Kolimace SW Maksutova 127/1500
David Svatoš
#16
Příspěvek od David Svatoš »
Vlk: Díky za upozornění. Ty velké šrouby (předpokládám, že jsou aretační) jsem jenom lehce povolil, o půl otáčky. A šteluju to těma malýma "červíkama"..
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
SIRIUS_758
#17
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Davide, zkus postup, který já používám u mého MAKa 180 :
Není nutné čekat na hvězdu, kolimovat se dá večer i na nepříliš vzdálených čirých žárovkách, ve dne na odlescích slunce, které najdeš na izolátorech na sloupech, či střechách, hlavy šroubů a nýtů na oplechovaných střechách, apod. Zkrátka to, co je kulaté až bodové a při dostatečně velkém zvětšení zobrazí ohybové kroužky. Já třeba používám šrouby na oplechování kraje střechy protějšího paneláku ( 50 až 100m ). Za tmy se mi zase hodí pouliční lampy, kde je zdroj světla krytý čirým plexisklem, které je zdrojem spousty drobných nehomogenit a nečistot, což způsobí dostatek umělých hvězd. Máš-li doma dostatek prostoru ( od cca 5ti metrů a víc ), tak můžeš použít klasickou čirou žárovičku v baterce - MAKem snadno zaostříš i takto nablízko - na skle žárovky opět zcela určitě najdeš "ďubky", zkušenějšímu postačí i vlákno žárovky a jeho charakter deformace při přeostřování "sem-tam" kolem ohniska.
  Povol všechny tři aretační šrouby - to jsou ty větší, ale jen trochu. Nejlépe tak, že po jejich povolení je začneš utahovat a přestaneš v okamžiku, kdy pocítíš nárůst odporu. Nyní potřebuješ docílit výchozí stav, aby všechny ty justážní červíky, tedy menší imbus šroubky, se právě dotýkaly zrcadla - tzn.podobným způsobem, jako u aretač.šroubů - zkusíš utahovat doprava, dokud nenarazíš na odpor, pokud je hned od začátku, tak nejprve povolit a zpětně utahovat..
  Do středu zorného pole silného okuláru umísti vybraný bodový zdroj a zapamatuj si, kterým směrem jsou ohybové kroužky deformované. Díváš-li se do klasického 90°zrcátka , můžeš použít např.tuto orientační pomůcku - zjistíš, že při pohledu do okuláru se ohybové kroužky protahují např.šikmo doprava a nahoru ( jako severovýchod na mapě ). Tak potom se podívej zezadu na dalekohled a zjisti, který justážní šroub je od středu zrcadla směru nejbližšího tomu zjištěnému v okuláru - může být "vpravo-nahoře", ale i "vlevo-dole". Povol jeho aretační šroub a začni utahovat šroubek justážní - současně se dívej do okuláru, zda se problém zvětšuje, či zmenšuje. Bude-li se zmešovat, postup je jasný - utahovat až do co nejlepšího výsledku. Bude-li se zhoršovat - vrátit justážní šroubek do výchozí polohy, kdy je právě v dotyku, mírně utáhnout jeho aretaci a naopak povolit aretaci obou protejších šroubků a ty začít postupně dotahovat. Tato orientační pomůcka není jediná a správná - slouží pouze k tomu, abys pochopil princip - příště pak budeš okamžitě vědět, jak na to, kterým šroubkem bude potřeba začít.
  Trochu ti bude práci komplikovat to, že bodový zdroj bude při justáži utíkat ze zorného pole - musíš ho vždy dostat zpět do středu, abys vyloučil deformaci kroužků vlivem mimoosových vad okuláru. Bude-li kolimace už téměř dokonalá, může se stát i to, že zjistíš, že ideální tvar mají kroužky mimo střed pole - budeš postupovat analogicky, ale opatrně, čili s menším pootočením justážních šroubků.
  Je-li rozkolimování takto velké, jako u tebe, neboj se zpočátku justovat klidně o půl otáčky, později tak tu čtvrtku.. Až budeš spokojen, dotahuj aretační šrouby postupně dokola po menších krocích - prostě ne každý hned naplno - snížíš tím pravděpodobnost, že se zrcadlo znovu mírně rozkolimuje. V průběhu dotahování pořád kontroluj, zda kolimace drží.
 Je nanejvýš pravděpodobné, že tvůj problém bude jen v primáru. Nedovedu si představit, jak by musel být menisek zkřížený, aby tak malá plocha, jako je nápar sekundár.zrcátka, vytvořil tak velkou odchylku.. Neboj se toho, zkus doma postavit tu žárovičku a pěkně v teple a klidu zkoušej - uvidíš, že je to v podstatě jednoduché. Jen musíš na začátku docílit ten důležitý výchozí stav, aby nebyl některý šroub tak povolený, že bude zrcadlo vaklat.
David Svatoš
#18
Sirius: Díky moc za podrobný návod a za trpělivost při jeho sepisování. Jdu na to.. Pak dám vědět, jak to dopadlo ;)
marshalx
#19
Příspěvek od marshalx »
Ahoj.
Čtu tady, že je lepší si nechat Maka raději vyčistit a seřídit a nezkoušet to sám. Je tedy v okolí Zlína nějaký zkušený co by mě vyčistil a seřídil Maka 127/1500, samozřejmě za nějakou kačku? Dík
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem / Hyperion 25, 17, 8, 5 / UHC profi Astronomik / GSO moon filtr / Solar filtr
#20
Co je na MAKu potřeba vyčistit ? Jak dlouho ho používáš ?
marshalx
#21
Už jsem třetí majitel, je tam bordel a tak jsem si řekl, že by to chtělo vyčistit a 100% seřídit.
#22
Pokud není uvnitř napadané listí, nelezou tam pavouci a nejsou tam šmouhy od zateklé vody, tak bych dovnitř nelezl. Jinak seřízení pomocí 3 kolimačních šroubků na sekundáru není při zamíření na hvězdu problém a není tam co zkazit.Buď se v daném směru pohybu obraz zlepšuje nebo zhoršuje, jiná věda v tom není.
