Sirius B
Regulus
Sirius B
#16
Příspěvek od Regulus »
Ale jasně, kdyby to nešlo tak tu fintu zkusím ;), zajímalo by mě jestli to teda jde/ půjde i normálně...
Habl
Sirius B
#17
Příspěvek od Habl »
Tak trochu jsem si pročetl na cloudynights a některých dalších forech, jak to s tím visuálním pozorováním ve skutečnosti je...
To že všichni pozorovali, když byl Sirius A a B v zenitu je téměř samozřejmost... to že seeing byl 8-9/10 a dalekohledy s průměry až 20" a jen někteří si trochu byli jisti, že mezi "třetím difrakčním kruhem Siria A"   pozorovali... možná...?
Jak to, ale pozoroval slavný objevitel Alvan Clark visuálně snad jako jediný svým 18" refraktorem...
Habl
Jiri_Skalsky
Sirius B
#18
Příspěvek od Jiri_Skalsky »
Teď jsem se díval na str.32 Artists in Optics a v ní píší, že 31.1.1862 měl Alvan Clark pozorovat Síria, který mu zapadal za nějaký dům. Pozoroval s 18 1/2 palcovým refraktorem a když mu Sírius zapadl za dům, tak asi po dobu 3 vteřin od západu Síria za stěnu viděl malou hvězdičku.
Zřejmě toto jej navedlo k dalšímu pozorování a nalezení průvodce pečlivějším pozorováním i bez zakrytí Síria.
Kdysi se tu probírala jedna forma apodizace dalekohledu, kdy umístěním šestiúhelníkové masky /papírovího otvoru o tvaru šestiúhelníku/ změnit přerozdělení světelné energie z difrakčních kroužků na linie, paralelní se stranami šestiúhelníku.
Ve směrech vrcholů šestiúhelníka se Vám žádná světelná energie nedostane a zůstane tam tmavý prostor.
Pokud nastavíte azimuty masky jejím otáčením okolo optické osy dalekohledu tak, aby se Vám Sírius B dostal právě do oné tmavé mezery, máte větší šanci jej spatřit.
Zdraví J.S.
Adzo
Sirius B
#19
Příspěvek od Adzo »
Som včera skúsil toho Síria B a nič,tak som si napravil chuť na inom bielom trpaslíkovi a to na O2 Eridanus.Dozvedel som sa o ňom v Karkoschkovi. Ide o pomerne ľahko zhliadnuteľného bieleho trpaslíka s mag.9,5 vzdialeného 83,4" od O2 Eri. ;)
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Sirius B
#20
Dnes jsem udělal sranda pokus. Bylo total bezvětří a Sirius byl za stromem co má tenčí větvě. Tak jsem začal pozorovat a čekal až větvě zastíní Síria, což se dělo každou chvilku. Bylo to docela zajímavý a snad bych i přísahal, že jsem trpaslíka viděl, ale sám tomu nevěřím :)
Sasa3
Sirius B
#21
Příspěvek od Sasa3 »
V unorovem cisla S&T je clanek venovany zimnim dvojhvezdam. U Siria pisou, ze by mel byt za dobrych podminek viditelny v 3-4" dalekohledu. Otazkou je, jestli to plati i pro nase zemepisne sirky.
Tramvajak
Sirius B
#22
Příspěvek od Tramvajak »
Adzo: Dobry den. Take jsem to skousel a Siria B jsem nevidel a take jsem se pote podival na O2 Eri. Dokonce jsem se ji pokousel i vyfotit a mam pocit ze hvezdu provazi dalsi dve hvezdy a podle lit. to maji byt cerveny a modry trpaslik(existuje vubec neco takoveho???). Bila mi prisla jen ta samotna hvezda, ale ty dva trpaslici jsou pekne cerveny a modry. I kdyz asi to bylo jen tim kontrastem, kdyz byli hvezdy vedle sebe v jednom zornem poli.
Sasa3
Sirius B
#23
Tak jsem dneska zkousel v 100mm ED refraktoru spatřit Siria B. Seeing byl docela slušný a tak jsem po paměti zkusil nejprve dvě náročnější dvojhvězdy. 52 Ori (1.1") vypadala při 350x zřetelně protažená. 32 Ori (1.26", m4.4+5.8, PA45) mi už při tomhle zvětšení připadala jako dvojhvězda, byť tam mezi nima nebyla černá mezírka, tak druhá slabší složka byla zřetelná asi tak v 80% doby. PA jsem odhadl na 30 stupňů.
V Trapézu jsem ale dal jenom Ečko. F-ko kromě dobrého seeingu vyžaduje i tmavší oblohu, což dneska při kombinaci Měsíc+mraky moc nehrozilo.
Každopádně jsem zkusil i toho Siria B. Snažil jsem se asi 15 minut přes všechna možná zvětšení (od 130x do 350x), ale ani ťuk. Nejprve jsem si na Castoru natrénoval jak asi daleko mám bílého trpaslíka od Siria A očekávat. Pak jsem hlavně zkoušel zakrývat Síria těsně za polní clonu (oba Pentaxy XO kreslí při f/9 perfektně ostře až ke kraji). Ale udržet hvězdy těsně za hranici clony na azimutální montáži, byť s jemnými pohyby, je docela náročné. Příště to bude chtít asi EQ montáž...
Sirius B
#24
Sasa3: Docela sranda. Když jsem já zkoušel Siria B,  tak jsem měl úplně stejný postup. I já zkoušel ty dvojhvězdy a hlavně Castor :)
Ještě jsem přidal 1000 (ly) vzdálený RIGEL.  Jeho průvodce má 6,8mag a oddělení 9,5 ú.v.
Není to těžké pozorování, ale dobře naznačuje, že Sirius B nebude žádná legrajda ;)
Tady mrkněte na Rigel ve 20cm dalekohledu a zvětšení 202x
Taky ho tak vidím.
http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/orion.php
Sasa3
Sirius B
#25
Na Rigel jsem vcera kouknul taky, ale protoze mi v tom ED100 neprisel nijak tezky (zatim vzdy v tomhle dalekohledu bez nejakych problemu viditelny), tak jsem ho ani nezminoval. Pokud chcete trenovat na Siria, tak jako dalsi vhodny kandidat je theta Aur. Prijde mi trochu tezsi nez Rigel, ale po temperaci zatim taky v ED100 vzdy bez problemu. Je tam 4.5 magnitudy rozdil a jsou od sebe jenom 3.8". Taky to neni nic problematickeho, rozlisil jsem ji v pohode v 80mm refracku, ale N250/1600 se zapoti.
Sirius B
#26
Člověče já už ani pomalu napamatuju, jak ten můj 300mm Dob. ukazoval takové dvojhvězdy. Tenkrát jsem ho proháněl hlavně na DSO. No ale myslím, že jestli máš optiku v pořádku a kolimaci taky, tak by se dob. moc potit neměl. Nebo jak theta Aur vypadá v tvém dobiku?
Sirius B
#27
Ten Dobson je na tak jasnou hvězdu už moc.Tam už je pak iradiace a obraz hvězdy jde někde až za druhý difrakční kroužek. Navíc přece jen Newton nemá úplně čistý difrakční obraz, a tak, pokud je ta hvězda hodně jasná, tak ruší pozorvání té slabší.
Regulus
Sirius B
#28
Pomohl by nějaký filtřík?
Sirius B
#29
Filtřík zeslabí obě složky. Takže, pokud jsou dost jasné, používám běžně neutrální nebo polarizační fiiltr. Třeba epsilon Lyr pro Dobson 400 skoro splývají, s filtrem je mezi nimi krásná mezera i při malém zvětšení.
Sasa3
Sirius B
#30
Filtr jsem nezkoušel. Jak theta Aur vypadala si uz přesně nevybavuju. Jenom si pamatuji, že jsem se o ni ten večer pokoušel několikrát neúspěšně. Až asi po hodině, po té co se Newton vytemperoval, tak šla vidět v pohodě. V ED100 jsem s ní problémy nikdy neměl, kromě jedné velmi studené noci, kdy jsem musel taky tuším asi 30 minut počkat, než se dalekohled vytemperoval tak, že šla vidět (myslím, že jsem o tom psal)
