Jupiter 2012/2013
Jupiter 2012/2013
Peeto: Držím Ti palce a doufám, že už budeš mít vytemperováno, jináč budeš mít určitě bídnej obraz.
Jupiter 2012/2013
Artaban: vdaka, upravujem budik na 03:30
Jupiter 2012/2013
Pozeram ze okolo pol stvrtej budu pekne vysoko nad obzorom aj Uran a Neptun/na Pluto si necham zajst chut/ Tiez som este nemal tu cest, ked uz budem hore. Dobra sanca najst a uvidiet aspon ako maly kotucik aj bez navadzania, nie? Urcite skusim.
Jupiter 2012/2013
Uran a Neptun jsou vidět při větším zvětšení, (asi 100x a víc) jako malé modrozelené kotoučky.
Jupiter 2012/2013
Práve som dopozoroval Jupiter, videl som 3 mesiačiky, jeden napravo ďaleko od planéty a dva nielen že boli blízko planéty ale aj blízko seba. Okrem toho som videl 3 biele podlhovastné škvrny zasahujúce do NEB. Nad SEB a v SEB blízko pravého okraju boli zasa čierne bodky. Jedna mohla byť tieňom ale čo druhá?
P.S.: Opisujem to ako som to videl v newtone.
P.S.2: Podarilo sa mi zbadať ISS a dokonca aj to ako prešla cez kotúčik Venuše!!!
P.S.3: Dúfam že som to napísal správne a pochopiteľne, je 3:22 a ja prestávam fungovať...
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
Jupiter 2012/2013
Ranko, obloha ako vino. Jupiter mi nedovoli prilis zaostrit ani pri zv 120x. Pockam na ustalenie teploty teleskopu. Musim detto preverit, ci som neni rozkolimovany este po poslednej dost dlhej a traslavej ceste autom. svetla v okulari pri 110x az prilis, zrejme by sa hodil nejaky filter? Pri zv 240x vidiet menej detailov a je skoro nepouzitelny /zial nic medzi okularmi 10mm a 5mm zatial nemam./ zakreslil som, co som videl. Detaily skusim cez den popisat. Idem skusit ulovit este aspon Uran, kym zacne svitat
Jupiter 2012/2013
Dost vyrazne svita, za tu vyse hodinu a pol pozorovania mam zapisky. Ako spomenul kolega nado mnou, 2mesiace blizko pri sebe a este blizsie k Jupiteru boli vidiet tak do 3:30, nasledne zapadli. Detaily planety sa za hodinu dost vyrazne menili, co ma prekvapilo. Niektore vyrazne detaily zmenili v pasoch polohu vramci viditelnosti aj o dlzku dobrych 50%-60% /ak priemer Jupitera beriem ako 100% dlzky/. Cez den popisem, nech sa vyjadrujem vramci zakladnych znaceni spravne. Stalo to za to. Uvidim, ako budem stat za to ja dnes poobede v praci na prednaske
Jupiter 2012/2013
Lentak6- priblizne v tvojom case pozorovania som videl v pravej casti SEB vyraznu tmavu skvrnu/ mal som vtedy cca 3:30 este velmi zly seeing/. Ta sa pocas hodiny presuvala presne po urovnu SEB az na druhu stranu teda vlavo. Okolo stvrtej mi seeing dovolil zvacsenie az 240x a paradne detaily. Tu uz som nemal pochyb, islo o krasny vyrazny cierny okruhly tvar, bol som presvedceny ze to je urcite jeden z mesiacov. Pozeram do softu a naozaj islo o tien Europy ktory skutocne v tej hodine presiel cely SEB. Ani raz som ale nevidel cierne gulicky dve ako ty. A kedze si pozoroval predomnou, ani som nemohol. Ty si mal to stastie vidiet tien aj z mesiaca Io. Ktory v tvojom case koncil put Jupiterom. Teda bol vlavo, tien z Europy len zacinal vpravo. Mesiace dva mimo a blizko seba a vpravo jupiteru o 3:30 boli Io a Europa. Good night.
Jupiter 2012/2013
Ja som dnes ráno tiež nevydržal a musel som sa pozrieť na Jupiter.
Videl som prebiehať jeden mesiačik okolo planéty. Myslím že sa jedná o Io.
Taktiež bolo vidieť zvlnenie za GRS, Medzierku v SEB a pod...
prikladám svoju nepodarenú kresbu.
Chcelo by to ešte zväčšenie 150x. Čo už.
PS: A jo. Nedá mi to zareagovať na včerajšiu hlášku v počasí na tv JOJ. " Večer na celom území bude jasno. Vy, čo pozorujete hviezdy to budete mať exkluzívne. "
Ja neviem či jej už dochádzali slová, ale celý večer sa dívať ako mi svieti Mesiac na oblohu nie je moc exkluzívne.
PS 2: A aby som nezabudol, pred kreslením som si skolimoval ďalekohľad. Čo z toho, keď som ho preniesol 3 metre a znovu sa rozhodil?
Zistil som to až keď už bola dosť svetlá obloha a zo srandy som si nasadil kolimačný poklopek
PS 3: Ešte som Jupitera stihol nafotit, tak to idem hodiť do RS čo mi z toho vznikne :D
EDIT: Sľubovaná fotka :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 5465/24#24
Nieje tam veľa detailov. Iba základné pásy,
Jupiter 2012/2013
Tiez by som sa rad podelil s dvomi obrazkami. Jeden z 3:30 a druhy z 4:30. Este upozornujem, ze som kreslil tak, ako som videl v teleskope. Teda obrazky su obratene hore nohami a aj zrkadlovo. Ako sem pls vlozim obrazky ako to robite ostatni? Dakujem "Attach: If the Administrator allows, you may be able to add a file to your post by clicking on the "Browse" button to find the file on your hard drive to upload. Pay attention to the allowed file types and maximum file size." - cize nemozem zatial pridat obrazok? Nedari sa mi najt to ani v inych diskusiach, ako sa vkladaju obrazky.
Jupiter 2012/2013
Ja to tu tiež dávam tak ako to vidím teleskope. Ibaže prevrátim kresbu aby sa na to lepšie pozeralo.
Ja to tu dávam tak, že si to hodím na vlastnú stránku (http://www.feeikz-sketches.estranky.sk) a potom pravím kliknem na tú fotku, dám kopírovať URL obrázka , prídem tu, čosi napíšem, strlačím vložiť obrázok / pod nadpisom Jupiter 2013 tretie z ľava/ a vložim to tu.
Jupiter 2012/2013
Ja to tu dávam tak, žesi to hodím na vlastnú stránku (http://www.feeikz-sketches.estranky.sk) a potom pravím kliknem na tú fotku, dám kopírovať URL obrázka , prídem tu, čosi napíšem, strlačím vložiť obrázok / pod nadpisom Jupiter 2013tretie z ľava/ a vložim to tu.Ano, to by slo. Ak by som to mal niekde ulozene na stranke/nemam/, url skopirovat dokazem. Ale obrazok ulozeny na hdd tu neviem dat zobrazit.
Jupiter 2012/2013
to tu tak nedáš. Musíš si vytvoriť stránku.
Sprav si na www.estranky.sk alebo www.wbl.sk
Máš to za 5 minút.
Alebo pošli mi tu kresbu na mail ( nirvana93@pokec.sk) a ja ti to tu zverejním.
Máš to za 5 minút.
Jupiter 2012/2013
Já jsem pozoroval od 1:45UT do cca 2:20UT.Na Jupiteru byly dva stíny od měsíců Io a Europy,ikdyž ten od Europy jsem sotva zaznamenal a ujistil jsem se až na PC.Samotné měsíce se rychle přibližovaly ke kotoučku a ještě velmi krátce po kontaktu se daly dobře vidět.Po pár minutách jsem je ztratil z dohledu.Ještě to není ono na sledování měsíců před planetou.Seeing sice tak II/V,šlo chvilkama použít i 230x,přesto je Jupiter ještě "malý".
Stín Io se na kotoučku držel krásně po celou dobu.
Nad NEB,nebo spíš z NEBu se vytáhl krásný zahnutý pásek do rovníkové oblasti,kolem 2:00 na meridiánu a západně byl ještě jeden tmavší výběžek.
Mezera mezi NEB a NTB je již jasně viditelná.V jižní polární oblasti pak zřetelný tmavý pásek.Oba póly jemně tmavší.
Kdo si dnes přivstal,rozhodně nelitoval,tohle se nezadaří zase tak často.Na kresbu již nemám čas,chystám se na dovolenku.
Jupiter 2012/2013
Dost strojove obrazky, som to kreslil po pixeloch v obycajnom painte. Ale myslim, ze som zachytil presne co som si naskrtol v noci. 2 pasy v NEB a presny pocet tensich pasov, co som videl..., okolo 3:30 3 jasne utvary v NEB... v 4:30 uz len dva a menej jasne. Tien z mesiaca tak ako nakresleny. Takto nejako som to videl v uvedenych hodinach. enjoy
