Jakou montáž s GoTo na foto?
kulhous
#16
Příspěvek od kulhous »
To SKYMASTER: Asi sem se trochu unáhlil a špatně pochopil některý věty, tak sorry.
Už sem napsal dotazy na tu LXD75, tak vyčkávám. PEC vím jak funguje, ale nezkoušel jsem to.
To MMys: Nemám co dodat... Nějak prostě začnu, jak říkáš, ale s čím.... Počkám na odpověď a napíšu co jsem zjistil...
kulhous[at]seznam[dot]cz&&kulhous.blog.cz
Jan
#17
Příspěvek od Jan »
to> kulhous
Dobrý den.
Prakticky zaměřenou informaci k montáži CG5
nabízí na své WEB stránce Pierre-Alain. Uvádí podrobný text ve FR a obrazový návod na vymezení vůle v převodech jeho montáže CG5:
http://home.tele2.ch/ma-passion/monsite ... ronCG5.htm
Poznámka:
Pierre-Alain je aktivní člen FR astrofóra:
http://luniversalis.w10.httpserveur.net/index.htm
V osobní mailové korespodenci Pierre-Alain k montáži CG5 pak ještě poznamenanal:
- Periodická chyba PE montáže CG5 byla měřena až po jeho úpravě soukolí a dosahuje hodnot +/- 8“.
- Nemá k dispozici graf křivek PE a FFT, ani textové soubory s daty pro tvorbu těchto křivek.
- Upozorňuje, že porovnání montáží LXD55, -75 s CG5 bylo podrobně popsáno v testu v časopise Astronomie Magasine ročník 2004.
Podle závěrů autora uvedeného článku:
montáž CG5 je přesnější v najíždění a pohon její hodinové osy je preciznější.
Pořídíš-li si montáž CG5, (nebo jestli se ozvou jiní šťastní majitelé této montáže), pak bude účelné přeložit text výše uvedeného návodu a zveřejnit ho i v CZ (samozřejmě se souhlasem autora).
Zdraví
Jan
kulhous
#18
Dík. Na francouštinu si ale netroufám, snad někdo jinej...
Ještě nemůžu porovnat ceny CG-5 a LXD75, protože nevim za kolik (a jestli) se dá koupit LXD75 bez dalekohledu. Mám svázaný ruce a čekám. Nenašel jste někdo podobnou úpravu LXD75 (prohledával jsem jen ENG)
To MMys: Myslíš, že stačí odečítání periodické chyby s PEC po 5 vteřinách? Nebo je to málo? V manuálu píšou, že měří 12 minut a uloží si 150 pozic šneku (= 1 za 4,8s). Já vim, záleží dost na průběhu PE, ale tak zhruba??
#19
Odečítání odchylky v intervalu 5 sekund je dostatečné. Pokud by snad nebylo, a montáž ujížděla výrazně rychleji, tak je na astrofoto stejně nepoužitelná.
Ale jak ti říkam, ty si vůbec teď nelam hlavu takovými detaily, jak často si PEC při učení ukádá korekce. Prostě by to mělo být udělané tak, aby to vyhovělo.
CG5-ku s GO-TO má pan Zahajský (jako svoji osobní, kterou používá) Dělal (respektive ještě dělám - čekám zatím marně na WEB-kameru) jsem mu k ní autopointer a potvrzuji tedy že to lze takto použít. S jakým výsledkem, to zatím ještě nevím.
Co se sehnatelnosti samotné LXD-75 týká, tu snad samotnou nepotřebuješ. Nebo snad chceš kombinovat LXD-75 montáž a toho newtona od Celestronu ? Nebo jde jen o zjištění ceny ?
Tak prostě nic na internetu nehledej, stejně se cenu českého prodejce tímto způsobem nedozvíš, nemá-li ji zrovna v nabídce. Od toho je přeci telefon a osobní dotaz (v případě Meade tedy pan Motejl nebo pan Matoušek) Určitě ti dostupnost a cenu zjistí.
kulhous
#20
Jde jen o zjištění ceny. Potřebuju vědět kolik stojí OTA Meade SN 8"(resp. kolik stojí montáž LXD75), protože jestli OTA bude stát příliš (přes 25 000), tak si ji už nemůžu dovolit. (CG-5 stojí bez úprav 25000). Výsledná sestava by pak byla CG-5 s SN-8". Napsal jsem panu Motejlovi, jestli mi to může zjistit a ještě se neozval, takže říkám, čekám. Asi mu z Meade neodepisujou...
Můžeš odhadem říct, než mi napíše, kolik z toho může stát tubus, když montáž + dalekohled stojí 50 000(myslim LXD75)? Je těch 25 reálnejch, příliš, nebo málo? Je to pro mě těžký odhanout, ty to třeba dáš přesnějc...
Možná by stálo počkat se vším, co panu Zahajskému naměříš (jestli budete PEC měřit) a podle toho se zařídit. Navíš, jaký má ta CG-5 vůle?
Jak to myslíš, ať na internetu nic nehledám??? Ceny dalekohledů hledám jen u českejch prodejců, s tím už počítám. ;)
kulhous
#21
Ještě jsem si všim, že na fóru i v článcích na cloudynights.com docela vede (dle přízpěvků vlastníků) CG-5 nad LXD75. Všichni si ji vychvalujou. Říkaj jí ale AS-GT, nevim proč??? Doporučuju přečíst :nod:.
#22
CG-5 má vůle poměrně velké, možná i přes úhlovou minutu, jak jsem si s ní hrál v prodejně, při zkoušení autopointeru. Přejetí vůle siderickou rychlostí (15"/sec.) trvalo někdy i 4 sekundy. Vůle v RA tě příliš trápit nemusí. Na eliminaci vůle v DE je tam funkce, která tu vůli přejede rychle. Ale jako u všech levnějších montáží ta vůle trochu záleží na tom, kam dalekohled zrovna míří, takže tu kompenzaci vůle v DE je třeba nastavit buď o něco méně, aby to "nepřeskakovalo", protože pak pointovat nejde vůbec, a smířit se s tím, že nějaká vůle zbyde. Moje zkušenost je taková, že přenosnou montáž málokdy ustavíš dokonale přesně, takže většinou zbyde nějaký malý drift v DE a tak jdou opravy v DE stále jedním směrem, a vůle se neprojeví podobně, jako nevadí v případě RA osy.
Na druhou stranu, špičkových a na 100% zaručených výsledků (tj. každý snímek spolehlivě upointovaný) s takovoto sestavou dosahovat nepůjde. Na to jsou bohužel montáže cenově trochu jinde. Ale bude to obojí (LXD i CG) někde mezi mojí starou montáží GS a mojí nynější upravenou EQ6, tak nějak to intuitivně cítím. Já osobně bych to nyní neřešil a koupil prostě kompletní sestavu od Meade. Uvidíš, jak se to osvědčí., jak tě to chytne, a nějakým směrem se to bude dál vyvíjet. S tím digitálním foťákem nakonec zjistíš, že to chce ještě jeden dalekohled (menší samozřejmě) a na ten ta montáž bude OK.
Obě ty montáže jsou stejně průměrné Čínské výrobky (dost možná mají i podobné nebo shodné komponenty a i výrobní tolerance a vůle budou prostě podobné) takže mezi nimi nebude velký rozdíl. PE bude několik desítek " (lišící se kus od kusu) Takže podle mého osobního názoru je možné narazit na lepší CG-5 než LXD-75 i obráceně. A nějaký test konkrétního kusu (byť v renomovaném časopise) není u této kategorie montáží vůbec průkazný. To by těch kusů museli otestovat 10 a udělat průměr a rozptyl. Pak bychom se možná divili.
SKYMASTER
#23
Příspěvek od SKYMASTER »
kulhous napsal: To SKYMASTER: Asi sem se trochu unáhlil a špatně pochopil některý věty, tak sorry.
Omluva se prijima. Mozna i ja to priste mohu napsat trochu jinak. Mej se.
kulhous
#24
Tak mi napsal pan Motejl. SN8" NEJDE koupit OTA. Z toho vyplívá, že si LXD75 doufám brzy pojedu prohlédnout, ozkoušet, zjistit si by očko průběh chyby a tak. Skladem ho ale bude mít asi až tak v březnu :-/. Kdo si počká, ten se dočká. Koneckonců, není kam spěchat.
