Co nejlepší sluneční dalekohled - levně
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
stana85
#16
Příspěvek od stana85 »
Proč by měly být vidět dva disky? Bavíme se pořád o TSC/LUNT LS35T STD Ha/B400 35/400mm s menším a větším blokačním filtrem?
-karneades-
#17
Příspěvek od -karneades- »
jsou videt dokonce i tri najednou a to proto, protoze k ladeni dochazi vzajemnym naklapenim filtru proti sobe a odraz se postara o ostatni, rusi to pouze u maleho zvetseni u velkeho blakacniho filtru no a protoze svetla u 35mm prcka neni mnoho, tak stejne vetsi zvetseni nevyuzijes, pac tam nic neuvidis :)
Habl
#18
Příspěvek od Habl »
K čemu by mi byl jen blokační filtr? Nebo jak to vlasně myslíte? Jestli je tohle reálná fotka
Je to reálná fotka, ale musíš vzít v reálný potaz, že to bylo snímáno pomocí DMK 41 s rozlišením 1280x960 pixelů s velkostí čipu 1/2" a s pozorováním očima to nezle porovnávat. Větší blokfiltr může míti vliv na zorné pole při správně navržené celé optické soustavě, která se může lišit etalonem. Výstup z BF je u obou chromosferických dalekohledů 1,25".
Habl
stana85
#19
Mě jde hlavně o to jesli s tím aspoň něco zajímavého uvidím? Jak jste spokojen s Coronadem PST? Lunt je prý o něco lepší i když má menší průměr
Habl
#20
Příspěvek od Habl »
S dannými parametry malého chromosféráku jsem spokojen. Nelze, ale očekávat zázrak. Pozoroval jsem s Coronadem PST a malým Luntem, ale i 60 kou a 100 kou to je samozřejmě jiné kafe  :)
Habl
zet
#21
Příspěvek od zet »
Levny slnecny dalekohlad by sa mal dat ziskat i nepokovanymi odraznymi plochami zrkadiel, teda len sklom.
Ovsem na dostatocne zoslabenie svetla bude treba pouzit aspon 2-4x odrazeny obraz / to len baj-ocko tipujem/.
Regulus
#22
Příspěvek od Regulus »
Konstrukce takového slunečního dalekohledu by mě teda zajímala Nebude jednodušší koupit baader folii za 500 Kč?
#23
Regulus
#24
Mě zajímal spíš ten 2-4x odrazený odraz Podle mě by cena takového přístroje překonala např. folii+triedr. Ale každopádně díky za odkaz, věcička to je šikovná! O tom jsem ještě neslyšel.
zet
#25
Příspěvek od zet »
To je varianta, ked pozorovatel pozaduje, aby mu slnecny foton bezpecne preletel okom. Niekomu postaci aj zmieneny odraz na tienidlo.
Odrazivost 1 plochy skla je okolo 4% pri kolmom pohlade.
kavka
Věk: 71
#26
Příspěvek od kavka »
Mě zajímal spíš ten 2-4x odrazený odrazPodle mě by cena takového přístroje překonala např. folii+triedr. Ale každopádně díky za odkaz, věcička to je šikovná! O tom jsem ještě neslyšelMěl jsem možnost v 80. letech se takovým dalekohledem na turnovské hvězdárně dívat. Nepokovená zrcátka byla tři a byla podložena tmavým papírem. Třetí zrcátko bylo sklopené a vyvádělo paprsky do boku podobně jako u Newtona. Navíc tím bylo dosaženo polarizace světla. Bohužel, průměr zcadel byl jen asi 5cm a obraz, pokud si dobře vzpomínám, nebyl lepší, než jaký mi nyní dává refraktůrek Zeiss 63/840 s Hershelovym hranolem a filtrem neznámého původu. Konstruktérem zmíněného dalekohledu byl přímo Dr. Ivan Šolc, který měl na turnovské hvězdárně pracoviště, Ohnisková vzdálenost 1. zrcátka byla něco nad tři metry, druhé a třetí bylo rovinné. Díky třem zrcátkům byla délka dřevěného tubusu asi poloviční.
Kafka
kavka
Věk: 71
#27
kup si slunecni folii nez ten maly Lunt, ten je na uplne houno pro visualMám nejmenšího Luntíka a protuberance, filamenty, aktivní oblasti, protuberanční trávník jsou vidět naprosto zřetelně. Nepochybuji, že ve větším přístroji lépe. Ale to bych mohl tvrdit, že 100mm Lunt je na nic, protože 150mm je lepší.
Kafka
Regulus
#28
Souhlas, i ten malý Luntík je na vizuál suprový, zvláště s binonádstavcem  :) Bohužel to ale nesplňuje finanční podmínku v názvu vlákna ...
Capricornus
#29
Příspěvek od Capricornus »
Oznamuji první světlo základu slunečního speciálu N 150/1200.
Zrcadlo: Odstraněna Al reflexní vrstva
Začerněny zadní a boční plochy zrcadla
Zkoušeno dnes asi ve 12:00 hod, slabá vysoká oblačnost, teplota vzduchu cca 10 stupnů C.
První poznatek je, že světlo je po prvním odrazu stále velice intenzivní na přímé pozorování okulárem (dalo se čekat). Obraz v okuláru K25 byl ještě dost jasný i za fltrem ze středně hustého skla pro obloukové svařování. Byla vidět jedna větší skvrna hodně malých. Zaostření obtížné díky seeingu. Po půlhodině experimentování (pozorování) se okulár ohřál na cca 30 stupnů C. Žádné parazitní reflexy nebyly pozorovány.
Dále chystám nepokovený sekundár- klínek s úhlem klínku cca 15 stupnů. Až bude hotovo, podám zprávu o výsledku.
#30
Takže v podstatě dáš místo sekundáru herschelův hranol. To je řešení, které lze v historii najít -a funguje.
