Stránka 2 z 3
Astronomické prodejny
Napsal: 18. 01. 2011, 11:26
od Regulus
Problem je že v optice si dobsna asi moc neošahá páč tam většinou mají dalekohledy na úrovní lídlskopu  :-/ Ale jinak jo.
Napsal: 29. 06. 2011, 00:26
od Zsolt
Zdravím pekne každého. Mal by som prosbu ohľadom astro predajní. Momentálne mám ďalekohľad Bresser Skylux 70/700 a uvažujem o kúpe väčšieho ďalekohľadu. Skôr než sa pustím do "vyhadzovania" peňazí, chcel by som si obzrieť 8" a 10" dobsony ako v skutočnosti vyzerajú. Zanedlho budem mať cestu do košíc, lenže nikde na nete som nenašiel žiadnu astro predajňu, ktorá má obchod v košiciach. Viete niekto o takej predajni v košiciach? Ďakujem vám za pomoc.
Napsal: 29. 06. 2011, 16:15
od Peter S. (cactae)
Najbližšia astropredajňa od Tornaľe je v B.Bystrici-TROMF. Na východ od B.B. je vzduchoprázdno.
Napsal: 30. 06. 2011, 07:51
od Zsolt
Ďakujem. takže musím do bystrice. škoda že na východe sa nenájde ani jedna.
Napsal: 18. 07. 2011, 09:55
od Vláďa
Neboj, neni to tak hrozne, pri trosce opatrnosti to prezijes.
Supra je kousek od stanice metra linky "B" - Hloubetin (asi minutu chuze).
Binox je na te same lince, tentokrate na stanici Krizikova (asi dve minuty chuze).
Matousek je slozitejsi. Nejlepe asi nasednout na Smichovskem nadrazi (tam se dostanes taky linkou "B" metra) na autobus c. 253 s cilovou stanici "Na Beranku" a vystoupit na zastavce "Cerny kun". Odtud je to pesky tak 5-7 minut.Astrověci prodává i p. Pazdera ve Vodičkově ulici Pha1. (http://www.fotopazdera.cz/). Je to zajímavé i tím že tam je bazar, jinak bere od Supry.
Překvapila mě i tahle webovka: http://www.elektro-partner.cz/hvezdarsk ... kategorie/
Napsal: 25. 09. 2011, 11:04
od Jazzmen
Viem, že sa tu už o tom popísalo dosť. V Čechách je situácia lepšia ako na Slovensku. Chcel by som sa spýtať, kde je najvýhodnejšie kúpiť ďalekohlad. Som začiatočník a chcem si kúpiť Dobsona. 10" SW plnotubus. Keďže poštovné v prípade tohoto macka je aj 1000 Kč resp. 50 eur z Nemecka, tak je možné aj ožieleť to, že u nás sa predáva o niečo drahšie a môcť si preň dojsť osobne. Mám namysli firmu astronyx, ktorá je asi 25 km od môjho bydliska. Aké máte s touto firmou skúsenosti? Teda až je tu niekto taký, čo odtiaľ nakupoval. Ja by som kúpil aj zo supry alebo z binoxu, len sa obávam prípadnej reklamácie, ktorá by bola asi problematická. Preto sa chcem spýtať skúsenejších z astrofóra, čo mi odporúčajú. Ďakujem.
ďalšia moja otázka sa týka rozhodovania medzi dvoma dobsonmi. Viem, že hore som napísal že by som chcel SW, ale do oka mi padol aj u nás ťažšie dostupný GSO 10" deluxe edícia. Máte niekto skúsenosti aj s touto značkou? Podľa niektorých názorou je tam vraj lepšia optika (vraj na hranici lambda 10) a má valivé ložiská na základni. Takisto aj OV je podľa popisu lepší a obsahuje namiesto plossla jeden erfle 2" 32 mm okulár, čo sa mi zdá tiež o niečo lepšie. Otázka na fórum a skúsených amatérov. opllatí sa dať zaň o 50-100 eur viac ako ten SW? ďakujem za všetky rady
Napsal: 25. 09. 2011, 11:21
od freex
Ahoj. Tu ho máš za 500€ a doprava je zdarma+ je to zo slovenska.
http://www.dalekohlady-puskohlady.sk/te ... -dobson-10
Napsal: 25. 09. 2011, 11:35
od fryc
Podľa niektorých názorou je tam vraj lepšia optika (vraj na hranici lambda 10) a má valivé ložiská na základni. Takisto aj OV je podľa popisu lepší a obsahuje namiesto plossla jeden erfle 2" 32 mm okulár, čo sa mi zdá tiež o niečo lepšieJá jsem majitelem tohoto dalekohledu a jsem spokojený.De luxe verze má navíc oproti standartní verzi ,dvourychlostní crayford , erfle 2" 30 mm a plösl 9 mm , valivé ložisko v azimutu i kovová ložiska ve výšce a větráček pod zrcadlem.
Napsal: 25. 09. 2011, 14:27
od Jazzmen
Ďakujem za tip. Pozriem sa na to...
Napsal: 25. 09. 2011, 14:29
od Jazzmen
Môžem sa spýtať odkiaľ si ho kupoval? Priznám sa, že sa mi pozdáva ešte viac ako SW...
Napsal: 25. 09. 2011, 16:51
od fryc
Môžem sa spýtať odkiaľ si ho kupoval? Priznám sa, že sa mi pozdáva ešte viac ako SW...Kupoval jsem ho přes ATC u pana Holubce , který mi zařídil jeho dovoz odtud http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... mente.html
Napsal: 26. 09. 2011, 21:17
od Hvezdon
Cau Jazzmen, Astronyx je ok, skus vsak zvazit aj ponuku na www.dalekohlady.eu, konkretny typ 10" Dobsona najdes tu:
http://www.meade-bresser.sk/2/index.php ... 17&id_p=93
Nukaju ho s kvalitnym super-sirokouhlym okularom s ohniskom 24mm a zdanlivym zornym polom AFOV az 68° a to je uz ina podivana ako pri SW so super plossl okularmi. Naviac 10" Meade LightBridge je rozoberatelny a ovela lahsie sa prevaza ako SW, ktory je z dvoch kusov. Precitaj si viac na tom odkaze, ale myslim ze ten cenovy rozdiel oproti SW sa oplati a ak este popytas predajcu o zlavu tak nie je o com.
Napsal: 27. 09. 2011, 05:57
od fryc
ale myslim ze ten cenovy rozdiel oproti SW sa oplatiAle vždyť to je rozdíl oproti SW 200,-Euro.Za to už se dají pořídit nějaké okuláry a příslušenství ,které si stejně bude muset koupit i k tomu Meadu.
Napsal: 27. 09. 2011, 08:30
od Jazzmen
Ďakujem za tip. Ale tak ako tvrdí fryc, za 200 eur mám dva kvalitnejšie okuláre, resp. nejakú inú výbavu. Light bridge konštrukcia je fajn, ale zase 10" nie je až tak moc a auto to odnesie. Mne sa najviac pozdáva ten GSO 10" deluxe, čo má fryc, ale tak ten u nás asi ťažko zoženiem. V čechách asi skôr, ale to ho už rovno môžem objednať z tej nemeckej stránky. Preto sa chcem ešte spýtať, či tie valivé ložiská, dvojrýchlostný crayford a erfle 30mm stoja za tú námahu a risk oproti SW, pre ktorý behnem 20 km autom do Hlohovca.
Napsal: 27. 09. 2011, 09:34
od Hvezdon
No ale Fryc berie vlastnosti svojho GSO deluxe a cenovy rozdiel oproti SW-ceru. Ten jeho GSO je porovnatelny s Meade lightbridge deluxe ale cenou sa az tak velmi nelisi stoji zhruba 575-650e bez dopravy - takze len o nieco menej ako Meade aspon co som videl na webe. A nehovorim, ked ho kupis z Nemecka ako budes riesit pripadne reklamacie. Ale je fakt, ze Meadeaci by mali nieco urobit s cenou alebo pridat nejaku hodnotu..aby trochu zatraktivnili svoje dobsony
