Stránka 2 z 4
Hyperion 3,5/5/8/13/17/21/24mm
Napsal: 22. 02. 2013, 20:02
od walin
Zdravím.Vlastním Hyperion 13 mm+ dobson 200/1200,a až příroda dovolí chtěl bych poprvé(nováček) vyrazit na lov galaxií...Jen řeším problém,který jsem si,možná jen sám pro sebe,vytvořil-zakoupit kroužek 28mmm a dostat se na ohnisko 9mm,nebo raději pořídit samostatný okulár SW-UW 9mm 66°?Myslíte že bude kvalitativní rozdíl?Nebo to mám celé nechat plavat a neřešit zvětšení na galaxie 92x vs.133x?Myšleno na začátnické provařeniny typu M51,M81+82 atd...?
Napsal: 22. 02. 2013, 21:33
od Peťa
myslím, že okulárů máš pro začátek až dost...kašli na to a pozoruj tím co máš
Napsal: 22. 02. 2013, 21:54
od Fieldy-cz
Ahoj. Už dříve jsem tady na fóru četl, že ten SW není vůbec špatný. Dokonce to bylo v souvislosti s pozorováním galaxií právě prostřednictvím 200/1200. Ovšem zůstává otázkou jestli bude tenhle, z mého pohledu nevelký, rozdíl ve zvětšeních okem začátečníka nějak patrný.
Já osobně bych asi teď do dalšího okuláru zbytečně neinvestoval. Spíš se zkusit zorientovat na obloze, něco napozorovat a časem se možná ukáže, co by to ještě chtělo. Kdybys ale i tak trval na kratším ohnisku, zkusil bych zapřemýšlet o 8 mm Hyperionu. Každopádně bych už jen kvůli mnohým názorům ty Hyperiony nerozebíral, bývá prý potom problém se špínou, která se dostane do okuláru.Sice je možná drobet draží než ten SW, ale zase by doplnil Tvé dva současné 13 a 24.
Je to ovšem jen věc názoru, alespoň já mám v plánu si to tak do budoucna zařídit. Mít pěkně jednu sadu...
Napsal: 12. 11. 2013, 20:32
od Rudohor
Dnes som si podaroval Hyperiona 24 s planom, ze to bude zlepsenie oproti setovemu 25mm k dobsonu 250/1200. Nadsenie sa nedostavilo. Stred zorneho pola v oboch zhruba rovnaky az na iny odtien farieb. Okraj v Hyperione rozmazany, deformovany, vinetovany a farebny ovela viac ako v setaku. Prelistoval som par recenzii a ano, vsetky tieto javy spominaju, ale predstavoval som si ich ovela slabsie. Predstavoval som si, ze cokolvek musi byt lepsie ako setak. Asi nevyslo
Napsal: 15. 11. 2013, 10:52
od dvader
Není seťák jako seťák - ta 25mm, co se dává obvykle k Dobsonům není vůbec špatný okulár! Vyměňovat jej za jiný má smysl pouze tehdy, pokud mi opravdu nestačí jeho menší zorné pole, ale pak je potřeba jít "výše", než jsou Hyperiony... Speciálně ohniska 24 a 21 jsou z celé řady nejméně povedená.
Napsal: 13. 08. 2014, 14:36
od Kennym
Ahoj.Chtěl bych přejít ze seťáků 10mm na něco lepšího.Po 3-denním čtení fóra jsem začal uvažovat o tomhle okuláru.Jen nevím, jestli to bude dobrá volba do tak světelného dalekohledu.Líbí se mi i možnost koupit Ring na rozšíření, i když nečekám žádný zázrak od toho Ringu. Chci sledovat planety a nějaké DSO.Limit byl původně okolo 2000,-
Dík za pomoc.
Zde pro jistotu odkazy : okulár -
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... m-2--1.25-
dalekohled
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... -750mm-ota
Napsal: 13. 08. 2014, 17:20
od Artaban
Kennym: 8mm okulár na planety? Dá zvětšení 94x a to je dost málo. Jaká máš další zvětšení?
Napsal: 13. 08. 2014, 17:37
od Kennym
Vím že né.Teď mám 10 a barlow.Zatím bych to řešil tím Ringem a až budou další finance dokoupil bych něco kolem 4mm.Teď potřebují spíš ten.25mm seťák nemám až tak hrozný ale po nasazení té 10 už mám obraz dost tmavý :/
Napsal: 13. 08. 2014, 21:39
od Artaban
Kennym: No Hypíka bych se nebál a stejně asi víc za okulár nedáš, tak proč né.
Napsal: 13. 08. 2014, 22:14
od Kennym
Ok.Zkusím místní bazar
Napsal: 14. 08. 2014, 08:23
od vla
Jen nečekej, že v okuláru s ještě kratším ohniskem budeš mít světlejší obraz. Naopak bude ještě tmavší.
Napsal: 14. 08. 2014, 13:06
od Rekmarik
To máš na mysli 10mm s Barlowem ?
Pokud si to dobře pamatuju, tak když jsem pozoroval s 150/750 na EQ5 nedělala celkem žádný problém ohniska 11mm 9mm a 6mm - s tím že 6mm ztmavilo oblohu spíš ještě celkem příjemně (chce to se adaptovat na tmu .. schovat si třeba hlavu pod bundu např. ... předpokládám, že ohniska 5mm a 4mm - budou ještě snesitelná, podstatné je ale ta adaptace a trpělivost .. no a milosrdný seeing
Jestli se můžu připojit k úvaze o Hyperionech kterými jsem taky prošel ... určitě bys tam přínos mohl pozorovat, jsou zkrátka dalším stupínkem od setových okulárů - zvláště na DSO při zajímavém zorném poli.
Napsal: 14. 08. 2014, 16:15
od Kennym
No počítám, že čím menší ohnisko tím větší tma. U foťáku je to stejné.Ten seťák by nebyl až tak hrozný, ale přes ten barlow už to je strašné. No uvidíme jak budu spokojený. Pak možná koupím i menší ohnisko.
Napsal: 14. 08. 2014, 16:40
8 mm je na planety málo a na přehlídky DSO skoro moc při tomhle průměru dalekohledu. Je to takový univerzál, k němuž je nutno přikoupit další 2 ohniska. Možná je lepší zvolit hned jedno z nich.
Napsal: 14. 08. 2014, 16:52
od Kennym
No zatím to budu řešit tím Ringem.Chci teď koupit víc věcí a už tak to bude dobrá pálka.Zatím chci takový univerzál a vidět jaký bude rozdíl.Po třech letech na seťáku už bych něco poznat měl.Menší ohnisko zatím nechci kupovat, když ho využiju sem tam.Na zakladni hvězdokupy a mlhoviny mi to snad bude stačit.Ale děkuji za rady.Na bazaru už se jeden okulár rýsuje, tak snad to vyjde.
