To bych tam radši dal něco na způsob PIR čidla a napojil na to nějaký bzučák / sirénu ( ale aby neplašila i sousedy ...)
AllSky - kryt kamery? Skleněná/plastová bublin
Re: AllSky - kryt kamery? Skleněná/plastová bublin
Za mého mládí byly na polích panáci -strašáci na plašení ptáků a oni na nich s oblibou sedávali
https://www.potapnicek.cz/ultrazvukovy-placis-ptaku/
to by mohlo být řešení, nicméně pokud by jsi na střed kopulky dal i jeden napichovák na ptáky průměru 2 mm tak si myslím že máš po starostech. Ale asi by se opravdu musela navrtat kopulka a zalepit to do ní.
- Karell
Přijde mně to už trochu drastické, kvůli jedné celooblohovce používat tak účinný plašič. Soužití ptáků s námi není jednoduché, měli bychom jim spíš pomáhat, než jim bránit ještě ve volném pohybu podobnými plašičkami.
No ono by se to mohlo spojit spíš s nějakým, aby to pustilo jen když to je třeba. Ale proto jsem navrhoval hrot, to je dost nenásilné řešení a myslím že funkční.
Oni tie vtáky si radi vyhľadávajú nejaké vyvýšené miesto, odkiaľ majú dobrý výhľad. Riešením je ponechať niečo vyššie, ako je ten kryt kamery, kam si môžu sadnúť.
Podobné plašiče som už videl v akcii, vtákov to znervózňovalo len pár dní, potom si na to zvykli.
Nojo, jenomže tam věc mi zase poleze do záběru. No nic, až budu dělat tu úpravu, tak to omyju. Třeba to nebude tak časté. A zatím nic dalšího nepřibylo.
A nebo bych mohl přidat dálkově ovládaný ostřikovač a stěrač
edit: Teď jsem se podíval, a přibylo. Už tam jsou tři kousky. Muselo to přibýt dneska po obědě. Ach jo...
- biker.fm
- Věk: 57
Mozna to je blbost, ale co takhle ten kryt aby mirne vibroval (treba jen v rozsahu 1mm) ? Ptakum asi neni prijemne kdyz pod "nohami" nemaji "pevnou pudu". Kamera ale samozrejme bez vibraci.
Nápad dobrej, ale mám to jeden drobný nedostatek. Stožár je zakotvený do trámu co podpírá střechu, a tenhle trám prochází z půdy až do podkroví, a vede do ložnice, asi metr od postele. Obávám se, že by to hlavně v noci bylo protivné. I když na noc by se to asi dalo vypínat a taky by se dalo trefit vhodně frekvencí mimo rezonanci. Jen nevím, jak celý ten mechanismus udělat, to se začne hodně komplikovat, nesmí to zreznout atd... A kryt zase musí být těsný, což je v rozporu s vůlí pro vibrace.
Když běžně pozoruju ptáky jak balancují i za větru na tenkých, kymácejících se větvičkách ve špičkách stromů ( ano, ptáci zřejmě preferují výhled kvůli dravcům ), nejsem si účinností vibrací jistý, byť by to mělo jiný charakter pohybu než ta větvička.
Spíše mne při erudici a možnostech Martina napadá nějaké udělátko, které by čidlem, třeba jen v intervalech detekovalo, zda na krytu něco nesedí ( fotobuňka, ultrazvuk - nevím, jsem laik ) a při zjištění překážky ( ptáčka ) by to spustilo nějaký mechanický pohyb u krytu či spíše přes kryt. Takové odhánědlo, které by opeřenci hrozilo, že když neodletí, tak ho to shodí. Pokud současné řešení umožňuje třeba protočení celého vehementu o 360°, pak třeba tohle. Prostě řešení, na které si inteligentní ptáci nezvyknou, jako na statické plašiče, ba zamezí jim vysedávání na krytu a kadění na něj. Ale další by se muselo domyslet, aby to bylo samozřejmě jednoduché. Ovšem nezamezí to zásahu při bombardování za letu
Nic takového to bohužel neumožňuje, ani si to nedokážu v podmínkách střechy (hic, zima, voda, usazená špína, než to další déšť spláchne, a v zimě navíc námraza) představit, aby to mělo nějakou spolehlivost. Nafocené to nemám, ale ve stručnosti:
asi 5cm kus Al trubky, na horním konci převlečný kus - jakási velká matka, který drží na té trubce tu polykarbonátovou kopulku za její okraj. A je tam vložené těsnení, aby voda neprotekla dovnitř.
Zespodu je to uzavřené plastovým dílem, který zároveň slouží jako víčko na ten anténní stožárek, aby trubkou netekla voda na půdu, zároveň tamtudy jdou kabely, jak k celooblohovce, tak k anténě. Uvnitř toho pozdra s kopulkou je jen ta kamerová deska, přes peltier a hliníkový mezikus - jakýsi prst - našroubovaná na ten plášť z Al trubky. Odvádí se tam teplo z peltiera. A protože to bylo málo, rosení to skoro neomezilo, je to ještě zevnitř přihřívané dvěma dalšími výkonovými odpory.
Po problémech s rosením uvnitř byly do toho plastového spodku vyříznuté větrací otvory, aby tam mohl čerstvý vzduch. Voda tam nenaprší, otvory jdou sdola nahoru, a plášť - trubka funguje jako okap.
zjevně je problém to umístění - nejvyšší bod domu. Jenomže mě nenapadá kam jinam to dát. Když to dám vedle, bude v záběru stožár s anténou, když to dám ještě níž, tak už bude v záběru i střecha. Vypadá to takhle:
https://mapy.cz/s/3vfpZ
kamera je na krátkém stožárku na té špičce. Na ty dvě vybíhající sedlové střechy se mi to dávat nechce. Jejich hřeben je o 2m níž, než ta špička, a docela velká část oblohy by byla zastíněná.
No ještě můžeš zkusit dát vedle toho plyšovou kočku - ale ty bestie si na to asi taky zvyknou...
Pak mě napadá pozitivní diskriminace - udělat jim tenké bidýlko, které nebude v obrazu tak vadit jako ta anténa.
Zvířata ( ptáky nevyjímaje ) jsou učenlivá stvoření a brzy pochopí, že od nějakého statického strašidla nebezpečí nehrozí. Jak psal už MilAn o strašácích v polích - za chvíli na nich s oblibou sedávají. Našemu psovi se metr od plotu prochází srny, ryjí prasata a mají z něj srandu, jak se za plotem může uštěkat, pochopili, že zde nebezpečí nehrozí.
No a vadilo by v obraze moc dát kolem krytu věneček kolmých nerezových drátků ( 1 mm ? ) o něco výš nad kryt, aby se jim dovnitř na něj nedalo sednout? Jen nezbytně nutný počet tak, aby ptáci nemohli kvůli rozpětí křídel na kryt přistávat a z něj startovat
A co kdybys tam někde poblíž dal nějaké sedátko, které bude o pár centimetrů výš, než je kamera? Budou raději sedávat na tom, než na kameře
Jeste k napadu klepat kamerou, asi nejsnazsi by bylo to realizovat pomoci malého motorku a nevyvahy na hrideli. Stejne jako se v dobách Nokia 3210 dělalo diskrétní vyzvánění vibracemi.
Jenže já toho ptáka nedokážu paradoxně ani nijak detekovat. PIR čidlo nefunguje skrz kopuli, a ptáka asi stejně nepozná, je velmi slušně izolovaný peřím, daleko větší paseku nadělají pohyby teplécho studeného vzduchu při závanu větru (mohl bych vyprávět, co dělala sousedovic čidla na lampičkách u příjedové cesty, při každém závanu větru v noci) Naštěstí jsme se domluvili na výměně za dálkové ovládání, že si rozsvítí pouze při příjezdu ručně, a j klid.
A vyhodnocování obrazu a sepnutí něčeho samotná kamera neumí. SW pro záznam sice detekci změny v obraze s nastavitelným limitem má, ale není tam zase cesta, jak zapnout něco na nějakém portu, nebo alespoň někam něco poslat přes TCP/UDP. Pouze to může spouštět záznam. Takže tudy cesta nevede. A psát celý vlastní SW je momentálně mimo moje časové možnosti. Pokud bych nechal běžet motorek trvale, tak to je taky blbě. Hluk v domě, asi by brzy odešel, zvykli by si.
Asi největší šanci dávám něčemu na sednutí v blízkosti, a jen o maličko výš, aby to nelezlo moc do obrazu. Zatím to nechávám, až budu stavět verzi č.2 toho dolního krytu, tak do toho zkusím něco zakomponovat.
