Stellarium na INTEL HD Grafike
Jarous1
Věk: 54
#16
Příspěvek od Jarous1 »
"Intel HD" grafik je několik typů, některé jsou ale opravdu nepoužitelné. Takže bych to viděl spíše na tohle...
Honza Ebr (honza42)
#17
A kde se takový najdou? Grafik od Intelu je skutečně víc a ty starší jsou opravdu relativně k ničemu, ale pokud vim, Tak Intel HD je to, co se dává do i3/5/7 procesorů a to prostě musí stačit na 10 Stelarií najednou.
Jarous1
Věk: 54
#18
Intel HD byly součástí už i prvních Atom-netbooků... A to byly ty staré, které už tenkrát byly opravdu k ničemu.
Těžko tedy říci. Kolega může mít opravdu nějaký problém s ovladači. Ještě bych zkontroloval nastavení v BIOSu, pokud tam něco takového je.
jbakos
#19
Příspěvek od jbakos »
Často stačilo použít No OpenGL režim (je na to i spouštěcí zástupce ve startovní nabídce), tak bych začal tím. pak zkontrolovat verzi ovladače grafiky. Nikdy mi to nezlobilo v No OpenGL, s ním někdy a na některých strojích ano.
Skúšal to iste.
Celestron AstroMaster 130/650 Dobson + OTG ( ako hľadáčik )
Celestron FirstScope 75
#20
pokud je to v režimu bez OpenGL stejné, tak to znamená, že to přes OpenGL akceleraci nejde.
Jsou vpodstatě dvě možnosti:
1) grafika nepodporuje OpenGL, jen DirectX, to poznáš v nastavovacím dialogu od grafiky. V tom případě máš asi smůlu, Stelarium chce jen OpenGL.
2) Chybně nainstalované drivery, a kvůli tomu nefunční OpenGL. S tím si musíš poradit sám.
jbakos
#21
Takže podarilo sami mi zistiť nasledujúcu vec, procesor je APU (http://ark.intel.com/products/50176/Int ... -2_13-GHz) ). Takže grafická karta je integrovaná v procesory. HwInfo nezistila podstate nič o tejto grafickej karte nevie ani akú video pamäť ma. Preto si myslím že Stellarium nevie pracovať tak ako ma.
#22
Tak už se konečně podívej do dialogu ovladače, jestli podporuje open GL, to je to tak těžký ?
jbakos
#23
Tak už se konečně podívej do dialogu ovladače, jestli podporuje open GL, to je to tak těžký ?Pozeral som sa tam je tam jedine že aký graficky výkon chcem podať o DirectX alebo OpenGL nie je ani zmienka.
#24
To se mi nechce věřit, v současný době tam mít grafiku bez HW akcelerace. Jak starej je to stroj ? Co je tam za grafický čip ?
Většinou je u Inteláckejch integrovanejch grafik nějaké takovéto rozhraní:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-022130.htm
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-030506.htm
Máš ho tam ? Okopíruj obrazovky, co všechno tam jde nastavit, a hoď to sem.
MartinZ
#25
Příspěvek od MartinZ »
Když to tak čtu, možná by bylo nejlepší a nejrychlejší, kdyby si jbakos buď vzal počítač a zajel s ním k někomu zkušenějšímu nebo samozřejmě naopak nebo aby si po domluvě s některým členem nainstaloval např. Team Viewer a nechal jej provést toto nastavení na dálku.
jbakos
#26
Ja tam proste nevidím OpenGL.
#27
No, tak to vypadá, že máš jednoduše smůlu. Tahle integrovaná grafika (ve stávající verzi ovladačů) podporuje evidentně pouze DirectX.  Stellarium ti tedy pojede se SW emulací OpenGL, a tedy s nízkým FPS.
tady řeší stejný problém:
http://communities.intel.com/thread/11894
Možná jestli budou nové drivery...
Alien_MasterMynd
#28
Stellarium se da pustit i bez OpenGL, je na to parametr a Stellarium delalo i zastupce na neOpenGL verzi.
Tr. 8x30,10x50,20x50
#29
Stellarium se da pustit i bez OpenGL, je na to parametr a Stellarium delalo i zastupce na neOpenGL verzi.Přesně tohle jsem doporučoval, ale MMys říká že to nejde. Pokud by to pomohlo, tak ten parametr vypadá takto:
"C:Program FilesStellariumstellarium.exe" --safe-mode
S tímto zástupcem mi to běhá pěkně i na slabé mašině.
#30
To nikde netvrdím (nebo alespoň o tom nevím), jak jsi na to přišel ? Jemu to jde, ale pomalu. Pokud to jede bez HW akcelerace, tak pak záleží na výkonu CPU.
