palcovych velikostech. Od te doby jsem nenasel sroubek, na ktery by neco z te krabicky nepasovalo.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Edmund Squirrel
Montáž Meade LXD75
#22
Příspěvek od Edmund Squirrel »
Dobrý den,
sháním pomoc nebo radu ohledně autostaru k lxd75. Při pozorování se mi (nevím v jaké chvíli) stalo, že ručka přestala pořádně ukazovat na displeji. Údaje se tam nějak ukazují, ale jsou nečitelné. Zkusil jsem reset na své montáži, ale to nepomohlo, takže jsem ještě ve větší rejži, protože nemůžu nastavit ani polohu. Kdysi se mi to již stalo a reset pomohl, ale byl proveden na jiné montáži lxd75.
Rád bych tedy majitele těchto modelů požádal sdělění zkušeností s nějakou podobnou chybou, případně o možnost pokusit se restartovat ručku na jiné montáži. Je tu někdo ochotný z okolí Břeclavi, Zlína, Brna či Prahy?
Předem děkuji.
F.W.
Edmund Squirrel
Štefánikova hvězdárna Praha
Exoplanet transit database
Věk: 57
Montáž Meade LXD75
#23
Příspěvek od biker.fm »
Co to je ze jsou udaje necitelne ? Misto cisel a pismen nejake "paznaky" nebo nefunguje podsviceni ?
Edmund Squirrel
Montáž Meade LXD75
#24
Znaky jsou v pořádku, někdy vidět jsou, ale svítí to málo tolik, že je to nečitelné. Zarážející je, že se to v tom prvním případě před pár lety spravilo resetem.
Edmund Squirrel
Edmund Squirrel
Montáž Meade LXD75
#25
Tak dva dny to odpočívalo a vida, je to zase čitelné, holt už má asi své nejlepší za sebou.
EDIT: Po druhém zapnutí už to bylo méně čitelné a postupně to zase zmizelo a je to opět nečitelné.
Edmund Squirrel
Věk: 57
Montáž Meade LXD75
#26
Mohl by to delat lcd display. Zkus si zapamatovat jednotlive kroky co delas po zapnuti a nastav treba posun v osach pri zmacknuti tlacitek. Pak az lcd display nebude citelny, vypni, zapni a aniz by ses dival na ten display, delej presne ty same ukony a jaky pak bude vysledek ? Bude se montaz otacet pri zmaknuti tlacitek ?
Edmund Squirrel
Montáž Meade LXD75
#27
Myslíš postupovat po paměti? Ano, to funguje, montáž se chová, tak, jak má. Po paměti ji v zásadě můžu ustavit a pak jí pohybovat, katalogy objektů a nějaké další fajnovosti, to už je horší.
Edmund Squirrel
Věk: 57
Montáž Meade LXD75
#28
Takze vime ze to je LCD displejem. Je treba zjistit jaky typ lcd displej to je a vymenit ho. Zavolej m.Matouskovi (dalekohledy.cz), mozna Ti poradi a pomuze.
Davifi
Věk: 28
Re: Montáž Meade LXD75
#29
Příspěvek od Davifi »
Obnuvuji starou diskuzi. Potřeboval bych pro tuto montáž koupit napájecí kabel s adapterem do sítě. Bohužel original se již neprodává. Poradí někdo jaký vybrat, aby vše běželo jak má. Díky.
Věk: 57
#30
Pokud si pamatuji, staci jakykoliv zdroj z 230V na 12V/2A s koncovkou 5.5/2.1mm To sezenes v kazdem elektru (tedy skoro kazdem) ve tvem okoli.
