já používám pro napájení EQ6 následující zdroj:
http://www.ges.cz/cz/mw-7h50gs-GES07506650.html
Nastavení GO-TO
Nastavení GO-TO
Ahoj chtel bych poprosit jak nastavit AZ GOTO Montaz dostal jsem darem verzi 3, minulou noc mi to bez problemu najizdelo, ale vcera ne, pravdepodobne jsem musel vypnout motory? Nemuzu na to vubec prijit? Nastavim si obe souradnice , set time zone, letni cas , a dostanu se rovnou do menu ..bez nabidky ustaveni na Hvezdy . Kdyz zadam Alignment Brightest Star tak se mi zobrazi Not Available!, stejne je kdyz chci ustavit 2 Star Alignment opet se mi zobrazi Not Available!
Nastavení GO-TO
Tohle se těžko odhaduje, čím by to mohlo být. Rozhodně bys měl zkontrolovat zapojení kabelů do montáže, a pokud bude ručka svítit a reagovat zase špatně, pak bych to viděl na Factory seting (tovární nastavení). čili implicitní hodnoty všech funkcí, které ručka má. Pochopitelně potom budeš muset zadat polohu, datum a čas znovu, ale aspoň budeš vědět, jestli ručka disponuje základními funkcemi.
Tohle bych viděl jako základní prověrku.
Nastavení GO-TO
Dekuji moc za info, uz je vse v poradku, mel jsem spatne propojene kabely, motory mi funguji spravne
- Franta
- Věk: 74
Nastavení GO-TO
Ahoj mám HEQ5 a pořád mi ta potvora najíždí někam jinam cca o 90°. Mám jen takový velmi stručný návod a někde v zadávání do ručky asi dělám chybu. V této rubrice jsou uvedeny odkazy, ale již jsou nefunkční. Potřeboval bych jestli nemá někdo v PDF návod k ručce a montáži a nebo funkční odkaz, zatím jsem jej nenašel.
Díky Franta
Díky Franta
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
- Franta
- Věk: 74
Nastavení GO-TO
Ahoj a díky, tohle je přesně ono.
