Dalekohled pro začátečníka
#16
Nevýhody - je větší, má převrácený obraz
Všechny astronomické dalekohledy dávají převrácený obraz- jde jen o zvyk při ovládání. U  refraktoru nebo katadioptrických dalekohledů  je možnost  pomocí hranolu dosáhnout převrácení - u Newtona tahle možnost  je jen s pomocí další  čočkové soustavy a prakticky se nepoužívá.
Martmix
#17
Příspěvek od Martmix »
Zdravim,
Potreboval bych podobnou radu.Jakej dalekohled poridit?
Jsem uplny zacatecnik.Mel bych predstavu tak kolem 6000k.Jestli reflektor nebo refraktor poradte spis vy.Hodne lidi tady radi Dobsona.Verim,ze to by bylo nejlepsi i pro me.Ale jelikoz bydlim ve tretim patre v bytovce bez vytahu,tak tahat furt po schodech takovou velkou kravu by nebylo ono Pak jeste nalozit do kufru (sedan).Takze spis neco kompaktnejsiho i za cenu horsich vysledku.
Dekuji za rady Martin :)
Jazzmen
#18
Příspěvek od Jazzmen »
Ahoj, vitaj na fore. V tej cene je skutocne najlepsi 6" Dobson, tam proste nic lepsieho nenajdes. Ja by som sa toho az tak nebal, po schodoch to odnesies celkom v pohode. Tubus ma cca 6kg. Bednicka o nieco viac. Do auta by sa ti to malo vojst. Ale ak chces skutocne kompaktne rozmery, tak potom nejaky 4" Maksutov, alebo maly refraktor na AZ3/EQ2 montazi, v oboch pripadoch je to uz ale o dost velkych kompromisoch, ak by si chcel nieco lepsie, musel by si priplatit.
2000Moby
#19
Příspěvek od 2000Moby »
Ahoj, vybral jsem tento dalekohled (Dobson 8 Sky-Watcher )
http://www.stativy.com/sky-watcher-tscs ... ystup-p759 a pak jsem si všiml, že mají v nabídce ještě Dobson od GSO Který by jste spíše doporučili...?
Nebo něco jiného podobného ze Supra, už jsem v tomhle eshopu (stativy.com) kupoval a s majitelem se dá domluvit. Nakupují od Supra, ale jsou ochotní nabídnout i sníženou cenu na zboží, které si v Supra vyberu.
Díky moc
Regulus
#20
Příspěvek od Regulus »
Něco málo je tady, ale i v jiných vláknech, jsou tu o obou značkách. Chyba není ani jeden, GSO bývá trochu vychytanější ale nic zásadního.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9706/15#15
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 971742/4#4
#21
Pokud budeš mít dalekohled někde v pozorovatelně tedy bez velkých teplotních rozdílů volil bych GSO, pokud bude uskladněn v bytě a na pozorování převážen či přenášen volil bych SW. Optika SW je pyrex, ten se rychleji vytemperuje než GSO s BK7.
deneb
#22
Příspěvek od deneb »
Opticky rozdíl žádný.
Optika SW je pyrex, ten se rychleji vytemperuje než GSO s BK7.Pokud ho dáš před odjezdem/odchodem na balkon, tak rozdíl žádný. Navíc má ventilátor z zrcadla urychlujíci chlazení.
Rozdíl je v okulárech SW má 10mm a 25mm. GSO má 30mm a 9mm. Kombinace GSO se mi zdá lepší, 30mm je lepší na vyhledávání na obloze, 9mm o něco lepší na planety. Ale to je vysloveně subjektivní pohled a každý má na to jiný názor. U SW by jsi měl každopádně dokoupit 7 (nebo 6)mm okulár.
Nejdůležitější rozdíl je v okulárovém výtahu. GSO ho má s jeným ostřením 1:10, daleko lépe s ním zaostříš. Jsou chvíle kdybych ho velice uvítal.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17834.html
skrola
#23
Příspěvek od skrola »
dobrý den, chtěl bych si koupit hvězdářský dalekohled, cena cca 10 tis, a potřeboval bych poradit s výběrem... čočkový nebo zrcadlový? nový nebo třeba použitý? díky za názory ;-)
Slávek
#24
Příspěvek od Slávek »
To není jednoduchá otázka, a už vůbec na ní není jednoduchá odpověď. Musíš si napřed prostudovat jak který dalekohled funguje a ujasnit si, co a jak chceš pozorovat/fotit. Je tu na to hodně vláken, kde je to vše popsaný od A do Z. Začni třeba zde http://www.astro.cz/rady/vybaveni/dalekohled
Regulus
#25
Vzhledem k rozpočtu bych řekl zrcadlový a klidně i použitý Ke studiu bych přidal minimálně ještě toto:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
Chce to případně trochu specifikovat jaké jsou nároky na mobilitu, dosavadní zkušenosti apod...
no85307
#26
Příspěvek od no85307 »
Moc vás zdravím. Po letech jsem se rozhodl, že se pozorování a astronomii celkově zase začnu věnovat a tak jsem se dal do vybírání teleskopu. Chvíli jsem se rozkoukával a oprašoval, co jsem se kdysi naučil a došlo mi, že zase tak moc o teleskopech nevím. Za poslední dny jsem se probral spoustou teleskopů a nakonec vážně uvažuji o tomhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... mm-eq2-cdd... Chci ho jen do začátků, DSO a planety. Později bych dokoupil jiné okuláry na lepší pozorování planet. Chtěl bys vás poprosit o názor, osobní zkušenost, doporučení jestli třeba nepřiplatit a nekoupit nějakou vhodnější alternativu. Do začátků jsem se rozhodl investovat max. 5tis. Mockrát děkuji za odpovědi. Zrovna jsem se díval na nějaké zkušenosti s EQ2 a byl mi doporučen spíš Dobson http://www.stativy.com/sky-watcher-tscs ... obson-p760
Lenina
#27
Příspěvek od Lenina »
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu. Jaký hvězd. dalekohled si pořídit?! Nějakou nabidku na netu jsem teď zkoukla, ale nejsou nic moc diskuze. Teď jsem objevila astro-forum.
Ráda pozoruji hvězdnou oblohu, ale chtěla bych vidět víc. Moje představa je - prozkoumat si Měsíc, vidět Saturn a jeho prstence, další planetu, hvězdokupy, mlhoviny atd. Cena - můžu si dovolit max. 8500 Kč, hmotnost - nemám auto, takže občas asi 1km pěší chůze - z toho plyne další problém - montáž. Moc prosím o radu...
Zatim jsem objevila jen:
Dalekohled Pluto 114/500
Teleskop Levenhuk Strike 115 PLUS - už ale 14,5 kg
Regulus
#28
Vítej na AF Podobných tém je tu už habaděj. Ten dobson bude stabilnější, výkonnější i v podstatě jednodušší na obsluhu.
Regulus
#29
Vitaj na AF  ;) Na AF je dobré projít pár vláken v sekci pro začátečníky a hlavně spešl vlákno připíchnuté hned na začátku... Zcela jistě doporučím nebrat ani jeden s těch navržených strojů ;) S ohledem na rozpočet a mobilnost bych to viděl buď na stolní dobson (je kompletně už s montáží, ale chce to položit jej na nějaký stůl, zídku, nějakou židličku nebo si k němu lehnout na karimatku apod  :) )
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html
http://www.youtube.com/watch?v=FEs_MMcJ ... ure=relmfu
nebo
tady ten čočkový, stále ještě v batůžku dobře transportovatelný, se solidní montáží, která se ale taky dá vzít do ruky a přenést.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3487.html
R
no85307
#30
Vítej na AF  :) Podobných tém je tu už habaděj. Ten dobson bude stabilnější, výkonnější i v podstatě jednodušší na obsluhu.Děkuji, zatím se tu rozkoukávám Co jsem se tak díval, tak investice bude jen o něco vyšší a podle mě se to vyplatí. Jenom mi vrtá hlavou přenosnost. Pokud se nemýlím, tak Dobson má kolem 14kg. Na zahradě to asi nebude ideální, kvůli okolnímu osvětlení, takže zbývá jen kopec, který je asi kilometr. No...začnu asi víc posilovat :)
