Stránka 2 z 4
BRESSER 150/1400/EQ-2 POLLUX
Napsal: 01. 09. 2011, 09:13
od branotn
Dobson prepravujem v kratkej fabii nasledovne: montaz do kufra, a tubus na zadne sedadla. Ak ide so mnou posadka, tubus im ide na kolena. Nikto sa este nestazoval
. Teleskop (montaz+tubus) viem vziat na 1x aj sam. Pohodlnejsie sa to prenasa vo dvojici pricom mi s tym pomaha aj moja manzelka (sama vazi nieco okolo 45 kg). Je to len vecou pohladu. Tak isto ako ty som uvazoval aj ja.. kukni si moje prve prispevky..
Vela stastia pri spravnom vybere kukadla... Ale budem ta ukecavat tak intenzine ako som dostaval ja... a oplatilo sa... napr. v inzercii je tu toto:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1314615023 mam to aj ja... a spokojnost na 110% ... vela stastia..
ahoj,
dik za prispevok. Uz som z toho vyberu teleskopu mierne zmagoreny.
Uz mam aj vytvorenu porovnavaciu tabulku, ale cim viac do toho sturam, tym je to komplikovanejsie.
Tie dobsony som zo zaciatku uplne odmietol, fakt to vypada prahystoricky a velke ako dinosaurus. Ale ked som sa zameral na parametre tak mi to vychadza najlepsie. Brutalne sa to vo mne bije.
Lebo je uplne ine zlozit trojnozku, dat do kufriku niaky napr MAK a hotovo. A je ine vlacit 15kg tunus dobsona a 15kg zakladnu a zaberie mi to cely kufor kombika (auto mam velke kia ceed combi).
Ale zas tie parametre na pozorovanie su super.
Napsal: 01. 09. 2011, 10:50
od Algol77 (Jakub Koukal)
Jednoznačně Dobson, radši už 200/1200 nebo 254/1200...délka 120 cm se vleze na zadní sedačky napříč (Peugeot 405) a dobsonbedýnka se položí na to, čímž se zároveň zamezí lítání tubusu po zadních sedačkách a nemusím to pásovat...v kufru tak zbude spousta místa na spacáky, kameru, počítač, atd...
P.S.: jestli ti tohle zabere celý kufr kombála, tak nevím, jak můžu jezdit s normální sedanem a ještě vozit hafo jinýho harampádí na pozorování...
Napsal: 01. 09. 2011, 11:54
od KaoS
ahoj,
Z praktických zkušeností vím, že ten 20-cm dobson tam budeš mít v tom kufru nebo na sedačkách složený rychleji, než složíš trojnožku Pokud by jsi byl extra náročnej na malej prostor tak si pořiď flex tube. Ale smysl MAKů jsem ještě nenašel, krom toho že za stejný dosah zaplatíš mnohem více.
Napsal: 01. 09. 2011, 13:16
od fryc
A je ine vlacit 15kg tunus dobsona a 15kg zakladnu a zaberie mi to cely kufor kombika (auto mam velke kia ceed combi).Dobson je sice těžší, ale zároveň stabilnější než ta třepající se trojnožka.
Já mám dosona 250-ku tubus váží 15kg a bedýnka 12kg a převážím to v peugeotě 206+ .Na zadní sedačky se mi vejde tubus a bedýnku dám do kufru a ječtě uvezu jednoho spolucestujícího a nějaké harampádí k tomu.
Takže ty v tom kombíku uvezeš snad i slona ;D
Napsal: 01. 09. 2011, 13:25
od branotn
ok beriem, prehlasovali ste moje "ego"
no a teraz idem zvazivat ci 8" alebo 10"
a ci tubus, ci skladaci, alebo s GOTO
no a ked to uz vyberam, ake prislusenstvo k tomu?
Napsal: 01. 09. 2011, 14:08
od stana
Ber 10 nebo aspoň 8 palec a radši plnotubus. Skládací má dle mého smysl až od 300 mm průměru. Do té délky 1200 mm převažují u Flex spíš negativa než pozitiva..
Napsal: 01. 09. 2011, 14:17
od branotn
Ber 10 nebo aspoň 8 palec a radši plnotubus. Skládací má dle mého smysl až od 300 mm průměru. Do té délky 1200 mm převažují u Flex spíš negativa než pozitiva.. ;)premyslam bud 8" plnotubus (300euro) - ked buem chciet viac lahko ho predam
alebo zaplatim 3x viac a kupim 10" GOTO (1000euro)
Napsal: 01. 09. 2011, 14:21
od stana
To si musíš rozhodnout sám..Dle mého bych šel do GO-TO až později, až zjistím, zda mě to baví a pak bych vletěl do GO-TO ale s čtyřkilem..
Prozatím bych se na GO-to vygotento..
Jen doplním dovětek. Mít kačky na Dobsona s GO-TO 250-ku či kolik, tak ty kačky dám za 350-ku nebo 400 kilo bez všech těch cingrlátek..
Průměr rulez!
Napsal: 01. 09. 2011, 15:39
od KaoS
GO-TO je dle mého názoru nesmysl. Stačí se naučit orientovat v mapkách a hledat star hopingem au šetříš hromadu peněz za další součást dalekohledu, která se může rozbít
Napsal: 01. 09. 2011, 17:44
od branotn
GO-TO je dle mého názoru nesmysl. Stačí se naučit orientovat v mapkách a hledat star hopingem au šetříš hromadu peněz za další součást dalekohledu, která se může rozbít :Da nieje to nahodou ako s papierovou mapou vz. GPS navigacka?
Napsal: 01. 09. 2011, 18:42
od KaoS
Ne, protože pokud si odmyslíme jasné objekty, zřejmé na první pohled, stejně se budeš muset podívat na mapku aby jsi se zorientoval v hvězdném poli
Napsal: 01. 09. 2011, 19:53
od vagascan
Rozmyslas presne tak isto ako ja na zaciatku .... z Go-To prides o caro hladania objektov na oblohe. Prakticky s GO-TO ti treba vediet nic. Nastavit teleskop... tukat do talcitiek a kukat do teleskopu. Ale tu radost zo "samostatne" najdenych objektov nenahradi v mojom pripade nic. A s kazdym pozorovanim dokazes najst coraz slabsie objekty.... a nakoniec takmer "vsetko". A tych 200 e za navadzanie mozes dat to cestovania za tmavsou oblohou...
. Plus s go to musis mysliet aj na Zdroj. kdezto pri ostatnych to odpada. Pises aj o MAK -u ... Ale 254 mak je cenovo niekde uuuuplne inde ako 254 dobson....
Napsal: 01. 09. 2011, 20:03
od branotn
no na 90% som rozhodnuty pre dobson 10" plnotubus bez GOTO. Cena okolo 500e.
Napsal: 01. 09. 2011, 20:05
od fryc
A tych 200 e za navadzanie mozes dat to cestovania za tmavsou oblohou...Wink. Plus s go to musis mysliet aj na Zdroj.Přesně tak , radši bych si za těch 200 eur koupil nějaké příslušenství(okuláry,filtry atd.)
Ono se říká, koupí dalekohledu vše nekončí.Výdaje za příslušenství může stát víc než cena dalekohledu.
Napsal: 01. 09. 2011, 20:11
od stana
Jestli radím blbě, tak mi to pak přijď vytmavit.. :-[ ;D
Sem říkal už několikrát a trocha demagogie, ale otevři kredenc, vytáhni podšálek a pak talíř na hlavní chod...Tu adekvátní plochu /objektiv/ co sbírá světlo do oka snad netřeba nějak extra srovnávat mezi výše uvedenými..
Tss. Kolega to vedle v topiku prodává za 420 Eur... ::) :-X
